查看: 2160|回复: 0
Cisco PIX Syslog 配置说明
发表于 2008-4-9 14:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:启动log服务
第一步:启动log                         logging on
注:By de fault, the logging level is set to 3 (error).
默认log的级别为3(error)
第二步:设置log级别          logging trap severity_level (1-7)
第三步:检查log设置          show logging
二:测试log输出
通过下面几个步骤测试log信息输出:
第一步:log信息发送到console口。
logging console 7
quit
这个测试会产生下面的syslog信息
111005: nobody End configuration: OK
这个信息显示已经退出configureation mode.”111005”是该信息标识号。“nobody”指出你是通过console口登录PIX的。
第二步:停止输送log信息到console
no logging console 7
quit
三、发送syslog信息到缓存
第一步:保存显示的信息
logging buffered severity_level (1-7)
第二步:查看console口上的信息
show logging
第三步:清除缓存中的信息以便接收查看新的信息
clear logging
第四步:停止发送log信息到缓存
no logging buffered
新的信息到列表的尾部。
四、把log信息发送到一个telnet会话
第一步:在PIX的内部配置一个host允许telnet到PIX
a. 输入下面的命令:
telnet ip_address [subnet_mask] [if_name]
For example, if a host has the IP address 192.168.1.2, the command is:
telnet 192.168.1.2 255.255.255.255
b.设置一个telnet会话的空闲时间,默认为5分钟,建议值15分钟。
telnet timeout 15
第二步:启动一个telnet会话
第三步:进行configuration模式
enable
(Enter your password at the prompt)
configure terminal
第四步:开始log设置
logging monitor severity_level (1-7)
第五步:发送log信息到该tetlnet会话
terminal monitor
该命令功能只发送log信息到当前telnet会话。“Logging monitor”设置所有的telnet会话参数,执行该命令后,log信息发送到每一个单独的telnet会话。
第六步:使用像ping,web访问等应用触发产生syslog信息发送到telnet 会话窗口。
第八步:
terminal no monitor
no logging monitor
五、发送syslog 信息到Syslog服务器
使用TCP或者UCP协议发送syslog信息到一台主机,该主机必须运行一个syslog程序。有在UNIX和Windeow系统下的第三方软件。
参考Cisco PIX防火墙和VPN的配置手册来配置syslog。可以设置log信息的发送方式,如:Email、发送到一个文件,发送到一个工作站。
安照下面的步聚配置防火墙发送log信息到一台Syslog服务器。
第一步:指定一台主机接收log信息
logging host [interface] ip_address [tcp[/port] | udp[/port]] [format emblem]
For example:
logging host dmz1 192.168.1.5
可以指定多台服务器来接收log信息,这样当一台服务器不在线的时候其它的服务器仍可以接收信息。
第二步:设置log级别。
第三步:如果想在信息中包含设备的ID使用如下命令
logging device-id {hostname | ipaddress if_name | string text}
包含特定设备的ID(设备的名字,和特定接口的IP或者一个字串)
六、把log信息发送到SNMP管理机
做下面的配置工作:
第一步:设置SNMP管理机的IP地址
snmp-server host [if_name] ip_addr
第二步:设备其它SNMP服务器的设置,也是必需的
snmp-server location text
snmp-server contact text
snmp-server community key
参考PIX防火墙命令解释可以获得更多的信息。
通过下面的设置来配置发送log信息到SNMP服务器上。
第一步
snmp-server enable traps
第二步:设置log级别:
logging history severity_level (1-7)
第三步:关闭syslog捕获用下面的命令:
no snmp-server enable traps
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.031212 second(s), 18 queries .
