查看: 3660|回复: 2
Juniper NETSCREEN NSRP典型配置及维护
发表于 2008-4-9 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Layer3 Fullmesh连接A/A组网模式
       Layer3 Fullmesh连接A/A结构提供了一种更为灵活的组网方式,在保证网络高可靠性的同时提升了网络的可用性。A/A结构中两台防火墙同时作为主用设备并提供互为在线备份,各自独立处理信息流量并共享连接会话信息。一旦发生设备故障另一台设备将负责处理所有进出网络流量。Fullmesh连接A/A组网模式对网络环境要求较高,要求网络维护人员具备较强技术能力,防火墙发生故障时,接管设备受单台设备容量限制,可能会导致会话连接信息丢失,采用A/A模式组网时,建议每台防火墙负责处理的会话连接数量不超过单台设备容量的50%,以确保故障切换时不会丢失会话连接。
      配置说明:定义VSD0和VSD1虚拟安全设备组(创建Cluster ID时将自动创建VSD0),其中NS-A为VSD0主用设备和VSD1备用设备,NS-B为VSD1主用设备和VSD0备用设备;创建冗余接口实现两物理接口动态冗余;配置交换机路由指向来引导网络流量经过哪个防火墙。
       NS-A(Active):
       set interface redundant1 zone Untrust
       set interface redundant1 ip 100.1.1.4/29 /***VSD0的VSI接口使用物理接口IP地址***/
       set interface ethernet1 group redundant1
       set interface ethernet2 group redundant1
       set interface redundant2 zone trust
       set interface redundant2 ip 192.168.1.4/29
       set interface redundant2 manage-ip 192.168.2.1
       set interface ethernet3 group redundant2
       set interface ethernet4 group redundant2
       /***配置冗余接口、定义Vsd0 接口IP地址***/
       set interface redundant1:1 ip 100.1.1.5/29
       set interface redundant2:1 ip 192.168.1.5/29
       /***VSD1的VSI接口需手动配置IP地址,冒号后面的1表示该接口属于VSD1的VSI***/
       set interface ethernet7 zone ha
       set interface ethernet8 zone ha
       set nsrp cluster id 1
       set nsrp vsd-group id 0 priority 50
       set nsrp vsd-group id 1 /*** VSD1使用缺省配置,优先级为100***/
       set nsrp rto-mirror sync
       set nsrp monitor interface redundant1
       set nsrp monitor interface redundant2
       set nsrp secondary-path ethernet2/1
       /***定义NSRP备用心跳接口,保证心跳连接信息不会丢失***/
       set arp always-on-dest
       /***强制采用基于ARP表而不是会话表中的MAC地址转发封包***/
       set vrouter trust-vr route 0.0.0.0/0 interface redundant1 gateway 100.1.1.1
       set vrouter trust-vr route 0.0.0.0/0 interface redundant1:1 gateway 100.1.1.1
       NS-B(Active):
       set interface redundant2 manage-ip 192.168.2.2
       /***定义一致的Cluster ID,自动启用采用缺省配置的VSD0***/
       set nsrp vsd-group id 1 priority 50
       /***强制采用基于ARP表而不是会话中的MAC地址转发封包***/
发表于 2008-5-18 16:00:42 | 显示全部楼层
谢谢你
好,谢谢你,大家都需要的好帖
pet supply webpage: pet supply, Pet products,Dog carrier, archlord gold webpage: archlord gold, lineage2 adena,
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.042154 second(s), 18 queries .
