查看: 5327|回复: 3
世界名枪---狙击步枪
发表于 2008-5-5 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界名枪 ---狙击步枪[详解图片]
二次大战后一直到朝鲜战争结束,美国海军陆战队的狙击手使用的狙击枪还是以 M1903 为主。到了越战开始时,由于 M1903
早已停产,零件补充困难,海军陆战队决定重新评估选择新的狙击枪。这次评估除了枪之外,也同时评估了瞄准镜。在 5 种步枪(雷明顿 M600、雷明顿 M700
ADL/BDL、Harrington and Richardson Ultra、温彻斯特 M70、雷明顿 M700-40X )以及 7
种瞄准镜中,终于选定以雷明顿的 M700-40X 和 Redfield 3X-9X Accu-Range 瞄准镜做为正式狙击系统,定名为 M40
狙击枪。
2.早期的M40是木制枪托,在越战时候暴露出种种问题。
 越南气候炎热、湿度高,在这种条件下作战,需要特别注意保护其木质枪托,要经常清理自由浮动式枪管导槽,刮掉膨胀的木质,给枪托灌蜡密封,以减少木质枪托膨胀或收缩。各海军陆战师的装备报告指出,从北方的胡志明小道到靠近岘港的55号丘陵,这一地区的整个地带,只有少数M40步枪可以使用,而其他大部分步枪均从战场上撤了下来进行维修。1969年6月,第1海军陆战师侦察狙击分队配发的82支M40步枪中,仅有45支投入战斗,其它22支因性能不可靠等问题被搁置一旁。
3.于是,陆战队在 1973 年越战结束后开始针对这些问题进行对 M40
的改良:首先采用了不锈钢枪管,以提高耐蚀性;接着改用玻璃纤维枪身以及温彻斯特 M70 的扳机护弓及弹仓底板;更改良了瞄准镜的底座;最后在 1977 年采用固定
10倍倍率的 Unertl 狙击镜(Sniper Scope)。这就是今天的 M40A1。不过 Unertl 狙击镜也只是过渡时期的装备,当后来 Leupold
生产的 Ultra M3A 瞄准镜成为美国军方正式采用的瞄准镜后,陆战队采用换修的方式,将损坏的 Unertl 狙击镜换成
Leupold。由于逐步替换,因此现在陆战队仍有少数 Unertl 在使用中。
4.口径 7.62x51mm NATO (.308 Win)
  作用方式
毛瑟型栓式手动枪机
  重量 6.57 kg (14.45 lbs)
 全长 1117 mm (43.97 inch)
  枪管
610 mm (24 inch) 重型枪管,6 条膛线右旋,缠绕距 305mm (1:12)
 给弹系统 5 发内装弹仓
 扳机系统
M40/X 两段式军用扳机,3 - 5 磅扣引压力可调整
  瞄准系统 10 倍 Unertl Mil-Dot 狙击镜(附弹道高低修正钮,BDC)或
Leupold Ultra M3A 10x42(Mil-Dots)瞄准镜
有效射程 800m (875 码)
  枪身 McMillan
玻璃纤维
  准确度 1 MOA(使用 M118 子弹),0.5 MOA(使用 M118LR 子弹)
5.狙击手
6.1996年,美国海军陆战队开始为现役的527支M40A1寻求替代品,设计新的狙击步枪,这个方案的结果就产生了M40A3。M40A3同样是以雷明登700为基础,采用新的瞄准镜座和护木,枪托为麦克米兰A4枪托,可以调节枪托底板长度和贴腮板高度,M40A3发射改良的M118LR(远距离)弹。生产M40A3的工厂仍然是M40A1的生产厂。现在,M40A3正逐步替代M40A1
7.M40A3
8.M82A1半自动狙击步枪,采用枪管短后坐原理,半自动发射方式。枪管短后座原理是著名枪械设计师勃朗宁(John
M. Browning)开发的,而巴雷特将这种原理改进使之适合作为肩射武器的自动原理。
9.分解图
[IMG]http://www.waterbbs.com/uploadpic/20_7601_9.jpg[i/mg]10.军规版M82A1M,海军陆战队使用  主要做了一下改良:  延长了M1913路轨的长度,使其能配合不同的光学瞄具、夜视以及热能瞄具。   可拆卸脚架及尖锥体的脚尖  在尾托下方加上单脚支架,使枪手在长时间人物中节省体力   快拆式提把   轻量化枪机上膛组件,减轻了500g  可调式镜码  可拆式制退器,以便在战场上更换枪管   新的后准星以适应军方弹药的长距离射程
11.这个是早期的M82
12.结构图
13.装了消音器的M82a1
14.安装在TRAP遥控瞄准装置上试验的M8
15.以色列的狙击手,据说这种帽子可以使脑袋和身体看起来不成比例,更加安全一点
16.英国的狙击手
17.训练中的海军陆战队
18.M82A1的无托结构型(bullup),可以扛在肩上射击。据说是为了对付阿富汗战场上的直升机而决定改进的。护木前部有小握把,通常会配用光点瞄准镜,以便捕捉运动目标
19.结构图
20.M95是对M90的进一步改进,外形尺寸上分别不大,准确分辩M90和M95,除了看枪身上的标记外,比较明显的外形特征就是抛壳口的形状。M95的重量更轻,但据说主要的改进是在提高精度方面
21.M98是巴雷特公司第一次生产出中口径半自动狙击步枪,导气式自动方式,比赛级的高精度枪管,枪管前方有一个小型的V形制退器,机匣顶部有安装瞄准镜的RIS导轨。上机匣为铝合金,下机匣为钢制件,枪托为玻璃纤维材料,护木则是聚甲醛树脂制品
22
23
24
25.79式半自动狙击步枪
26.M82A1LW
27.M82A1LW是轻量型(Light
Weight)的M82A1,比标准型的M82A1轻约2.3kg,上机匣和两脚架改为铝质材料,枪机和机框质量减轻了约0.5kg,枪口制退器和一些小零件改由钛合金制成品,在外观上最明显的标志就是轻型M82A1取消了原来的瞄准镜座,改为一条延伸至护木前端的RIS导轨,可以安装各类瞄准装置。将标准型的M82A1更换一些零件就成了轻型狙击步枪了
28.旁边还有几把M16
29
30.PSG-1(玩过METAL GEAR的兄弟们都应该认识这把枪)
31.HK公司不仅想占领军用狙击武器市场,还想占领警用狙击武器市场。但G3/SG1不是最佳选择,因为它始终是按军用自动步枪要求设计的。而狙击手则需要一种高命中精度的专门武器,在较远距离上对付单个或数个目标。为此,HK公司在G3步枪的基础上开发出专门的狙击步枪PSG-1。
PSG是德文“Präzisions schützen
gewehr”的缩写,意思是精确射击步枪。而PSG-1也的确是世界上最精确的半自动步枪,在300米的距离上它保证可以把五十发子弹全部打进一个棒球大的圆心!不过也是最贵的。单价约10,000美元,加上两年后备零件和售后服务合同,没几个人买得起
32.SWAT,用的是两脚架,戴着耳塞
33.PSG-1的枪膛是 4 条膛线的多角型膛壁,弹头和枪管壁的摩擦减到最少,加上
650 mm 长的枪管,会有较高的枪口初速,有利弹道平直度的延伸。有一个人体工学的手把,扳机可以调整,扣发压力只有 1.5
kg。枪托和贴腮片也可以调整,以配合射手的体型。另外它不使用一般的双脚架,而是用一个特别的三脚架以求精确。它的标准瞄准镜稍差,只有 6 倍功率,不过任何符合
NATO-STANAG 2324 规格的瞄准镜也都能装用。另外它还有一个特别装置让枪机上膛闭锁时不发出声响,增加隐密性
34.似乎每个人提到PSG-1就会想到它的高精度和高价格——US$10,000,还有它那八公斤多的质量也是让人无法忍受的
35.西班牙GEO的狙击手
6.官方网站上扒来的一张,还是木质枪托的PSG-1
37.这是德国警察的狙击手在柏林世界首脑会议上执行保安任务的照片,拍摄于2000年6月3日
38.PSG-1在美国执法机构中有一定的市场。虽然PSG-1配有专门的5发弹匣,但在实际应用中,射手大多喜欢使用G3的20发弹匣
 楼主| 发表于 2008-5-5 16:33:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-22 06:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-15 08:34:08 | 显示全部楼层
孙老师您想干什么啊? 弄这么多的狙击枪啊!
GMT+8, 2026-11-12 23:54 , Processed in 0.050252 second(s), 27 queries .
