查看: 2073|回复: 0
Catalyst 4006交换机升级CatOS
发表于 2008-4-23 14:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照正常的rommon>模式,里面应该会有confreg或xmodem等命令,以便于重新灌入OS,但当我用help查看命令时,却发现根本就没有这些命令
上了思科的网上,终于把这个问题给解决了,下面就把过程给写一下。
1. 在rommon>模式下用show interface命令看一下,me1的ip地址是多少,要是没有的话可以使用set interface me1 <ip_address> [netmask] 来设置,下面我来解释一下:
  me1:me1端口就是在console口旁边的那个以太口
  <ip_address>的设置最好和笔记本网卡的ip在同一个子网内,到时候要把em1端口和网卡用交叉线相连的
2. 用set命令查看一下环境变量
rommon 1 >set
PS1=rommon ! >
vitTimeouts=3
boot=bootflash:cat4000.6-4-21.bin
DiagBootMode=post
MemorySize=64
AutobootStatus=fail
?=0
WHICHBOOT=bootflash:cat4000.6-4-21.bin
BOOT=bootflash:cat4000.6-4-21.bin,1;bootflash:,1;
ROMVERSION=5.4(1)
rommon 2 >
用tftpserver命令设置TFTP服务器的IP地址
rommon 2 >tftpserver 10.1.0.5     <-------------这个IP地址也就是笔记本网卡的IP地址
3. 设置好后可以用ping命令来测试和TFTP服务器是否能连通,如果可以的话,就用
rommon 3 >boot cat4000.6-4-21.bin
命令来启动TFTP服务器上的OS,进入正常的模式
4. 在进入特权模式后就用copy tftp bootflash: 命令就可以把CatOS灌入到flash中了,然后再重启,交换机能正常启动了
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.031967 second(s), 18 queries .
