查看: 4886|回复: 1
如何安装多系统
发表于 2007-4-17 14:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,Windows系列的操作系统在家庭中占有很大的比例,但是由于软件的发展,对系统的多样性提出了要求,所以,大家都开始安装了双系统或多系统。 有许多朋友在安装或修复双系统或多系统的时候~都遇到了相同的问题~现在,我们将其中有代表性的总结一下,希望可以给大家帮助:(其中winNT的相关安装与修复与win2000类似~加上家庭用户不是很常用,就不另作介绍了。)
一、安装win98+win2000或win98+winXP或winme+win2000或winme+winXP
   这个大家应该很熟悉了。先安装低版本的(win98或winme,再于安装好的系统中全新安装安装高版本的(win2000或winXP)于其他分区~,至于用FAT32还是NTFS的文件系统~,那就由你自己来选择了。
二、安装win98+winme双系统
  在安装了Windows 98和Windows Me双操作系统后,原Windows Me总是自动生成AUTOEXEC.BAT文件,使得系统从Windows Me转向Windows 98时,发生路径错误。有一种可行的方法,比较好的解决了AUTOEXEC.BAT的“误导”作用。该方法的步骤如下:
  1、先安装Windows 98、Windows Me双操作系统,在此不再冗述安装的方法。
  2、进入Windows Me,点击“开始-运行”,输入Msconfig,进入“系统配置实用程序”。打开“环境”选项,直接删除对话框内所有变量项目,暂时不要重新启动电脑。
  3、运行注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment\,在右边的窗口中有“COMSPEC”、“winbootdir”、“windir”三个字符串键,删除它们的数据(不要删除键值)。
  4、编辑C盘中的AUTOEXEC.BAT文件,将其中的内容全部删除。
  5、进入Windows Me的WINDOWS目录,找到隐藏文件夹“SYSBCKUP”,将其中的rb***.cab文件全部删除。
  6、重新启动再进入Windows Me,由于Windows Me的保护作用,在“系统配制实用程序”的“环境”选项中,又出现了环境变量,再删除它们。检查注册表编辑器中的Environment项目,上述三个字符串键的数据应是空值。再检查AUTOEXEC.BAT文件,保留“SET COMSPEC=”、“SET WINBOOTDIR=”、“SET WINDIR=”三个空命令,若还有其它命令则全部删除。
  7、再次重新启动Windows Me。这时AUTOEXEC.BAT文件中仅有保留的三个空命令,现在就可以实现Windows 98和Windows Me的自由转换了。
三、安装win98+win2000+winXP三系统
   方法和(一)一样~,只不过,顺序是win98->win98下全新安装win2000->win98或win2000下全新安装winXP
四、win98+win2000双系统,删掉win2000,安装winXP
   这个简单,直接format掉win2000所在的分区,在98下全新安装winXP,然后,在C:\boot.ini中,删掉关于win2000的启动描述。
   或者在win2000下直接升级为winXP。
五、 win98+win2000+winXP,删掉win2000或winXP
   直接format win2000或winXP的所在分区,然后在C:\boot.ini中,删掉相关的启动描述。
六、win98+win2000或win98+winXP或winme+win2000或winme+winXP,删掉win98或winme
   如果win98或winme在C盘的话~那将C盘下的所有文件夹和win386.swp删掉~然后~重启,进win2000或winXP,在系统信息-〉高级-〉将启动和故障恢复中的启动菜单设为win2000或winXP为默认系统~然后将菜单显示时间设为0秒~(这样做是为了方便以后再加装win98或winme)。
七、win2000或winXP单系统,加装win98或winme
   如果win2000和winXP安装在C盘~,且文件系统为NTFS的话~那请先转换文件系统为FAT32,再按照(一)从头来过~
其实有设双活动分区的和双硬盘的安装办法~但是不常用到~这里只是提一下。
   如果为FAT32的话~不管是否在C盘~你都需要一张启动盘~进DOS在你想的分区安装win98 或winme,再用win2000或winXP的安装盘安装一遍,一定要把它安装在原来的win2000或winXP分区里。等它第一次重启之后,就是把系统文件复制完之后,你重启机器,就不用再安装了,双启动就实现了~然后要做的,就是删掉每个分区带“$”的临时文件。
八、win98+win2000或win98+winXP或winme+win2000或winme+winXP双系统,如何重装win98或winme
   1、先备份好C下的系统文件和你自己的有用文件,系统文件:NTDETECT.COM、NTLDR、MsDos.sys、Config.sys、Boot.ini、IO.sys。如果事先没有备份那些文件而直接安装了win98或winme,那可以参照 (七)用光盘来进行修复,再删掉临时文件就OK了。后面讲到的系统启动盘的制作,可以用来启动系统。另外,在win2000或winXP安装时选择修复安装来恢复双启菜单,是需要紧急修复盘的,所以,建议大家在第一次安装win2000或winXP的时候,做一套(4张)紧急修复盘。要是没有做的话,可以在开始→程序→附件→系统工具→备份→紧急修复盘中制作。
   2、用启动盘进入Dos,把C格掉,之后重装win98或winme!
   3、装完后,把刚才那几个文件复制到C盘下!
   4、用win2000或winXP的安装盘启动之后,进入第二项修复系统,进入修复控制台,系统会自动寻找你安装过的windows,找到之后让你输入管理员密码!之后进入控制台,用FIXMBR和FIXBOOT命令修复,之后重启系统!(如果需要将win98换为winme或相反,可以使用这步来修复。)
[ 本帖最后由 justsoso 于 2007-4-17 14:04 编辑 ]
发表于 2007-4-18 00:28:58 | 显示全部楼层
记得我在学习MCSE的时候,曾经在我的机器上安装了win98+win2000+winxp+win2003四个操作系统,好像没有那么复杂,分区采用:一主分区和一个扩展分区,在扩展分区上建四个逻辑分区,主分区装98,然后相继安装2000,xp,2003 .最后一个分区用做备份,安装的时候一定要注意安装顺序,由低到高版本,否则不让安装,再有一点就是安装完成后,一定不要忘记ghost C盘,否则C盘出现问题,你会欲哭无泪的,呵呵
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.039181 second(s), 18 queries .
