查看: 4321|回复: 0
司机每脚刹车多少钱?你做到“绿色”驾驶了吗?
发表于 2008-2-13 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一项试验的结果,每一脚刹车的成本是一毛钱,这一毛钱包括了燃油的消耗和汽车本身的磨损,而猛踩刹车和猛加油的消耗就更大,尾气排放也更多。其实这是一个很震撼的数字,如果我们算一算中国现在车的保有量和每天的出行时间的话,这是一个惊人的数字。如果我们能减少不必要的猛加油门或猛踩刹车的次数,那么就是一个巨大的能源的节约,同时也意味着尾气排放的减少。
     这只是一个小小的例子。单纯就驾车而言,我们的很多行为其实都是不绿色的。比如说:
     我们的后备箱,是不是习惯性的有些东西在里边?
     因为车上每10斤物品随车行驶1000公里,就会消耗400CC燃料。每增加1千克的负载会增加1%油耗。
     是否每天都计划好行车路线?
     如果每天多行驶2公里,那么你平均每月多消耗6L汽油,按照欧Ⅲ标准计算也就是一辆车每月多排放270克的二氧化碳。
     尽量直线驾驶。
     尽量走直线的车比频繁变道的车每公里油耗平均节省12%。…………
    以下是我看到的一些绿色驾驶的技巧,一共“19条军规”,我觉得是很有用的知识,贴出来和朋友们分享。
     1 计划好路线:有数据显示,如果每天多行驶2公里,那么你平均每月多消耗6L汽油,按照欧Ⅲ标准计算也就是一辆车每月多排放270克的二氧化碳。
     2 检查后备箱:车上每10斤物品随车行驶1000公里,就会消耗0.4升燃料。每增加1千克的负载会增加1%油耗。因此,应经常检查行李箱内是否装有不需要的物品。即使是一箱矿泉水,也会让你每个月多烧掉将近1L的汽油。
     3 慢热你的车:车子启动后在原地停留超过一分钟,对冷发动机的损耗非常大,不仅增加了2.7%发动机故障风险,而且还增加了11.3%的二氧化碳排放,真是损人不利己。而且,原地热车还会使排气管内的积水无法排除,导致生锈甚至被腐蚀穿孔。正确做法是,无需原地热车,在车子刚启动时不要马上加速,慢行几分钟,让引擎热起来之后再均匀加速行驶。
     4 平缓加油,匀速行驶:一次猛加和缓加,同样的速度,油耗相差可达12毫升,每公里会排出多余的0.4克一氧化碳。另外,由于急加速造成轮胎与地面的强烈磨擦而造成的啸叫噪音更是匀速驾驶时的7-10倍,轮胎磨损增加70倍;追尾风险增加4.3倍……
     5 换挡:发动机、加速踏板,挡位等三位一体配合默契才能输出最佳动力,而只有发动机在2000-3000转时,你才能获得这样的效果。事实上,很多人在讨论这个说法是否科学,但有一组数据可能比较有说服力。当发动机在2000-3000转之间换挡时,扭力比转速不足或空转时大1.4%,可发动机的磨损却会为此减少2.6%。
     6 尽量挂高挡:低挡行驶会消耗更多的能量,所以在驾驶手动变速器的车时在车速稳定下来以后应及时换成高挡。对于一辆手动挡车来说,低挡高速行车,会使油耗超过正常值的45%。
     7 高速行驶时不能开窗户:实验表明,关闭车窗,风阻将降低30%。想像一下吧,你的车顶有面帆是什么效果?开着车窗基本和它类似了。
    8 慎用刹车:记住,每一脚刹车的成本是1毛钱,这其中包括你发动机油嘴刚刚喷出的那口新鲜的油以及刹车皮损耗和轮胎损耗等等。
     9 直线驾驶:直线驾驶能节省多少燃油呢?答案是,尽量走直线的车比频繁变道的车每公里油耗平均节省12%。变线时需要频繁地改变速度、急加速、刹车……从而使大量的汽油在你完全没有知觉的情况下变成了没充分燃烧的尾气。
     10 别开车时打手机:开车打手机,平均车速降17%,而错过路口的风险增加40%。如果把时间也算入环保范畴的话,你打电话开车还会很不环保的浪费你7%的时间。如果这些还不足以让你放弃开车打电话的念头的话,那么我们告诉你,在北京,你这么干被交警逮着的话将面临200元罚款和扣3分的处罚。还是想清楚再干吧,你一年的分只够你打4个电话的。
     11 避免让车长时间怠速:试验证明,发动机空转3分钟的油耗可让汽车行驶1公里。因此,凡是等红绿灯超过一分钟、堵车怠速4分钟以上、停车等人……最好都要将引擎熄火,重新启动需要的燃油比怠速一分钟要少差不多1%。目前在欧洲为减少尾气排放,停车熄火这一做法已被强制固定下来。作为绿色驾驶司机的你,是不是应该主动做好这一点呢?
     12 定期给车打蜡:安全就是最大的环保,每处理一次事故所需要消耗的能耗是发生事故的170多倍。事实证明,打蜡车辆的亮度比非打蜡车辆高23%,而被其他司机发现的概率高12%,而事故率低3.2%。
     13 保持车速:匀速行驶和直线行驶省油的道理是一样的,车速低不一定就省油。当然,最省油的速度是——0。
     14 注意燃油品质:不要把能点着的液体都往油箱里倒,其实每部车都有最适合自己的油品标号。最大的误区是标号越高越好,而现实是,如果一部车常年使用标号不匹配的汽油,排放超过正常情况4%,发动机的寿命将为此缩短一年。
     15 定期保养车辆:不要忘记《汽车保养手册》。在现实生活中,保养比较好的车在没有发生严重事故的情况下发生故障的概率还不到1%。而在常见的故障中,有83%是因为没有科学的保养而造成的。而这些故障会影响你车的寿命2.2%,排放7.3%……
    16 尽可能减少短距离行驶:如果你总是用你开车第一公里的油耗走完你要去的所有地方,那辆号称100公里耗油只有8升的车会让你为这种行为付出将近40升油。在实际工作中,冷车的发动机需要相当一段时间后才能让各部件达到最佳状态,这个距离一般来说是——4公里。也就是说,如果你只是去小区口的超市,还是走着去吧,这样不仅环保,而且对身体也有好处。
    17 保证轮胎正常气压:爱车载你行万里路,你也应为爱车保证好轮胎气压。经测试符合规定要求的胎压可以降低油耗3.3%。若轮胎气压降低30%,当汽车以40km/h的速度行驶时,轿车油耗增加 5%-10%,柴油载货汽车油耗增加 20%-25%。只要有一个轮胎少打40千帕斯卡(KPa),这个轮胎就会减少1万公里的寿命,而且令汽车的总耗油量多3%。为了节省油耗,去测一下你的胎压吧。
    18 勿盲目使用耗电设备:后风窗加热器使用10小时,整车油耗将增加1升。不要以为车上的电不用插电卡就是不花钱的,算算帐你就知道,车上的电比你在银行买的电贵多了。把没用的电器都从你的车上摘下来吧,这样不仅能够减轻车重,而且省很多电。
    19 切勿离合器不踩到底:半离合状态齿轮的磨损是完全离合磨损的3倍。而回收一个离合器所需要消耗的能量是制造一个离合器的2倍。
不要以为这些绿色驾驶的小窍门、小行为对我们的生活没有大影响,想想那只扇动翅膀引起海啸的蝴蝶,世界之间的联系往往都是从这些小事而起。每个人都从这样的点滴做起,然后给世界一个大惊喜。
GMT+8, 2026-11-12 23:54 , Processed in 0.028730 second(s), 18 queries .
