查看: 3252|回复: 0
Cisco常见十大经典问题解答之防火墙
发表于 2008-4-8 18:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cisco常见十大经典问题解答之防火墙
  问题一:CacheEngine是否具有URL过滤功能?
  回答:CacheEngine1.7-2.0版本的软件支持一种叫URL Blocking的功能,该功能是在 CacheEn
gine的适配器接口上进行配置实现的,它可以将由特定地址来的流量阻断。CacheEngine2.1版本的软件可以通过与基于WindowsNT、UNIX系统的Websense软件结合使用实现支持URL Filtering功能。
  问题二:目前Cisco 公司PIX防火墙系列产品有那些型号,有何区别?
  回答:在目前的PIX防火墙系列产品中,主要有两种型号PIX515和PIX520。其主要区别如下:PIX515适合在中小型企业应用,最大可提供128,000同时连接数。网络接口卡只支持以太网网卡,最大可支持到6个以太网网卡。其机箱上带有2个固定的10/100M 以太网网卡,并带有两个扩展插槽。 PIX520适合在电信行业和大型的企业中应用,最大能提供256,000个同时连接数。可支持多种介质类型:以太网,令牌环和FDDI。最多能够提供6个以太网接口,最大支持3个令牌环接口和2个FDDI网络接口,并且以太网接口卡只能和令牌环接口混合使用。FDDI接口卡只能单独使用。PIX520的机箱上没有固定配置的接口卡,但带有4个扩展插槽。
  问题三:Cisco 公司的PIX防火墙和路由器防火墙有何区别?
  回答:CiscoPIX防火墙采用集成的软件和硬件平台,是一种专用的防火墙产品。它采用专用的、实时的、安全的、非UNIX和非NT的操作系统,能够在不影响网络性能的情况下,提供极其高的安全性。 Cisco路由器防火墙产品是通过在路由器上运行带有防火墙特性集的IOS软件来实现的。它是在低价位的基础上实现经济有效的防火墙解决方案。但由于这个产品在执行传统的路由器选路工作的同时又作为防火墙来提供安全保障,所以在安全性能和数据流的处理性能上面没有专用的PIX防火墙产品高。 当进行选择时,如果用户更多考虑的是网络的安全性和产品性能时,我们建议采用专用的PIX防火墙;当用户对产品价格更为关心时,则建议采用经济有效的基于Cisco IOS防火墙特性集的路由器防火墙产品。
  问题四:CiscoPIX防火墙产品与软件防火墙产品(如Checkpoint Firewall-1)相比有何优势?
  回答:首先,CiscoPIX是一个集成的硬件/软件产品,用户能够得到一个厂家-Cisco公司全球化的一流的技术服务支持,Checkpoint Firewall-1是一个软件产品,使用时还需要另外购买第三方厂家的硬件平台,因此还需要第三方厂家的技术支持。其次,PIX防火墙采用了专有、实时的IOS操作系统,安全性好。Checkpoint Firewall-1运行在开放的UNIX或WindowsNT平台上,因而容易受到攻击。第三,PIX防火墙对多媒体技术具有广泛的支持,Checkpoint Firewall-1对多 媒体技术的支持功能非常有限。此外,PIX防火墙与Checkpoint Firewall-1相比具有更高的数据包转发性能和 更高的安全性能。
  问题五:Cisco PIX防火墙和IOS Firewall相比有何区别?
  回答:CiscoPIX防火墙是基于硬件的专用设备,它能够在不影响网络性能的情况下对网络实施基于策略的安全管理功能。IOS Firewall是基于软件的防火墙 产品,它一般是作为IOS软件的附带性能安装在路由器中的。路由器在执行常规选路运算的同时执行防火墙的安全认证工作,因而在性能上比PIX专用防火墙要低。一般来说,带IOS Firewall软件的路由器在执行安全认证任务 时比PIX防火墙的性能低30-40%左右。
  问题六:用户在购买了具有比较小的最大连接数PIX防火墙产品后,能否通过升级的方法支持更多的最大连接数?
  回答IX防火墙可以支持最大连接数的升级。当用户购买具有较小连接数的PIX防火墙产品后,可以通过购买相应最大连接数的授权许可的方式进行最大连接数的升级。对于PIX515来说,当升级最大连接数时,一方面需要购买非限制级别软件的授权许可,另一方面需要增加相应的FLASH和DRAM内存。对于PIX520来说,当升级最大连接数时,只需要购买相应的最大连接数的软件授权许可。
  问题七:使用网管软件是否可以管理PIX防火墙以外的网络设备?
  回答:如果有特殊需要,可以实现管理PIX防火墙以外的设备,但是出于安全考虑,一般不推荐这种应用。这是因为若要实现这种应用,首先必须建立固定的TCP连接,这样就会增加网络的不安全因素。
  问题八:Cisco PIX防火墙的软件是否能够支持VPN功能?
  回答:只有在PIX5.0版本的软件上可以支持VPN的PKI和IKE验证协议,从而支持VPN功能。
  问题九:Cisco 公司的PIX防火墙与实现传统路由选择算法的路由器相比有何特点?
  回答:首先,从功能上讲,PIX防火墙并不等同于路由器。事实上,路由器自身不具备安全性,这是因为路由器的软件使用的是动态路由选择算法,并对外不断广播自身的链路状态,这样网络上所有节点都可以获得其网络地址,从而使路由器有被攻击的可能。与此相比,PIX防火墙并不对外广播其链路状态,它使用静态地址映射与外界建立联系,因而大大减少了本身遭受攻击的风险。其次,PIX防火墙仅仅是在其内部网络段上使用一个简化的RIP进行动态路由选择运算,实现内部网络的路由选择。
  问题十IX防火墙所使用的ASA算法有哪些基本特性?
  回答:ASA算法是PIX防火墙安全验证算法的核心。ASA算法采用了一种基于状态和面向TCP连接的安全设计体系。ASA基于源和目的地地址创建一个会话流,同时在一个连接完成之前将其TCP序列号、TCP端口号和附带的TCP识别标记随机地加入会话序列。该功能主要用来监视从目的地址返回的数据包,并保证其合法性。同时,ASA算法还可以实现基于策略的安全体系 ,例如每一个内部系统和相关应用在未经过明确的安全配置的情况下只允许单一方向的连接(由内部到外部)。使用随机生成的TCP序列号可以减少黑客利用TCP序列号进行攻击的可能性。
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.025239 second(s), 18 queries .
