查看: 9760|回复: 5
用Ethereal分析协议数据包
发表于 2008-4-2 19:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Ethereal分析协议数据包
[td]
Ethereal是一个图形用户接口(GUI)的网络嗅探器,能够完成与Tcpdump相同的功能,但操作界面要友好很多。Ehtereal和Tcpdump都依赖于pcap库(libpcap),因此两者在许多方面非常相似(如都使用相同的过滤规则和关键字)。Ethereal和其它图形化的网络嗅探器都使用相同的界面模式,如果能熟练地使用Ethereal,那么其它图形用户界面的嗅探器基本都可以操作。
Ethereal的安装
在http://www.ethereal.com网站上可以下载到最新的Ethereal源码包。下面以Ethereal 0.9.9为例,讲述如何安装Ethereal,此处使用的操作系统是Red Hat 8.0。
首先下载最新的源码包,并将其解压缩:
# cp ethereal-0.9.9.tar.bz2 /usr/local/src/# cd /usr/local/src/# bzip2 -d ethereal-0.9.9.tar.bz2# tar xvf ethereal-0.9.9.tar
同Tcpdump一样,在编译Ethereal之前应先确定已经安装pcap库(libpcap),这是编译Ethereal时所必需的。如果该库已经安装,就可以执行下面的命令来编译并安装Ethereal:
# cd ethereal-0.9.9# ./configure# make# make install
设置Ethereal的过滤规则
当编译并安装好Ethereal后,就可以执行“ethereal”命令来启动Ethereal。在用Ethereal截获数据包之前,应该为其设置相应的过滤规则,可以只捕获感兴趣的数据包。Ethereal使用与Tcpdump相似的过滤规则,并且可以很方便地存储已经设置好的过滤规则。要为Ethereal配置过滤规则,首先单击“Edit”选单,然后选择“Capture Filters...”菜单项,打开“Edit Capture Filter List”对话框(如图1所示)。因为此时还没有添加任何过滤规则,因而该对话框右侧的列表框是空的。
图1 Ethereal过滤器配置对话框
在Ethereal中添加过滤器时,需要为该过滤器指定名字及规则。例如,要在主机10.1.197.162和www.sohu.com间创建过滤器,可以在“Filter name”编辑框内输入过滤器名字“sohu”,在“Filter string”编辑框内输入过滤规则“host 10.1.197.162 and www.sohu.com”,然后单击“New”按钮即可,如图2所示。
图2 为Ethereal添加一个过滤器
在Ethereal中使用的过滤规则和Tcpdump几乎完全一致,这是因为两者都基于pcap库的缘故。Ethereal能够同时维护很多个过滤器。网络管理员可以根据实际需要选用不同的过滤器,这在很多情况下是非常有用的。例如,一个过滤器可能用于截获两个主机间的数据包,而另一个则可能用于截获ICMP包来诊断网络故障。
当所有需要的过滤器都创建好后,单击“Save”按钮保存创建的过滤器,然后单击“Close”按钮来关闭“Edit Capture Filter List”对话框。要将过滤器应用于嗅探过程,需要在截获数据包之前或之后指定过滤器。要为嗅探过程指定过滤器,并开始截获数据包,可以单击“Capture”选单,选择“Start...”选单项,打开“Capture Options”对话框,单击该对话框中的“Filter:”按钮,然后选择要使用的过滤器,如图3所示。
图3 为Ethereal指定过滤器
注意在“Capture Options”对话框中,“Update list of packets in real time”复选框被选中了。这样可以使每个数据包在被截获时就实时显示出来,而不是在嗅探过程结束之后才显示所有截获的数据包。
在选择了所需要的过滤器后,单击“OK”按钮,整个嗅探过程就开始了。Ethereal可以实时显示截获的数据包,因此能够帮助网络管理员及时了解网络的运行状况,从而使其对网络性能和流量能有一个比较准确的把握。
用Ethereal分析数据包
Ethereal和其它的图形化嗅探器使用基本类似的界面,整个窗口被分成三个部分:最上面为数据包列表,用来显示截获的每个数据包的总结性信息;中间为协议树,用来显示选定的数据包所属的协议信息;最下边是以十六进制形式表示的数据包内容,用来显示数据包在物理层上传输时的最终形式。
使用Ethereal可以很方便地对截获的数据包进行分析,包括该数据包的源地址、目的地址、所属协议等。图4是在Ethereal中对一个HTTP数据包进行分析时的情形。
在图3最上边的数据包列表中,显示了被截获的数据包的基本信息。从图中可以看出,当前选中数据包的源地址是10.1.197.162,目的地址为61.135.150.65,该数据包所属的协议是超文本传输协议(HTTP)。更详细的信息表明该数据包中含有一个HTTP的GET命令,要求下载starrtlog.js文件到客户端的Web浏览器。
图4 用Ethereal分析数据包内容
图4中间是协议树,通过协议树可以得到被截获的数据包的更多信息,如主机的MAC地址(Ethernet II)、IP地址(Internet Protocol)、TCP端口号(Transmission Control Protocol),以及HTTP协议的具体内容(Hypertext Trnasfer Protocol)。通过扩展协议树中的相应节点,可以得到该数据包中携带的更详尽的信息。
图4最下边是以十六制显示的数据包的具体内容,这是被截获的数据包在物理媒体上传输时的最终形式,当在协议树中选中某行时,与其对应的十六进制代码同样会被选中,这样就可以很方便地对各种协议的数据包进行分析。
Ethereal提供的图形化用户界面非常友好,管理员可以很方便地查看到每个数据包的详细信息,协议树及其对应的十六进制表示对分析每个数据包的目的很有帮助,综合使用Ethereal和Tcpdump能够基本满足网络管理员在Linux系统上的所有嗅探要示。
用EtherApe查看网络流量
EtherApe也是一个图形化的网络嗅探器。与Ehtereal不同,EtherApe通过验证主机与主机之间的链接,图形化地显示网络目前所处的状态。EtherApe使用不同颜色的连线来表示位于不同主机之间的连接,而连线的粗细则表明主机间数据流量的大小。这些信息都是实时变化的,因而能够协助管理员随时了解到网络中各部分流量的变化情况。
EtherApe的安装
EhterApe支持Ethernet、FDDI和Token Ring等多种网络,能够实时地从网络或文件中读取网络流量的变化情况。此外它还可以将网络流量信息保存下来,以便在之后需要时再显示出来。在http://www.sourceforge.net/projects/etherape/网站上可以下载到最新的EtherApe源码包。下面以Ethereal 0.8.2为例,讲述如何安装EtherApe(使用的操作系统是RedHat 8.0)。
首先下载最新的源码包并将其解压缩,代码如下:
# cp etherape-0.8.2.tar.gz /usr/local/src/# cd /usr/local/src/# tar xzvf etherape-0.8.2.tar.gz
EtherApe使用的是GNOME这一图形用户接口库。与Ethereal和Tcpdump一样,它也使用pcap库(libpcap)对网络上传输的数据包进行截获和过滤。在编译EtherApe之前,应先确定所需的这些库已经安装好,因为这是编译EtherApe时所必需的。如果这些库已经安装,就可以执行下面的命令来编译并安装EtherApe:
# cd etherape-0.8.2# ./configure# make# make install
用EtherApe分析网络流量
当编译并安装好EtherApe后,就可以执行“etherape”命令来启动EtherApe。
当用EtherApe截获在网络上传输的数据包时,也需要先为其指定过滤规则,否则EthreApe将捕获网络中的所有数据包。单击工具栏上的“Pref.”按钮,打开“Preferences”对话框,在该对话框中的“Capture”属性页中,可以找到用于设置过滤规则的“Capture filter”下拉框。由于采用的都是pcap库,因此EtherApe过滤规则的设置与Tcpdump和Ethereal是相同的。
设置好过滤规则后,单击工具栏上的“Start”按钮,就可以开始对网络中感兴趣的数据包进行嗅探。EhterApe图形化地显示网络流量,图5是当EtherApe处于Ethernet模式下时的网络流量图。
图5 EtherApe监测的Ethernet流量图
EtherApe提供了Token Ring、FDDI、Ethernet、IP和TCP五种监听模式。当处于Ethernet模式下时,EtherApe会截获所有符合过滤规则的以太网数据包,但有时网络管理员可能只对IP数据包感兴趣,这时可以将EtherApe切换到IP模式。单击“Capture”菜单,选择“Mode”菜单项,然后再选择相应的模式,就可以完成模式之间的切换。图6是当EhterApe处于IP模式下时的网络流量图。
图6 EtherApe监测的IP流量图
EtherApe能够以图形的方式显示网络流量。用户看到的是一个很直观的用于表示网络上各主机间流量大小的图,而不是单个的数据包,因而更容易从整体上把握整个网络的运行状况,在定位网络故障时相对来说也变得更加容易。
发表于 2009-9-2 02:27:49 | 显示全部楼层
蓝.牙.群.发
蓝.牙.群.发
—— 面向周围100米发送广告的市场营销新技术
如果您走在大街上或是走进一家商场时,手机收到一些著名品牌的广告信息,对此不必大惊小怪,这是一种近距离发送广告的市场营销新技术。著名品牌如微软、可口可乐、耐克、雷诺、马自达、沃尔沃等已经尝试了这一技术,鉴于其广告发布的高效率,这项市场营销技术已经在发达国家进行推广。该技术系统通过在一个特殊地点(如商业中心、写字楼等)设立一个蓝牙发射器,使用蓝牙技术向附近的手机用户发布信息,传输距离可以达到100米。用户手机会接收到信息询问是否愿意接收广告,如果用户按键同意,手机就会接收到广告信息。
初步统计显示,蓝牙手机广告发布的效果要远高于其他广告形式。
蓝牙广告的特点:
1:目标精确,覆盖范围周围100米
2:一次购买永久使用,免费无限量发送图片/文字/视频等广告信息
3:内容丰富,文本、视频、音频、flash动画、手机游戏、JAVA程序、电子书等
4:平台.独立,主角是你:蓝牙不会被屏蔽,不受任何电信运营商干扰,每一部手机都成为展示您的产品的舞台
5:接收快捷,蓝牙传输文件在实际情况传输速度为50K以上,比GPRS下载速度要快20倍。
6:再营销,制作精美的蓝牙宣传广告会被转发给相关有需要的亲朋好友查阅,能起到长远的社会效益。
7:经济环保,蓝牙广告可取代从前的纸质说明书和铜版宣传彩页,说明书和铜版彩页,用户看过后,即会抛弃,造成巨大的浪费,同时也不利于环保,蓝牙广告完全避免了这种浪费和非环保行为,是一种新的时尚绿色广告。
蓝牙群发的应用领域:
商场超市,娱乐健身,餐饮文化,宾馆酒店,金融证券,大型展会,航空机场,软件、科技、媒体、电子、通信、手机、广告等行业领域......
公司同时低价提供手机彩.信.群.发服务
南通新聚源文化传媒有限公司竭诚为您提供新型广告服务
咨询电话:15962955021(周先生),15962955236(马先生)
客服QQ::421603378,965787843
发表于 2009-11-8 05:45:44 | 显示全部楼层
黄金被一个男人跟踪两个派宁好神拖修女水宜生水杯爱上奥斯力神奇魔环
黄金被有两个修女,一个是叫做数学修女,另一个则是叫逻辑修女,现在已经快天黑了但她们离修道院还有很远的路程.黄金被数学修女: 你有没有注意到,后面有个男人已经跟踪我们有三十八分钟三十秒了,不知道他想要做什么?派宁好神拖逻辑修女:这很合理的,他想侵犯我们,数学: 天哪!在这样的速度下,他会在十五分钟之内抓到我们的,我们该怎么办?水宜生水杯逻辑修女: 唯一合理的方法当然是走快一点,数学修女: 好像没用呀,逻辑修女: 当然没用,那个男人也很合理的越走越快.奥斯力神奇魔环数学修女: 那我们该怎么办?在这样的速度下,他还有一分钟就能抓到我们了.龙卷风旋风扫逻辑修女: 唯一合理的方法就是我们分开逃,走那边,我走这边,他不可能两个都抓,那个男人继续跟踪逻辑修女.数学修女平安地到达修道院,但很担心逻辑修女会不会出事,然后就看到逻辑修女进了门口,黄金被数学修女: 逻辑修女你终于回来啦!感谢主!快告诉我发生什么事了? 逻辑修女: 发生了唯一合理的事情,那个男人不能两个都跟踪,所以他就来追我. 派宁好神拖数学修女:对对,但后来发生什么事? 逻辑修女: 发生了唯一合理的事情,我用尽全力地跑,他也用尽全力地在后面追. 水宜生水杯数学修女: 然后呢?
逻辑修女: 发生了唯一合理的事情,他抓到我了. 数学修女: 天哪!那怎么办? 逻辑修女: 我做了唯一合理的事,把裙子拉起来. 奥斯力神奇魔环数学修女: 天哪,逻辑修女!那个男人呢?逻辑修女: 他做了唯一合理的事,他把裤子拉了下去. 数学修女: 我的天哪!那后来呢?龙卷风旋风扫逻辑修女: 不是很合理吗,数学修女, 一个把裙子拉起来的修女,一定跑得比一个把裤子拉下去的男人快得多啊!!!
GMT+8, 2026-11-12 17:23 , Processed in 0.034928 second(s), 18 queries .
