查看: 2009|回复: 0
建筑立体防护的新手段——联动防火墙
发表于 2008-4-9 14:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑立体防护的新手段——联动防火墙
建筑立体防护的新手段
——联动防火墙
廉育功
    随着人们安全意识的日益提高,防火墙、防病毒、入侵检测、加密机等安全产品开始被大量部署在网络中。由于缺少统一、联动的技术,现有安全产品往往各自为政,没能形成一个统一的整体。为了解决这一问题,防火墙联动技术正渐渐成为网络安全领域的一个新兴课题,引起众多专家和安全厂商的关注。
    防火墙联动的提出
    防火墙是目前应用范围最广、最易被客户接受的网络安全产品之一。作为不同网段之间的逻辑隔离设备,防火墙将内部可信区域与外部危险区域有效隔离,将网络的安全策略制定和信息流动集中管理控制,为网络边界提供保护,是抵御入侵的有效手段之一。
    防火墙具有局限性。首先,防火墙提供的是静态防御,它的规则都必须事先设置,对于实时的攻击或异常的行为不能做出实时反应。其次,防火墙规则是一种粗颗粒的检查,对一些协议细节无法做到完全解析。而且,防火墙无法自动调整策略设置以阻断正在进行的攻击,也无法防范基于协议的攻击。此外,防火墙防外不防内,对于内部用户的非法行为或已经渗透的攻击无法检查和响应。
    为了克服防火墙在实际应用中存在的局限,防火墙厂商率先提出了联动思想。防火墙联动即通过组合的方式,将其他安全技术与防火墙技术进行整合,在提高防火墙自身功能和性能的同时,由其他技术完成防火墙所缺乏的功能,以适应网络安全整体化、立体化的要求。
    防火墙联动的概念
    防火墙联动主要是由防火墙厂商提供开放标准接口协议,其他厂商根据接口协议开发相应的通讯模块,实现彼此间的联动。Check Point最早推出了联动联盟OPSEC,通过提供开放接口标准,与其他厂商进行紧密合作,实现防火墙与内容、Web资源、入侵检测、认证等多个层次的联动。2000年,国内防火墙厂商天融信提出了TOPSEC联盟,以天融信网络卫士(NGFW)系列防火墙产品为核心,实现安全产品之间的互通与联动。安氏公司的LinkTrust CyberWall防火墙可以和安氏入侵检测体系RealSecure以及防病毒网关InterScan实现互动。此外,CA公司的eTrust系列安全产品、赛门铁客系列安全产品也可以在不同类型安全产品之间实现联动。目前,应用范围较为广泛的防火墙联动方式主要有以下几种。
    与防病毒实现联动
    病毒对网络系统造成了巨大的破坏和威胁,构建可靠的网络防毒体系是网络安全的必要保障。防火墙处于内外网络信息流的必经之地,在网关一级就对病毒进行查杀,成为网络防病毒系统的重要一环。Netscreen、Check Point等防火墙都可以与病毒防治软件进行联动,通过提供API定义异步接口,将数据包转发到装载了网关病毒防护软件的服务器上进行检查。
    与入侵检测实现联动
    防火墙与入侵检测系统联动是联动体系中重要的一环,这是因为这两种技术具有较强的互补性。目前,实现入侵检测和防火墙之间的联动有两种方式。一种是实现紧密结合,即把入侵检测系统嵌入到防火墙中,即入侵检测系统的数据来源不再来源于抓包,而是流经防火墙的数据流。所有通过的包不仅要接受防火墙检测规则的验证,还需要经过入侵检测,判断是否具有攻击性,以达到真正的实时阻断,这实际上是把两个产品合成一体。由于入侵检测系统本身也是一个很庞大的系统,所以无论从实施难度、合成后的性能等方面都会受到很大影响。这种方式仍处于理论研究阶段。第二种方式是通过开放接口来实现联动,即防火墙或者入侵检测系统开放一个接口供对方调用,按照一定的协议进行通信、警报和传输。目前开放协议的常见形式有:安全厂家提供IDS的开放接口,供各个防火墙厂商使用,以实现互动。这种方式比较灵活,不影响防火墙和入侵检测系统的性能。
    防火墙与入侵检测系统联动,可以对网络进行动静结合的保护,对网络行为进行细颗粒的检查,并对网络内外两个部分都进行可靠管理。
    与日志处理间实现联动
    防火墙与日志处理之间的联动,目前国内厂商做的不多。比较有代表性的是Check Point的防火墙,它提供两个API:LEA(Log Export API)和ELA(Event Logging API),允许第三方访问日志数据。报表和事件分析采用LEA API,而安全与事件整合采用ELA API。防火墙产品利用这个接口与其他日志服务器合作,将大量的日志处理工作由专门的服务设备完成,提高了专业化程度。
GMT+8, 2026-11-13 00:24 , Processed in 0.027056 second(s), 18 queries .
