查看: 2897|回复: 1
NAT高级配置
发表于 2008-4-10 21:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAT高级配置
一. 实验目
的
NAT 实验二
本实验的目的是通过配置负载均衡NAT 以及使用NAT 转换交叉地址空间,让学
员对NAT 的工作原理有更深的认识,掌握NAT 在路由器上的配置方法,对NAT 在网
络上的应用有更深的了解。
二. 原理知识
NAT 配置中的常用命令:
ip nat {inside|outside}:接口配置命令。以在至少一个内部和一个外部接口上启用NAT。
ip nat inside source static local-ip global-ip:全局配置命令。在对内部局部地址使用静
态地址转换时,用该命令进行地址定义。
access-list access-list-number {permit|deny} local-ip-address:使用该命令为内部网络定
义一个标准的IP 访问控制列表。
ip nat pool pool-name start-ip end-ip netmask netmask [type rotary]:使用该命令为内部
网络定义一个NAT 地址池。
ip nat inside source list access-list-number pool pool-name [overload]:使用该命令定义
访问控制列表与NAT 内部全局地址池之间的映射。
ip nat outside source list access-list-number pool pool-name [overload]:使用该命令定义
访问控制列表与NAT 外部局部地址池之间的映射。
ip nat inside destination list access-list-number pool pool-name:使用该命令定义访问控
制列表与终端NAT 地址池之间的映射。
show ip nat translations:显示当前存在的NAT 转换信息。
show ip nat statistics:查看NAT 的统计信息。
show ip nat translations verbose:显示当前存在的NAT 转换的详细信息。
debug ip nat:跟踪NAT 操作,显示出每个被转换的数据包。
Clear ip nat translations *:删除NAT 映射表中的所有内容.
三. 实验步骤
(一) 用NAT 转换交叉地址空间:
内部局部地址内部全局地址外部局部地址外部全局地址
10.1.1.1 202.116.78.1 202.116.64.1 10.1.1.1
1.配置两条静态路路由,RouterA 上配置到达外部局部地址的路由,RouterB 上配
置到达内部全局地址的路由,只两条路由是非常重要的。
1) RouterA 的配置:
Router-A#config t
Router-A(config)#ip route 202.116.64.0 255.255.255.0 192.168.1.2
2) RouterB 的配置:
Router-B#config
Router-B(config)#ip route 202.116.78.0 255.255.255.0 192.168.1.1
2.用NAT 转换交叉地址空间:
1)基本配置:。
Router-A#config t
Router-A(config)# ip nat pool CISCO 202.116.78.1 202.116.78.254
netmask 255.255.255.0
Router-A(config)# ip nat pool ZSU 202.116.64.1 202.116.64.254
Router-A(config)# access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
Router-A(config)#ip nat inside source list 1 pool
CISCO Router-A(config)#ip nat outside source list 1
pool ZSU Router-A(config)#int e0
Router-A(config-if)#ip nat inside
Router-A(config-if)#int s0
Router-A(config-if)#ip nat outside
2)查看NAT 转换交叉地址空间的配置:
Router-A#show ip nat translation
Router-A#show ip nat statistics
Router-A#show ip nat translations verbose
Router-A#debug ip nat
3)检验NAT 转换交叉地址空间:
1. 在Host_1 上ping RouterB 的s0,建立内部局部地址10.1.1.1 与内部
全局地址202.116.78.1 之间的映射,可使用show ip nat translations 查
看映射关系,可使用debug ip nat 查看映射过程.
2. 在Host_2 上ping 内部全局地址202.116.78.1,可建立外部全
局地址
10.1.1.1,外部局部地址202.116.64.1 和内部全局地址202.116.78.1 之间
的映射, 可使用show ip nat translations 查看映射关系,可使用debug
ip nat 查看映射过程.
(二) TCP 负载均衡:
1. 在RouterB 上配置一条到达内部全局地址的静态路由。这是非常重要的。完成
配置后使用show ip route,show interface,show running-configuration 查看路由配
置的正确性。:
Router-B(config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
Router-A(config) #ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Host
2. TCP 负载均衡:
Host1
10.1.1.2
Host2
10.1.1.3
10.1.1.1
RouterA
虚拟地址
10.1.1.4
将10.1.1.1 和10.1.1.2 分别作为两台相同的WWW 服务器,它们有共同
的
虚拟地址10.1.1.4。
1)在RouterA 上配置TCP 负载均衡:。
参数“type rotaty”使该地址池成为一个循环型的,否则将不能进行负载均
衡。基本命令:
Router-A#config t
Router-A(config)# ip nat pool CISCO 10.1.1.2 10.1.1.3 netmask 255.255.255.0
type rotary
Router-A(config)# access-list 1 permit 10.1.1.4 0.0.0.0
Router-A(config)#ip nat inside destination list 1 pool CISCO
3)检验TCP 负载均衡:
在10.1.1.1 和10.1.1.2 两台服务器上利用PWS 发布不同的网页,在外
部网络的一台主机上访问它们共有的虚拟地址http://10.1.1.4,NAT 路
由器将会把数据包负载均衡到每一台服务器,我们可以看到,主机将轮流访
问两台服务器上的主页。
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 10.1.2.4:80 10.1.2.2:80 192.168.2.2:1038 192.168.2.2:1038
tcp 10.1.2.4:80 10.1.2.3:80 192.168.2.2:1039 192.168.2.2:1039
发表于 2008-7-3 15:13:38 | 显示全部楼层
强烈支持,好文章要顶
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.057110 second(s), 18 queries .
