查看: 4473|回复: 5
轮胎知识大全
发表于 2008-4-19 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎轮胎圈升级通常有分以下几种:轮胎轮圈全改大寸数或不加大;改轮圈不改轮胎;改轮胎不改轮圈.轮胎型号和轮胎牌子可以根据车型和各人的要求随意搭配,具体情况请与我联系.
铝合金轮辋与传统钢质轮辋相比,优点何在?
    1.质量小。铝合金轮辋要轻小钢质轮辋,这样可以为车辆节油做出很大贡献。
    2.散热性能好,可以提高轮胎寿命。有些铝合金轮辋可以依靠自己本身造型的功能,在旋转中将气流导向制动器,提高散热能力。
    3.真圆度高,可以提高车轮的运动精度,适合于高速行驶。
    4.吸能性好,可以吸收来自于路面的振动与噪声,提高车辆行驶平顺性。
    5.刚性高,可以有效地减少路面冲击对于轮辋形状的伤害。
    6.造型限制少,可以按照要求设计出各式轮辋。
轮胎的胎侧告诉您什么?
许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。
  轿车轮胎的胎侧
  例: P215/65R15 89H
  “P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他车型适用的轮胎)
  “215”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同:宽轮辋配宽轮胎,窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
  “65”是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例,这里指胎高占胎宽的65%,数值越小,越显扁平。
  “R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辅射状排布在胎体内的。“B”表示轮胎为斜交结构,目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。
  “15”表示轮辋直径(以英寸为单位),此轮胎必须匹配15英寸的轮辋,否则无法安装。
  “89”表示载重指数:此轮胎最高载重为1,279磅。不同的载重指数代表不同的最高载重(通常以磅或公斤为单位)。
  “H”表示速度级别:此轮胎最高时速为每小时130英里。旧式欧洲胎边标示系统中以215/65HR15表示。不同的英文字母表示不同的速度级别。
  “DOT”则表示此轮胎符合美国交通部(U.S. Department of Transportation, DOT)规定的安全标准。“DOT”后面紧挨着的11位数字及字母则表示此轮胎的识别号码或序列号。
  胎侧通常也显示帘线种类、胎侧和胎面帘布层数。
  轮胎分级:
  统一轮胎品质分级系统(Uni ?及“耐高温”三个性能要素将轿车轮胎分级。
  胎面磨耗率
  超过100-较优
  100-标准
  低于100-较差。磨耗等级是根据在美国政府指定的试验场地,按标准条件测试的磨耗率换算得出的。如某轮胎磨耗等级为200,则表示它在政府指定的试验场地上比等级为100的轮胎可以多跑一倍的时间。而实际上轮胎的磨耗率与使用条件有关,例如:驾驶习惯,路面状况,气候,定位等皆会影响。注:磨耗率只能适用于同一制造商的产品进行比较,不同品牌不能予以比较。
  抓地力
  A-最佳
  B-中等
  C-一般
  抓地等级,是指轮胎按标准条件在美国政府指定的测试场地,在湿滑柏油路面和水泥路面所表现的直线行驶刹车性能,不包括转弯性能。
  温度等级
  A-最佳
  B-中等
  C-一般
  温度等级,是指按标准条件在指定室内实验室的试验车轮上测试,轮胎所表现的抗热量产生能力。持续高温会造成轮胎材质老化,从而缩短轮胎的使用寿命,温度过高则可导致爆胎。因此美国联邦法规定所有轮胎至少必须通过C级温度等级。
  速度级别
  速度级别是指轿车轮胎可行驶的最高时速,轻卡车轮胎并速度级别。下表列出每一速度级别所对应的最高时速,此表适用于所有品牌的轮胎:
载重指数最大载重能力通过载重指数来表示,下表显示了载重指数(LI)与实际载重值(kg)之间的关系。
ContiSportContact 2
吉姆·亚当斯的评论
“我曾经驾驶配有该轮胎的多种车型,从保时捷911跑车到350bhp马力的福特野马跑车,在各种试车道上如湿地环道和西班牙大奖赛的车道上试验,无论在何种条件下,它的表现始终令人非常深刻。这些有着强劲发动机的汽车,需要配置先进的轮胎,可于达到极限速度时发出足够的警告,SportContact2 轮胎无论是在干路还是湿路上,均激励你使用所有可能达到的性能。”
吉姆·亚当斯写于《汽车快讯》杂志
优良特性
  • 可靠的高速性能
  • 极其精确的操控性和转弯稳定性
  • 极好的制动性能
  • 优秀的防滑能力和湿地抓地能力
试验结果
Best Buy– “提供了极佳的干地抓地能力和良好的湿地防滑能力” -WHICH?杂志(2004年3月
 楼主| 发表于 2008-4-19 10:43:04 | 显示全部楼层
吉姆·亚当斯的评论
吉姆·亚当斯写于《汽车快讯》杂志
优良特性
  • 可靠的高速性能
  • 极其精确的操控性和转弯稳定性
  • 极好的制动性能
  • 优秀的防滑能力和湿地抓地能力
试验结果
Best Buy– “提供了极佳的干地抓地能力和良好的湿地防滑能力” -WHICH?杂志(2004年3月)
规格
 楼主| 发表于 2008-4-19 10:44:08 | 显示全部楼层
轮胎规格:245/45R17    Y
花纹:CSC2(性能特征①卓越的高速性能    ②精确的操控应答和弯道稳定性    ③出色的刹车性能  ④优秀的排水能力和湿地抓地力)
适用车型:奥迪A62.8 -1.8-2.4    宝马 3series ,old
详细技术参数
独到的胎面设计ContiSportContact2采用绝对简洁的胎面设计,在这一点上没有任何妥协。不对称的花纹使得在任何驾驶状态下都可获得最大的抓地力。这一点是由封闭的胎外肩部位和轮胎环型胎面胶的加强条来得到保证。这种胎面设计的另外一个优点是,在高速行驶中转弯和直道驾驶时的转向响应精度极高。
轮胎胎面胶条比独立的胎面胶块强度高。因此,马牌公司的轮胎工程师能使用更软的胎面胶组合。通过把硬的胎面胶条和软的胶料结合在一起,把轮胎的里程性能提高到更高的水平。
革新Silica技术胎面
进些年来,二氧化硅已经成为高性能轮胎助剂中的标准组成部分。
我们的ContiSportContact 2轮胎的特点是采用了新开发的仿生胶料。该胎面胶包括两种完美的混和网络,一种是弹性的,另外一种硬性的。这种弹性的网络确保了在轮胎和路面直径力的最大传递,而硬性的网络为精确的操控性提供必要的刚性;而这些都是指在高速情况下。不管是在潮湿和干燥的地面上驾驶,我们的客户在制动和转向时都可从该轮胎得到很好的安全保障。
仿生轮廓(AMC)
正是由于仿生的轮廓(高级模具概念),使得ContiSportContact 2 着地压力分布更加均匀,并比因此之前的型号有更强的抓地力。同时,在车辆制动时,该轮廓提供了最大可能的地面接触面积。这就保证了在潮湿和干燥地面上有更短的制动距离,更能确保乘客的安全。
仿生技术:从自然到科技
Ground adhesion
仿生技术:从大自然走向科技
猫爪和蜘蛛网
在优化轮胎在路面上的受力分配时,我们的轮胎工程师把目光移到了神奇的大自然。
对于该轮胎的仿生技术,他们采用了使用于ContiPremiumContact轮胎的著名猫爪模型,并在各种试验手段的帮助下对该技术进行了进一步的深化。猫爪在动作放慢或者接触地面时张开,这样就比它走动时向地面传递了更多的力;也就是说,就我们的情况而轮,汽车在正常情况下行驶。我们已经能够通过采用新型的“高级模具概念”(AMC)把这种特性移植到轮胎仿生技术上。该ContiSportContact 2在制动动作期间的放大量远大于平均值,这样,与地面接触的橡胶增多,随后也就缩短了制动距离。胎面组合还负责最佳的抓地力(轮胎和地面的附着力)。
蜘蛛网是自然界有弹性的结构。
有组织的网丝从边缘绕到中心,组成了很高的稳定性,同时该网络的弹性来自编制在周围的勾边线。我们的工程师将这种规则应用于轮胎技术中。该胎面组合包括两种精确匹配的网络,每个网络各司其职。这种弹性的网络与地面提供了一种很高程度的互锁,同时硬性网络提供轮胎胎面必需的刚度。对我们的客户来说,这意味着在潮湿和干燥地面力的传递卓越,以及精确的操控性,尤其是在高速的情况下。
V =最高时速240 公里/小时 (150 英里/小时)
W =最高时速270公里/小时(169英里/小时)
Y =最高时速300公里/小时(188英里/小时)
ZR =最高时速超过240公里/小时(150英里/小时)
FR = 轮圈保护
N2 = 保时捷 – 专用
XL = 超高承载
轮胎(马牌)规格            载重指数/速度级别                          价格(元)
235/50R18                                   W                             2610
235/60R18                                   V                             2330
225/40R18                                   W                            1890
245/40R18                                   Y                             2030
245/45R18                                   Y                             1980
245/50R18                                   W                            2030
255/45R18                                   Y                              2230
275/45R18                                   Y                               2910
265/40R18                                   Y                              2430
265/35R18                                   Y                              2530
255/35R18                                   Y                               2450
275/35R18                                   Y                               2730
285/35R18                                   Y                               2830
255/55R18                                   V                               2010
255/55R18                                   W                              2330
255/55R18                                   Y                               2410
275/40R18                                   Y                               2630
255/50R19                                   Y                                2830
275/50R19                                   W                               4330
275/40R19                                   Y                                3730
255/40R19                                   Y                                2980
245/45R19                                   Y                                3330
275/45R19                                   Y                                 3300
275/40R20                                   Y                                3430
315/30R20                                   Y                               3510
255/60R17                                   H                               2080
195/70R15C                                H                               780
225/70R15C                                H                              1200
195/75R16C                                H                               830
225/65R16C                                H                              1180
225/70R15                                  H                               780
235/70R15                                  H                                810
 楼主| 发表于 2008-4-19 10:45:41 | 显示全部楼层
高性能跑车胎系列
ContiSportContact2的性能特征:
独到的胎面设计
ContiSportContact2采用绝对简洁的胎面设计.不对称的花纹使得在任何驾驶状态下都可获得最大的抓力.这一点是由封闭的胎外肩部位和轮胎环型胎面胶的加强来得保证.这种胎面设计的另外一个优点是,在高速行驶中转弯和直道驾驶时的转向响应精度极高.轮胎胎面胶条比对立的胎面胶块强度高.通过把硬的胎面胶条和软的胶料结合在一起,把轮胎的里程性能提高到更高的水平.
革新的胎面技术
ContiSportContact2轮胎采用的特点是采用了新开发的仿生胶料.该胎面胶包括两种完美的混合网络,一种是弹性的,另一种是硬性的.这种弹性的网络确保了在轮胎和路面直径力的最大传递,而这些都是指在高速情况下.不管在潮湿和干燥的地面上驾驶,客户在制动和转向时都可从该轮胎得到很好的安全保障.
仿生轮廊
正是由于仿生的轮廊,使得ContiSportContact2着地压力分布更加均匀,并比因此之前的型号有更强的抓地力.同时,在车辆制动时,该车轮廊提供了最大可能的地面接触面积.这就保证了在潮湿和干燥地面上有更短的制动距离,更能确保乘客的安全.
规格                 原配车型
205/55R16 V          福特Focus
205/55R16 V/W        福特Focus(Cabrio)
205/55R16            梅塞德斯-奔驰C Class
205/55R16 91W        大众甲壳虫
205/55R16 91V        大众高尔夫
205/55ZR17           保时捷Boxster
205/50R17 W XL       福特Focus(Cabrio)
225/50R17 94Y        奥迪A6(C6)
225/50R17 98Y        奥迪TT
225/50R17 98W XL     沃尔沃S80
235/50ZR17           保时捷Boxster
205/45R16 V          三菱Colt
205/45R17 SSR        Mini
205/45R17 88W XL     欧宝Meriva(opc)
205/45R17            标志207CC
215/45R17 91W XL     阿尔法罗密欧147
225/45R17            梅塞德斯-奔驰C Class
225/45R17 91W        奥迪A3 大众高尔夫5
225/45R17 94Y        奥迪A3
225/45R18 95W XL     欧宝Vectra
225/45R17 94W        萨博9-3 Aero, 9-5 Aero
235/45R17 94W        萨博9-3,9-5
235/45R18 98W        福特Galaxy
245/45R17 95Y XL     奥迪A6(C6)
245/45ZR17           美洲虎S-Type
265/45ZR20           梅塞德斯-奔驰R Class,R Class(AMG)
225/40R18 Y          奥迪S3(A3)
225/40R18 Y XL       奥迪S3 Sportback
225/40R18 W XL       福特Focus(Cabrio)
225/40ZR18           梅塞德斯-奔驰SLK
225/40R18 92Y        欧宝Astra(opc),Zafira(opc)
225/40R18 92Y XL     大众高尔夫5
235/40R18 95Y XL     奥迪TT Club Sport,福特Mondeo
235/40ZR18           保时捷911C2,Boxster S,Boxster,Cayman s
245/40R17            梅塞德斯-奔驰C Class
245/40R18            梅塞德斯-奔驰E Class
245/40R18 Y          奥迪A6
245/40R18 93Y        奥迪A6(C6),TT
245/40ZR18 XL        美洲虎S-Type R
255/40R18 99Y XL     奥迪A6(S6)
255/40ZR19           宝马M6
265/40ZR21           梅塞德斯-奔驰R Class(AMG)
265/40ZR18 XL        保时捷911C2,Boxster S,Boxster
265/40ZR18           保时捷Cayman S
235/35ZR19 XL        欧宝Astra(opc),Vectra(opc)
235/35ZR19           保时捷911C2,Boxster S,Boxster,Cayman S
245/35ZR18           梅塞德斯-奔驰SLK
245/35ZR18 94Y XL    梅塞德斯-奔驰SLK
245/35R19 93Y        宝马5系
265/35R18            梅塞德斯-奔驰CLS,E Class
265/35ZR19 Y XL      奥迪A6(S6)
265/35ZR19           保时捷Boxster S,Boxster,Cayman S
275/35R18            梅塞德斯-奔驰CLS
275/35ZR18 XL        美洲虎S-Type R
285/35ZR19           宝马M6
265/30ZR20           奥迪A6(S6)
275/30R19 96Y XL     宝马5系
295/30ZR19 XL        保时捷911C2
GMT+8, 2026-11-12 23:54 , Processed in 0.039063 second(s), 18 queries .
