查看: 2825|回复: 6
限制BT下载的QOS配置实例
发表于 2008-4-11 16:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
限制BT下载的QOS配置实例
[ 作者:  加入时间:2007-10-12 12:22:01  来自:Linux联盟收集整理 ]
一、找出BT程序开放的连接端口,默认为6881至6889.   二、将局域网内经常拉BT的IP统计出来,建立扩展访问列表如下:
Extended IP access list btdownloadpermit tcp any host 192.168.1.120 range 6881 6889permit tcp any host 192.168.1.135 range 6881 6889permit tcp any host 192.168.1.146 range 6881 6889permit tcp any host 192.168.1.159 range 6881 6889permit tcp any host 192.168.1.211 range 6881 6889permit tcp any host 192.168.1.223 range 6881 6889
  三、建立class-map class_bt
Cisco(config)#class-map class_btCisco(config-cmap)#match access-group name btdownload
  四、建立policy-map qos_bt 进行速率限制
Cisco(config)#policy-map qos_btCisco(config-pmap)#class class_btCisco(config-pmap-c)#police 5000000 8000 exceed-action drop
  五、 QOS配置完毕了,不过在将QOS应用到端口前,要搞清楚一个概念,QOS机制不能与flowcontrol(流控制)功能共存在同一个端口上。关于 flowcontrol——流控制在直连的以太端口上启用,在拥塞期间允许另一端拥塞的节点暂停链路运作来控制流量速率。如果一个端口发生拥塞并且不能接收任何更多的流量,他将通知对端端口停止发送直到这种拥塞情况消失。当本地设备在他本地检测到了任何拥塞,他能够发送一个暂停帧通知链路伙伴或者远程设备已发生拥塞。紧随收到暂停帧之后,远程设备停止发送任何数据包,这样防止在拥塞期间丢弃任何一个数据包。流控制可以用两种方式设计,对称和不对称。对称设计适合于点到点的链路,而不对称设计适合于辐射型节点连接。辐射型节点中中心路由器可以中断末端系统,而反之就不行。用命令设置接口的发送或接收暂停帧为on,off或desired.(interface) flowcontrol {receive | send}{on | off | desired}缺省快速以太端口是receive off和send off.在Catalyst3550交换机上,GBT端口能够接收和发送暂停帧;快速以太端口只能够接收暂停帧。因此,对快速以太端口来说,只能用 send off来描述其状态。
  六、将QOS应用到相应端口上
发表于 2009-5-19 09:53:59 | 显示全部楼层
电流互感器现场校验仪
直流电阻测试仪
按下开关直到显示出所选的电压值(10伏或100伏),继续按着开关直至所测电阻(单位为欧 姆),相对湿度和温度显示在液晶显示屏上。 试验变压器
三、表面对地电阻测量(RTG) (Surface-To-Ground Resistance Measurement(RTG))
  这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的表面电阻,测量方法符合EOS/ESD S4.1测量标准。 真空度测试仪
A 、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔,然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联。
  B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上, 互感器测试仪
按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面上。
  C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIA,EOS/ESD,ANSI, IEC-93,CECC,ASTM测量标准,对于高阻抗材料的测量时为保证测得高精度测量结果,需注意不要使两引线交叠,不要用手接触探头,引线和被测物体。 ACL-800兆欧表面阻抗表的校准步骤
  1 、范围为10 3 到10 12 具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度温度表(High accuracy Thermometer)
  2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。
  3、找到电路板右下方三个校正调节器(Calibration Pots)
  4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。
  5、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。
  6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。
  7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。
  8、三个校正调节器,最上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,最下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。
  9、按下电源开关,同时比较“温度”,电流互感器现场校验仪“湿度”和“电阻”值。
  10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。
  11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。
  12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。
  13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。
  14、按下电源开关确定表是否工作正常。
GMT+8, 2026-11-23 02:08 , Processed in 0.031552 second(s), 18 queries .
