查看: 2237|回复: 0
防止VLAN间的ARP攻击
发表于 2008-4-23 14:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止VLAN间的ARP攻击
  针对目前出现的流行ARP欺骗攻击行为,提出Cisco的解决方案。
  但是,我实验下来,这个能够防止攻击核心层Gateway,但是不能很有效的防止各VLAN间的攻击,防止VLAN间的攻击,我认为用VLAN内的VACL防止比较好,安全性能才能提高。
  由于公司交换设备用的是OMNI 但是安全方面应该也有相关设置作简单演示,不去深入
  100    3/12   default     inactive  利用无用端口演示下
6602-SHA-15F> port-security 3/12 enable
6602-SHA-15F> port-security 3/12 maximum 10
6602-SHA-15F> port-security 3/12 violation ?
           SHUTDOWN RESTRICT
  CISCO具体方案:
  在全部是Cisco交换网络里,可以通过帮定每台设备的ip和mac地址可以解决。但是这样做比较麻烦,可以用思科 Dynamic ARP Inspection 机制解决。 (*注释:用port-security,必定是access口)
  防范方法 :
  思科 Dynamic ARP Inspection (DAI)在交换机上提供IP地址和MAC地址的绑定, 并动态建立绑定关系。DAI 以 DHCP Snooping绑定表为基础,对于没有使用DHCP的服务器个别机器可以采用静态添加ARP access-list实现。DAI配置针对VLAN,对于同一VLAN内的接口可以开启DAI也可以关闭。通过DAI可以控制某个端口的ARP请求报文数量。所以,我认为,通过这样的配置,可以解决ARP攻击问题,更好的提高网络安全性和稳定性。
  配置:
  IOS 全局命令:
ip dhcp snooping vlan 100,200 ,300,400
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
ip arp inspection vlan 100,200 ,300,400
ip arp inspection log-buffer entries 1024
ip arp inspection log-buffer logs 1024 interval 10
  IOS 接口命令:
ip dhcp snooping trust
ip arp inspection trust
ip arp inspection limit rate 15
  对于没有使用 DHCP 设备可以采用下面办法:
arp access-list static-arp
permit ip host 202.65.3.42 mac host 0012.3F82.1B22
ip arp inspection filter static-arp vlan 201
  配置DAI后的效果:
  由于 DAI检查 DHCP snooping绑定表中的IP和MAC对应关系,无法实施中间人攻击,攻击工具失效。下表为实施中间人攻击是交换机的警告:
3w0d: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Fa5/16, vlan 1.([000b.db1d.6ccd/192.168.1.200/0000.0000.0000/192.168.1.2
  由于对 ARP请求报文做了速度限制,客户端无法进行认为或者病毒进行的IP扫描、探测等行为,如果发生这些行为,交换机马上报警或直接切断扫描机器。如下表所示:
3w0d: %SW_DAI-4-PACKET_RATE_EXCEEDED: 16 packets received in 184 milliseconds on Fa5/30. ******报警
3w0d: %PM-4-ERR_DISABLE: arp-inspection error detected on Fa5/30, putting Fa5/ 30 in err-disable state ******切断端口
4500-1#sh int f 5/30
FastEthernet5/30 is down, line protocol is down (err-disabled)
Hardware is Fast Ethernet Port , address is 0002.b90e .3f 4d (bia 0002.b90e .3f 4d)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
4500-1#
  用户获取 IP地址后,用户不能修改IP或MAC,如果用户同时修改IP和MAC必须是网络内部合法的IP和MAC才可,对于这种修改可以使用下面讲到的 IP Source Guard技术来防范。下表为手动指定IP的报警:
3w0d: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Fa5/30, vlan 1.([000d.6078.2d95/192.168.1.100/0000.0000.0000/192.168.1.100/01:52:28 UTC Fri Dec 29 2000 ])
  DAI支持的平台是3560以上吧,IP Source Guard 只有4500以上才能执行貌似。
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.036921 second(s), 18 queries .
