查看: 3496|回复: 2
SDM在路由器上的安装过程
发表于 2008-4-27 20:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDM在路由器上的安装过程SDM在路由器上的安装过程关键词:                            SDM        SDM安装的准备工作:
(1)
到Cisco网站下载SDM软件(需要CCO帐号)。
(2)
将SDM软件所在的PC机的网卡和要安装SDM软件的路由器的以太网口用双绞线连接好,注意PC机和路由器的IP地址要保证在一个IP网段;用console线连接到路由器的console口,通过CLI首先对路由器进行SDM软件装前的准备工作。
a)
配置路由器成为http/https服务器
Router>enable
Router#config
terminal
Router(config)#
Router(config)# ip http server
Router(config)# ip http secure-server
Router(config)# ip http authentication local
注:https只是用来加密路由器上原有的IOS影像的,也可以不配置
b)
在路由器上创建一个15级特权帐户
Router(config)# username <username> privilege 15 password 0 <password>
c)
在路由器配置SSH和telnet使用本地验证和15级特权
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# privilege level 15
Router(config-line)# login local
Router(config-line)# transport input telnet
Router(config-line)# transport input telnet ssh
Router(config-line)# exit
d)
启用日志监控功能(可选)
Router(config)# logging buffered 51200 warning
到此准备工作完毕
SDM软件的安装过程:
(1)
将下载的SDM软件解压缩,找到setup.exe双击,会有一个欢迎使用的提示,点击“next”即可,然后是“许可证”提示,选择“接受”点击“next”;
(2)
出现“installs Cisco SDM on this computer”、“installs Cisco SDM on your router’s flash memory”、“installs Cisco SDM on this computer and on your router’s flash memory”三个选项,因为我们要安装到路由器上所以选择第二个选项;点击“next”
出现“hostname/ip address”、“username”、“password”分别输入路由器的IP地址,以及刚才在路由器设置的用户名和密码,点击“next”,出现一个连接路由器的过程提示,如果能够正常连接的话,则出现提示“typical”、“custom”liangzho0ng安装方式,建议大家选择typical安装方式,然后点击“next”安装过程开始,耐心等待一会儿就可以安装完毕,点击“finish”安装完成。
发表于 2008-5-8 06:35:13 | 显示全部楼层
不错
面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手 笔,竟使我忍不住一次次地翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人 三月不知肉味,使人有余音绕梁、三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。说着玩的,有空顶一下我的上海公兴搬家,呵呵
发表于 2008-7-3 15:21:59 | 显示全部楼层
强烈支持,好文章要顶
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.035179 second(s), 18 queries .
