查看: 2698|回复: 0
POS接口基本配置
发表于 2008-4-9 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
POS接口基本配置
一、POS概述
       POS(Packet over SONET/SDH)是一种利用SONET/SDH提供的高速传输通道直接传送IP数据业务的技术。它使用链路层协议(PPP,HDLC,CHDLC)对数据包进行封装。然后再由NET/SDH通道层的业务适配器把封装后的IP数据包映射到SONET/SDH同步净荷中,然后经过ONET/SDH传输层和段层,加上相应的通道开销和段开销,把净荷装入一个SONET/SDH帧中,最后到达光网络,在光纤中传输,它保留了IP面向无连接的特征。
1.1 配置POS接口
1.1.1    缺省配置信息
关于POS接口的缺省设置信息如以下表格所示:
                POS接口缺省配置信息
内容
缺省设置
备注
POS接口MTU(interface mtu)
4470
可更改配置
POS接口CRC校验(CRC)
32位
可更改设置
POS接口时钟源模式(clock source mode)
Internal
可更改设置
POS接口管理状态(interface admin state)
admin up
可更改设置
POS接口封装协议(port encapsulation)
CHDLC
可更改设置
POS接口加扰(scramble property)
enable
可更改设置
POS接口flag C2(flag c2)
22
可更改设置
1.1.2    配置POS基本参数
在POS接口下配置SONET/SDH帧格式及其物理参数。
配置步骤
步骤1
interface pos <slot/port>
从全局配置模式进入POS接口配置模式
步骤2
frame [sdh|sonet]
设置POS物理端口的帧类型,在POS接口模式下配置。
步骤3
encapsulation [ppp|chdlc]
设置POS物理端口的协议封装模式,在POS接口模式下配置。
步骤4
flag c2 <0-255>
设置POS物理端口的数据帧格式中的C2值,在POS接口模式下配置。
步骤5
scramble [enable|disable]
强制POS物理端口的数据帧是否加扰,在POS接口模式下配置。
步骤6
clock [internal|line]
设置POS物理端口的时钟模式,在POS接口模式下配置。
步骤7
loopback [internal|line]
设置POS物理端口的环回模式,在POS接口模式下配置。
步骤8
no loopback
禁止POS物理端口的环回模式,在POS接口模式下配置。
步骤9
crc [16|32]
设置POS物理端口的数据帧的CRC位数(16位或32位),在POS接口模式下配置。
步骤10
exit
退出到全局配置模式下
步骤11
show interface pos {<slot/port>}*1
在全局配置模式下显示POS接口信息
1.1.3    在POS接口下配置PPP协议
在POS接口下使用PPP协议作为链路层协议。虚模板的配置请参考PPP配置。
配置步骤
步骤1
ppp profile <0-15>
进入PPP profile 配置节点
步骤2
virtual-template <0-15>
使用虚模板;注意在此之前虚模板需要配置。
步骤3
exit
退出PPP profile 配置节点
步骤4
从全局配置模式进入POS接口配置模式
步骤5
ip address <A.B.C.D/M>
设置POS接口的ip地址
步骤6
encapsulation ppp
设置POS物理端口的协议为PPP
步骤7
ppp enable pro <0-15>
配置PPP使用的profile
步骤8
pos ppp [enable| disable]
在POS接口使能/关闭PPP链接
步骤9
show
在POS设置模式下查看当前配置情况
步骤10
exit
退出到全局配置模式下
步骤11
在全局配置模式下显示POS接口信息
在POS接口模式下,使用no shutdown可以恢复接口管理状态为默认的admin up状态。
表1-1
PPP协议的详细配置请参看PPP的配置指导。
1.1.4    配置CHDLC协议
在POS接口下配置使用CHDLC协议作为链路层协议。
配置步骤
步骤1
从全局配置模式进入POS接口配置模式
步骤2
encapsulation chdlc
在该POS接口上封装CHDLC协议
步骤3
配置该POS接口的IP地址
步骤4
chldc keepalive seconds
配置CHDLC的时间间隔
步骤5
show
在POS接口模式下查看当前的配置情况
表1-2
有关CHDLC的详细配置请参考CHDLC配置指导。
1.2 配置案例
1.2.1    配置POS接口基本参数
案例描述
POS网络侧出一个155M的光口连接到ESR slot=1,port=1的POS接口。参数为:采用SDH帧封装,flag c2为12,数据加扰,采用内部时钟,CRC校验32位。
配置步骤
步骤1
进入POS接口slot =1,port = 1
Harbour(config)#interface pos 1/1
步骤2
在POS接口下配置POS物理端口的帧类型
Harbour(config-if-pos1/1)# frame sdh
步骤3
在POS接口下配置flag c2
Harbour(config-if-pos1/1)# flag c2 12
步骤4
在POS接口下配置数据是否加扰
Harbour(config-if-pos1/1)# scramble enable
步骤5
在POS接口下配置时钟模式
Harbour(config-if-pos1/1)# clock internal
步骤6
在POS接口下配置crc校验
Harbour(config-if-pos1/1)# crc 32
步骤7
显示配置结果
Harbour(config-if-pos1/1)#show
Interface pos pos1/1 is up.
    Physical status is up, administrator status is up.
    MTU 1500 bytes.
    IP address:
      2.2.2.1/24
    Frame is SONET.
    PPP encapsulation.
    Hardware is POS.
    Speed 155 M, Bandwidth 155000 Kbit.
    Scramble enabled.
    CRC:32.
    Loopback mode:no loopback.
    Clock source:internal.
    Flag c2:0xc.
1.2.2    配置PPP
案例描述
POS网络侧出一个155M的光口连接到ESR slot=1,port=1的POS接口。封装协议采用PPP。本端IP地址2.2.2.1/24(注意和对端配成同一个网段)。
配置步骤
步骤1
进入PPP profile 0配置节点
Harbour(config)#ppp profile 0
步骤2
设置PPP profile 0使用虚模板0
Harbour(config-ppp-profile)#virtual-template 0
步骤3
退出PPP profile 0配置节点
Harbour(config-ppp-profile)#exit
步骤4
步骤5
在POS接口下配置IP
Harbour(config-if-pos1/1)#ip address 2.2.2.1/24
步骤6
在POS接口下配置封装协议
Harbour(config-if-pos1/1)# encapsulation ppp
步骤7
配置PPP使用profile 0
Harbour(config-if-pos1/1)#ppp enable profile 0
步骤8
设置在POS接口使能PPP
Harbour(config-if-pos1/1)#pos ppp enable
步骤9
显示配置结果
    MTU 1500 bytes.
    IP address:
      2.2.2.1/24
    Frame is SDH.
    PPP encapsulation.
    Hardware is POS.
    Scramble disabled.
    CRC:16.
    Flag c2:0xc.
1.2.3    配置CHDLC
案例描述
POS网络侧出一个155M的光口连接到ESR slot=1,port=1的POS接口。采用CHDLC协议。本端IP地址2.2.2.2/24(注意和对端配成同一个网段)。
配置步骤
步骤1
步骤2
在POS接口下配置IP
Harbour(config-if-pos1/1)#ip address 2.2.2.2/24
步骤3
在POS接口下配置封装协议
Harbour(config-if-pos1/1)# encapsulation chdlc
步骤4
在接口配置模式下配置CHDLC协议发送的时间间隔
Harbour(config-if-pos1/1)#chdlc keepalive    10
步骤5
在接口配置模式下显示POS接口slot=1,port=1所有配置信息
Harbour(config-if-pos1/1)# show
步骤6
显示配置结果
    MTU 1500 bytes.
    IP address:
      2.2.2.2/24
    Frame is SDH.
    CHDLC encapsulation.
    Hardware is POS.
    Scramble disabled.
    CRC:16.
    Flag c2:0xc.
1.3 常见故障分析
1.3.1    链路连接不上
现象
配置CHDLC或PPP协议后,链路连接不上,不能传送数据。
分析与解决
查看该POS接口配置的参数与对端是否相配。如,帧类型是SONET还是SDH,crc校验位,时钟配置,flag c2等。
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.039308 second(s), 18 queries .
