查看: 7914|回复: 9
瞻博网络 EX 系列以太网交换机产品组合为高效企业打造的高性能网络
发表于 2008-2-5 14:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞻博网络的 EX 3200、EX 4200 和 EX 8200 以太网交换机代表联网的新时代。这一高性能、电信级解决方案系列的设计旨在解决您的独特企业要求,并打造最适合于当今融合网络部署的安全和可靠的网络。
EX 系列交换机易于部署和管理,允许您设计更具能效比的网络,从而让您灵活、充满信心地进行创新。在 JUNOS™ 软件——瞻博高性能路由器采用的经现场考验和客户验证的操作系统——的支持下,EX 系列使您能够铺开新的功能和应用程序,从而切实增强企业运营能力,而又不会影响网络性能。
提供均采用同一 JUNOS 软件的固定配置、集群技术和兆兆位机箱型号,EX 系列以太网交换机可实现网络可靠性、集成安全性和访问控制,这些都是当今的高效企业所必需的。
以下介绍有关如何将交换机转化为瞻博 EX 系列以太网交换机的详细内容。
概念
高效的企业深知高性能网络的重要性。瞻博网络的 EX 系列以太网交换机推出了这样的一套解决方案:为维护高成本、复杂的传统交换机网络提供创新的替代方案。
经针对高效企业的专门设计,EX 系列以太网交换机允许公司按自己的步伐扩容他们的网络,缩减高额的前期投资。EX 系列交换机提供当今企业所需的电信级可靠性、安全风险管理、虚拟化和应用程序控制,降低拥有总成本 (TCO),同时还允许他们在未来的几年里以经济节约的方式进行升级。
特点和优势
瞻博网络的 EX 3200、EX 4200 和 EX 8200 系列以太网交换机提升联网的经济性,以其在五个关键领域的整体创新,提供了真正高性能的解决方案。
电信级可靠性:瞻博网络的 EX 系列以太网交换机采用同样经现场验证的瞻博技术——包括高性能 ASIC、电信级系统体系结构和 JUNOS™ 软件——这是世界上最大的服务提供商网络也采用的。从而打造出强劲、成熟和高可靠性的网络基础设施。
安全风险管理:瞻博 EX 系列以太网交换机紧密地与瞻博统一接入控制 (Unified Access Control, UAC) 解决方案集成在一起,以提供基于用户身份、设备和位置的细粒度访问控制和使用策略。
虚拟化:EX 4200 系列交换机采用瞻博 Virtual Chassis™(集群交换)技术,可实现最多 10 台 EX 4200 交换机的互连,且运行起来就像单一的逻辑系统一样。通过采用集群交换技术,用户可以高的性价比、微型的形状参数获得传统机箱系统所具备的可靠性、性能、管理性和高端口密度
应用程序控制:为确保应用程序传输流量获得恰当的优先级,整个 EX 系列以太网交换机每个端口可支持八个服务质量 (QoS) 队列——足以为控制平面、语音、视频和多层数据流量建立独立的队列,另外还有空间融合其他网络,如建筑物自动化和安全摄像头。
较低的拥有总成本 (TCO):这一高性能、高密度 EX 系列允许用户走从小到大的递增式发展之路。JUNOS 软件通用版本在瞻博路由器和交换机上的广泛采用确保了贯穿基础设施的一致性,并可加速学习曲线。统一化管理工具巩固了系统监控和维护,节省时间和金钱。
 楼主| 发表于 2008-2-5 14:17:19 | 显示全部楼层
EX 3200 Series Ethernet Switch SpecificationsEX 3200 Series Ethernet Switch Data Sheet – Download Now [PDF 779K]
SKUAccess Port ConfigurationPoE PortsHeightSystem Power (with PoE)EX3200-24T24-port 10/100/1000BASE-T81RU320 W ACEX3200-24P24-port 10/100/1000BASE-T241RU600 W ACEX3200-48T48-port 10/100/1000BASE-T81RU320 W ACEX3200-48P48-port 10/100/1000BASE-T481RU930 W ACPhysical Specifications24-port switches:
  • 24 10/100/1000BASE-T ports: 8 PoE (802.3af compliant) @ 15.4 W; 320W PSU
  • 24 10/100/1000BASE-T ports: 24 PoE (802.3af compliant) @ 15.4 W; 600W PSU
48-port switches:
  • 48 10/100/1000BASE-T ports: 8 PoE (802.3af compliant) @ 15.4 W; 320W PSU
  • 48 10/100/1000BASE-T ports: 48 PoE (802.3af compliant) @ 15.4 W; 930W PSU
Uplink module options:
  • 4-port GbE module with pluggable SFP optics
  • 2-port 10GbE module with pluggable XFP optics
Power Options
Power supplies: Autosensing; 100-120V / 200-240V; AC 320W, 600W and 930W
External RPS option
Field replaceable
Dimensions
17.41 x 1.72 x 16.43 in
(44.21 x 4.32 x 41.73 cm)
1 Desktop installation width noted above, rack-mount width is 17.5 in (44.5 cm)
2 Height: 1 RU
3 Depth with 320 W PSU noted above, 18.8 in (47.8 cm) with 600/930 W PSU
Weight
EX 3200-24T with 320 W PSU: 14.9 lb (6.8 kg)
EX 3200-24P with 600 W PSU: 15.7 lb (7.1 kg)
EX 3200-48T with 320 W PSU: 15.7 lb (7.1 kg)
EX 3200-48P with 930 W PSU: 16.8 lb (7.6 kg)
Environmental Ranges
Operating temperature: 32o to 113oF (0o to 45oC)
Storage temperature: -40o to 158o F (-40o to 70o C)
Operating altitude: up to 10,000 ft (3,048 m)
Non-operating altitude: up to 16,000 ft (4,877 m)
Relative humidity operating: 10% to 85% (non-condensing)
Relative humidity non-operating: 0% to 95% (non-condensing)
Cooling
Field-replaceable fan tray
Hardware SpecificationsSwitching Engine Model: Store and forward
DRAM –512MB
Flash – 1GB
CPU – 600MHz PowerPC CPU
10/100/1000BASE-T connector type: RJ-45
GbE SFP optic/connector type: RJ-45 or LC SFP fiber supporting 1000BASE-T SFP, SX (multimode), LX (single-mode) or ZX (single-mode)
GbE port density per system:
  • 24P/24T: 24 (24 host ports or 20 host ports + four-port GbE uplink module)
  • 48P/48T: 48 (48 host ports or 44 host ports + four-port GbE uplink module)
10GbE XFP optic/connector type: 10GE XFP, SR (multimode), LR (single-mode), ER (single-mode) or ZR (single-mode)
10GbE port density per system (all models):
  • 2 (uplink module)
IPv6, MPLS and GRE tunnel hardware support
Physical LayerPhysical port redundancy: Redundant trunk group (RTG)
Time Domain Reflectometry (TDR) for detecting cable breaks and shorts
Auto MDI/MDIX support
Port speed downshift/setting max advertised speed on 10/100/1000BASE-T ports
Packet Switching Capacities24P/24T: 88 Gbps
48P/48T: 136 Gbps
Layer 2 Throughput (Mpps)24P/24T: 65 Mpps (wire speed)
48P/48T: 101 Mpps (wire speed)
Layer 2 SwitchingMax MAC addresses per system: 24,000
Static MAC entries: 24,000
Jumbo frames: 9216 Bytes
Number of VLANs: 4,096
Port-based VLAN
MAC-based VLAN
GVRP
VLAN tagging: 802.1Q
Voice VLAN
STP (802.1D-2004)
Compatibile with PVST+
STP enable/disable per port
Rapid-Spanning Tree (802.1D-2004)
MST (802.1D-2004)
Number of 802.1s instances supported: 64
LLDP
LLDP-MED with VoIP integration
RVI (Routed VLAN Interface)
Layer 3 Features: IPv4Max number of ARP entries: 16,000
Max number of IPv4 unicast routes in hardware: 12,000
Max number of IPv4 multicast routes in hardware: 2,000
Routing protocols: RIPv1/v2, OSPF, BGP, ISIS
Static routing
Routing policy
Bidirectional Forwarding Detection
Layer 3 redundancy: VRRP
SecurityMAC limiting
Allowed MAC addresses—configurable per port
Dynamic ARP Inspection (DAI)
Local proxy ARP
Static ARP support
DHCP snooping
Access Control Lists (ACLs) (JUNOS firewall filters)
Port-based ACL (PACL) - Ingress
VLAN-based ACL (VACL) –Ingress and Egress
Router-based ACL (RACL) – Ingress and Egress
ACL entries (ACE) in hardware per system: 7,000
ACL counter for denied packets
ACL counter for permitted packets
Ability to add/remove/change ACL entries in middle of list (ACL editing)
Layer 2 – L4 ACL
802.1X port-based
802.1X multiple supplicants
802.1X with VLAN assignment
802.1X with authentication bypass access (based on host MAC address)
802.1X with VoIP VLAN support
802.1X dynamic ACL based on RADIUS attributes
802.1X Supported EAP types: MD5, TLS, TTLS, PEAP
MAC Authentication (local)
Control Plane DoS protection
High AvailabilityField-replaceable power supply; hot swappable when deployed with external power supply
Redundant external power supply option
Graceful protocol restart—OSPF, BGP
Online insertion and removal (OIR) uplink module
Link Aggregation802.3ad (LACP) support
Number of LAG groups supported: 32
Max number of ports per LAG group: 8
LAG load-sharing algorithm—Bridged Unicast Traffic:
  • IP: S/D MAC, S/D IP
  • TCP/UDP: S/D MAC, S/D IP, S/D Port
  • Non-IP: S/D MAC
LAG-sharing algorithm — Routed Unicast Traffic:
IP: S/D MAC, S/D IP
TCP/UDP: S/D MAC, S/D IP, S/D port
  • Non-IP: S/D MAC
LAG load-sharing algorithm—Bridged Multicast Traffic:
  • Non-IP: S/D MAC
LAG-sharing algorithm—Routed Multicast Traffic:
  • Non-IP: S/D MAC
Tagged ports support in LAG group
Quality of Service (QoS)Layer 2 QoS
Layer 3 QoS
Ingress policing: 1 rate 2 color
Hardware queues per port: 8
Scheduling methods (egress): Strict priority (SP) , Shaped Deficit Weighted Round-Robin (SDWRR)
802.1p, DSCP /IP Precedence trust and markingL2-L4 Classification criteria: Interface, MAC address, Ethertype, 802.1p, VLAN, IP address, DSCP/IP Precedence, TCP/UDP port numbers, etc.
Congestion avoidance capabilities: Tail Drop
MulticastIGMP: v1, v2, v3*
IGMP snooping*
PIM-SM
IPv4 Multicast hardware entries: 2,000
Services and ManageabilityJUNOS CLI
Web interface
Out-of-band management: Serial; 10/100/1000BASE-T Ethernet
ASCII configuration
Rescue configuration
Configuration rollback
Image rollback
LCD management
Element management tools: NetScreen-Security Manager (NSM)
Proactive services support via Advanced Insight Solutions (AIS)
SNMP: v1, v2c, v3
RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9
NTP
DHCP server
DHCP client and DHCP proxy
DHCP relay and helper
RADIUS
TACACS+
SSHv2
Secure copy
HTTP/HTTPs
DNS resolver
Syslog logging
Temperature sensor
Config-backup via FTP / secure copy
TroubleshootingDebugging: CLI via console, telnet or SSH
Diagnostics: Show and debug cmd, statistics
Traffic mirroring (port)
Traffic mirroring (VLAN)
ACL-based mirroring
Mirroring destination ports per system: 1
LAG port monitoring
Multiple destination ports monitored to 1 mirror (N:1)
Max number of mirroring sessions: 1
Mirroring to remote destination (over L2): 1 destination VLAN
IP tools: Extended ping & trace
Juniper commit and rollback
Safety and ComplianceSafety Certifications
UL-UL60950-1(First Edition)
C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1(First Edition)
TUV/GS to EN 60950-1, Amendment A1-A4, A11
CB-IEC60950-1, all country deviations
Electromagnetic Compatibility Certifications
CC 47CFR Part 15 Class A
EN 55022 Class A
ICES-003 Class A
VCCI Class A
AS/NZS CISPR 22 Class A
CISPR 22 Class A
EN 55024
EN 300386
CE
Environmental
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5
Noise Specifications
Office Product Spec: 48dBA at 30°C (refer to ISO 7779)
Telco
CLEI code
* Roadmap
 楼主| 发表于 2008-2-5 14:17:44 | 显示全部楼层
EX 4200 Series Ethernet Switches SpecificationsEX 4200 Series Ethernet Switch Data Sheet – Download Now [PDF 932K]
SKUAccess Port ConfigurationPoE PortsHeightSystem Power (with PoE)EX4200-24T24-port 10/100/1000BASE-T81RU320 W ACEX4200-24P24-port 10/100/1000BASE-T241RU600 W ACEX4200-24F24-port 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP)NA1RU320 W ACEX4200-48T48-port 10/100/1000BASE-T81RU320 W ACEX4200-48P48-port 10/100/1000BASE-T481RU930 W ACPhysical Specifications24-port switches:
48-port switches:
24-port fiber switches:
  • 24 100BASE-FX/1000BASE-X SFP ports; 320W PSU
Backplane: 128 Gbps virtual-chassis interconnect to combine up to 10 units as a virtual chassis
  • 4-port 1GbE module with pluggable SFP optics
Power Options
Power supplies: Autosensing; 100-120V / 200-240V; AC 320W, 600W and 930W dual load-sharing hot-swappable internal redundant power supplies
External RPS option
Minimum number of PSUs required for fully loaded chassis: 1 per switch
Dimensions
2 Height: 1 RU
Weight
EX 4200-24T with 320W PSU: 16.5 lb (7.5 kg)
EX 4200-24P with 600W PSU: 17.2 lb (7.8 kg)
EX 4200-48T with 320W PSU: 17.1 lb (7.8 kg)
EX 4200-48P with 930W PSU: 18.2 lb (8.3 kg)
EX 4200-24F with 320W PSU: 16.1 lb (7.3 kg)
Cooling
Field-replaceable fan tray with multiple blowers (3)
Switch remains operational if one blower fails
DRAM – 1GB with ECC
Flash – 1GB
CPU – 1GHz PowerPC CPU
100BASE-FX support on SFP ports: SX
  • 24P/24T/24F: 28 (24 host ports + four-port GbE uplink module)
  • 48P/48T: 52 (48 host ports + four-port GbE uplink module)
10GbE port density per system (all models): 2 (uplink module)
Physical LayerTime Domain Reflectometry (TDR) for detecting cable breaks and shorts: 24P/24T and 48P/48T only
Auto MDI/MDIX support: 24P/24T and 48P/48T only (all ports)
Port speed downshift/setting max advertised speed on 10/100/1000BASE-T ports: 24P/24T and 48P/48T only, on all ports
48P/48T: 136 Gbps
24F: 88 Gbps
24F: 65 Mpps (wire speed)
Port-based VLAN
MAC-based VLAN
GVRP
Voice VLAN
STP (802.1D-2004)
Compatible with PVST+
MST (802.1D-2004)
LLDP
Static routing
Routing policy
Local proxy ARP
Static ARP support
DHCP snooping
Layer 2 – L4 ACL
802.1X port-based
High AvailabilityRedundant, hot-swappable power supplies
Redundant, field-replaceable, hot-swappable fans
GRES for L3 protocols
Layer 2 hitless forwarding on RE failover
Link Aggregation802.3ad (LACP) support:
  • Number of LAG groups supported: 64
  • Max number of ports per LAG group: 8
  • Non-IP: S/D MAC
LAG-sharing algorithm—Routed Unicast Traffic:
  • Non-IP: S/D MAC
  • Non-IP: S/D MAC
  • Non-IP: S/D MAC
Layer 3 QoS
802.1p, DSCP/IP Precedence trust and marking
Layer 2-4 classification criteria: Interface, MAC address, Ethertype, 802.1p, VLAN, IP address, DSCP/IP Precedence , TCP/UDP port numbers, etc.
IGMP snooping*
PIM-SM
Web interface
ASCII configuration
Image rollback
LCD management
SNMP: v1, v2c, v3
NTP
DHCP server
RADIUS
TACACS+
SSHv2
Secure copy
HTTP/HTTPs
vDNS resolver
Syslog logging
Temperature sensor
ACL-based mirroring
LAG port monitoring
Safety and ComplianceUL-UL60950-1(First Edition)
FCC 47CFR Part 15 Class A
EN 55022 Class A
ICES-003 Class A
VCCI Class A
CISPR 22 Class A
EN 55024
EN 300386
CE
Environmental
Telco
CLEI code
* Roadmap
 楼主| 发表于 2008-2-5 14:18:30 | 显示全部楼层
EX 系列以太网交换机内容说明书和数据表请下载下面的说明书和数据表,更多了解瞻博 EX 系列以太网交换机产品。
EX 系列产品说明书: [PDF 2.35MB] 瞻博网络 EX 系列以太网交换机的深入介绍
EX 3200 系列数据表: [PDF 755K] 瞻博 EX 3200 系列固定配置以太网交换机产品系列的完整描述
EX 4200 系列数据表: [PDF 0.98MBK] 采用 Virtual Chassis™(集群技术)技术的瞻博网络 EX 4200 系列以太网交换机的综合概述
白皮书从下面的白皮书中,更多地了解 EX 系列以外网交换机背后的技术和创新,包括它们如何在哪些方面为企业增值。
提升联网的经济性: [PDF 2.16MB] 了解瞻博网络 EX 系列以太网交换机如何使企业能够缩减在基础设施上的投资,而把更多的资金用于可帮助他们赢得竞争优势的创新和提高收入的技术上。
瞻博网络EX4200系列交换机的群集交换技术能提供真正的机箱级功能: [PDF 1.3MB] :阅读采用群集交换技术的瞻博 EX 4200 系列以太网交换机如何以微型、高效和可伸缩的形状参数,将基于机箱和可堆叠交换机所具备的各项最佳要素集于一身。
瞻博网络EX系列以太网交换机:确保企业QoS的部署: [PDF 1.64MB] 瞻博网络 EX 系列以太网交换机提供一系列综合的细粒度 QoS 功能,可在整个企业网络上持续和轻松地实现。
利用瞻博网络EX系列交换机构建高可用性企业网络: [PDF 965K] 瞻博 EX 系列以太网交换机使 IT 组织能够将电信级的弹性打造到其网络的每一部分,从接入层和整合层到数据中心和核心。
网络操作系统如何影响高绩效企业: [PDF 823KB] 更深入了解 JUNOS 软件以及它如何实现企业的 IT 创新。
分支参考体系结构 [PDF 815KB] 查阅以瞻博网络解决方案为主进行分公司网络设计和建设时,必须要考虑的体系结构的主要细节
校园参考体系结构: [PDF 4.90MB] 这一高层次的展示描述采用瞻播网络解决方案进行校园网设计和建设时,必须要考虑的体系结构的主要细节
分支 LAN 连接设计指南: [PDF 3.22MB] 以瞻博 EX 系列以太网交换机平台为主,建设分公司 LAN 的最佳实践指南
JUNOS 的不同点是什么? 请了解瞻博的训练有素的开发进程创造了 JUNOS 软件,一种功能卓越的网络操作系统。
 楼主| 发表于 2008-2-5 14:20:36 | 显示全部楼层
瞻博网络EX 3200 系列以太网交换机是固定配置的高性能独立交换机,适用于分支办
事处、远程办事处和园区网络中的接入层部署。
EX 3200 系列以太网交换机提供第2 层和第3 层交换功能,可满足高绩效企业的配线间
连接要求。交换机支持4 种平台配置模式,为部分或全部的24 个和48 个10/100/
1000BASE-T 端口提供以太网供电(PoE)。24 和48 端口EX 3200 系列交换机的基本机型
支持第3 类PoE,在前8 个端口上提供15.4 瓦的电力,用于在融合网络中支持电话、摄
像机和无线局域网(WLAN)接入点等基于 IP 的产品。EX 3200 系列交换机还提供在
全部24 或48 个端口上都提供15.4 瓦电力的PoE 选项,适用于高密度IP 电话和其他的
融合网络环境。
EX 3200系列以太网交换机还支持可选的4 端口千兆以太网(GbE)和2 端口万兆以太网
上行链路模块,通过可插拔的光接口来高速连接汇聚层交换机或其他上游产品。现场
可替换的电源和风扇托架能够最大限度地缩短EX 3200 系列交换机的平均修复时间
(MTTR),确保最大的可用性。如果部署了可选的外部冗余电源,EX 3200系列交换机
的电源将支持热插拔。
EX 3200系列交换机的集成路由引擎(RE)与瞻博网络路由器产品使用相同的模块化
JUNOSTM软件,可确保每个控制层特性在整个瞻博网络基础设施上一致地实施和运行。
每个EX 3200 系列交换机中都包括基于应用特定的集成电路(ASIC)的集成数据包转发
引擎EX-PFE,并通过集成路由引擎(RE)提供全部的控制层功能。EX-PFE和RE都基于
公认的瞻博网络技术,能够为EX 3200 系列交换机提供高级别的运营商级性能和可靠
性,就像瞻博网络路由器对待全球最大的电信运营商网络一样。
提供配置灵活性并支持现场维修的独立解决方案
● 可选的千兆以太网和万兆以太网上行链路可降低远程办事处部署的潜在购置成本
● 现场可替换的电源和风扇托架可缩短MTTR 并提高可维修性
● 单一版本模式的JUNOSTM 软件可确保一致地实施控制层特性
● 模块化JUNOSTM 软件可在一个协议功能出错时防止交换机重启
● LCD 面板为产品的启动、恢复和状态检查提供简单界面,无需控制台
● 单一管理界面
架构和主要组件
EX 3200系列交换机为1RU高的标准机柜,能够为空间和电力都十
分宝贵的拥挤的配线间和接入交换机房提供小巧的解决方案。
每个EX 3200系列交换机都支持可选的前端面板上行链路模块,可
提供4 个千兆以太网端口或2 个万兆以太网端口,用于通过可插拔
的光接口在配线间与上游汇聚交换机之间建立高速骨干或链路汇聚
连接。用户在安装上行链路模块时无需给交换机断电,因此能够随
时添加高速连接或从千兆以太网迁移到万兆以太网上行链路,以便
实现极为灵活的高性能互连。
EX 3200系列交换机还提供前端面板LCD显示器,以便作为灵活的
界面来执行产品启动、配置回退、报警和指示交换机状态、或者将
交换机恢复为默认设置等任务。
EX 3200 系列交换机的后端面板提供1 个专用于带外管理的RJ-45
以太网端口,同时后端面板还提供1个用于轻松加载JUNOSTM软件
和配置文件USB 端口。
2008-2-2 07:46
特性和优势
高可用性特性
现场可替换的电源:EX 3200 系列交换机支持现场可替换的AC 电
源,从而缩短了MTTR。如果部署了可选的外部冗余电源,则EX
3200 系列交换机上的内部可替换电源将变成热插拔电源。
可热插拔的风扇托架:固定配置的EX 3200系列交换机包括可热插
拔的现场可替换风扇托架,从而缩短了MTTR。
运营商级硬件:固定配置的EX 3200 系列交换机利用基于ASIC 的
专用数据包转发引擎EX-PFE,该引擎集成了瞻博网络运营商级路
由器所提供的大多数技术。因此,EX 3200 系列交换机能够像部署
在全球最大型网络中的瞻博网络路由器一样,提供相同级别的可预
测的、可扩展的功能。
冗余中继组(RTG) :为了避免生成树协议(STP)的复杂性并且不
影响网络永续性,EX 3200系列交换机使用冗余中继组来提供必要
的端口冗余并简化交换机配置。
运营商级操作系统
EX 3200系列交换机运行着JUNOSTM操作系统——这个在全世界规模
最大、最复杂的网络中被长期验证的的瞻博网络路由器的操作系统。
通过使用通用操作系统,瞻博网络得以跨越所有产品,一致地实施
并运行控制层特性。为了维护这种一致性,JUNOSTM软件严格遵守
单一源代码的开发流程,坚持每个季度推出一个版本,并采用高可
用的模块化架构来确保隔离故障,以防它们造成整个系统的中断。
这些特征都为软件实现核心价值奠定了坚实基础,允许您通过相同
的软件版本对使用JUNOSTM 的所有产品实施同步更新。所有这些
特性均已通过回归测试,以确保新版本确实成为上个版本的超级;
客户在部署全新的JUNOSTM 软件时完全可以相信能够全部支持现
有的功能,都能维持原来的运行方式,并且兼容网络中的所有瞻博
网络交换机和路由器。
 楼主| 发表于 2008-2-5 14:21:46 | 显示全部楼层
juniper EX4200系列产品介绍
产品说明
采用集群交换技术的瞻博网络EX 4200 系列以太网交换机将模块化系统的高可用性
(HA)、运营商级可靠性与可堆叠平台的经济性和灵活性结合在一起,为数据中心、园
区和分支办事处环境提供高性能、可扩展的解决方案。
EX 4200 系列交换机通过基础软件提供全套的第2 层和第3 层交换功能,可满足各类高
性能应用的要求,包括分支办事处、园区和数据中心接入部署,以及千兆以太网(GbE)
汇聚部署。一开始,您可部署一个24 端口或48 端口交换机,然后随需求的增长部署瞻
博网络集群交换技术,这项技术允许您通过每秒128 千兆(Gbps)的背板最多将10 台
EX 4200系列交换机互连在一起,并将它们作为单一产品进行管理,从而为扩展网络环
境提供“按需购买,渐近扩展”的解决方案。灵活的千兆以太网(GbE)和万兆以太网
(10GbE)上行链路选件,允许您高速连接将多个楼层或多幢楼宇互连在一起的汇聚或
核心层交换机。
所有的EX 4200 系列交换机都提供高可用性特性,如冗余热插拔内部电源和现场可替
换的带多个风扇的风扇托架等,用于确保最长的运行时间。此外,EX 4200系列交换机
的基本机型还支持第3 类以太网供电(PoE)标准,在前8 个端口上提供15.4 瓦的电力
来支持IP 电话、摄像机和无线局域网(WLAN)接入点等基于 IP 的产品,用于构建低
密度的融合网络。产品还在所有24 或48 个端口上都提供15.4 瓦电力的PoE选项,适用
于高密度的IP 电话部署。
每个EX 4200 系列交换机中都包括基于应用特定的集成电路(ASIC)的集成数据包转
发引擎EX-PFE,并通过集成路由引擎(RE)提供全部的控制层功能。基于公认的瞻博
网络技术,路由引擎能够为EX 4200系列交换机提供高级别的运营商级性能和可靠性,
就像瞻博网络路由器为全球最大的电信运营商网络所提供的一样。
EX 4200 系列交换机还与瞻博网络路由器使用相同的模块化JUNOSTM 软件,可确保每
个控制层特性在整个 瞻博网络基础设施上一致地实施和运行。
瞻博网络集群交换技术:提供类似机箱式交换机产品的特性
● 冗余的内部热插拔电源
● 带冗余风扇的热插拔风扇托架
● 两个路由引擎,提供平滑的路由引擎故障切换(GRES)、不中断路由(NSR*)
和不中断桥接(NSB*)等功能
● 单一管理界面
● 轻松的集中式软件升级
● 最多可通过20 条万兆以太网上行链路从24 个端口扩展到480 个端口
架构和主要组件
EX 4200系列交换机是IRU高的标准机柜产品,能够为空间和电力
都十分宝贵的拥挤的配线间和接入交换机房提供紧凑型的解决方
案。每个EX 4200系列集群交换交换机都支持可选的前端面板上行
链路模块,可提供4 个千兆以太网端口或2 个万兆以太网端口,用
于在配线间与上游汇聚交换机之间建立高速骨干或链路汇聚连接。
用户在安装上行链路模块时无需给交换机断电,因此能够随时添加
高速连接或在不同类型的上行链路之间迁移,以便实现极为灵活的
高性能互连。
2008-2-2 07:45
2008-2-1 10:27
EX 4200系列交换机还提供前端面板LCD显示器,以便作为灵活的
界面来执行产品启动、配置回退、告警和指示交换机状态、或者将
交换机恢复为默认设置等任务。此外,LCD还能显示集群交换机的
“插槽编号”及路由引擎的状态信息,用于快速识别并解决问题。
EX 4200 系列交换机后端面板有2 个集群交换连接端口,提供128
Gbps 的虚拟背板带宽。您可使用瞻博网络提供的集群交换线缆通
过集群交换连接端口将临近的交换机连接在一起,如配线间或机柜
间的数据中心应用。
此外,EX 4200 系列交换机后端面板还提供1 个用于带外管理的
RJ-45端口,同时后端面板的1个USB端口用于轻松加载JUNOSTM
软件和配置文件。
集群交换技术
使用集群交换技术,您最多可将10 个EX 4200 系列交换机互连在
一起,构成一个逻辑产品,最多支持480 个10/100/1000BASE-T 端
口或240个100BASE-FX/1000BASE-X端口,以及另外40个千兆以
太网或20 个万兆以太网上行链路端口。您可将不同机型混合部署
在集群交换中,以便提供种类繁多的端口类型和密度选项。
在集群交换配置中,您可将所有的交换机视为单一的交换机进行监控
和管理,从而将物理拓扑与端点的逻辑组相分离,并且提高资源利用
率。您也可使用万兆以太网上行链路端口来创建高永续性的拓扑,以
便跨越多个配线间、楼层甚至大楼来远距离地扩展集群交换配置。
特性和优势
机箱级可用性
与基于机箱的其他瞻博网络系统相比,EX 4200系列以太网交换机
提供相同的高可用性功能和大多数的故障切换功能 。
每个EX 4200系列交换机都能作为路由引擎发挥作用。当两个或多
个EX 4200系列交换机互连在一起时,它们可与所有的集群交换中
的其他交换机共享一个控制层。当两个EX 4200系列交换机互连在
的系统维护和管理工作。
与基于机箱的模块化交换机一样,每个EX 4200系列交换机都提供
大量的高可用性特性。如果与经过实践验证的JUNOSTM软件和L2/
L3 故障切换功能结合使用,这些特性将使EX 4200 系列交换机能
够提供真正的运营商级可靠性。
一起时,JUNOSTM 软件将自动启动选择程序以便分配主用(活动)
和备用(热备份)路由引擎。一旦主用路由引擎发生故障,集成的第
2层和第3层平滑路由引擎故障切换(GRES)特性保证允许用户的
接入应用、服务和IP 通信流量不中断。
如果您将两个以上的交换机互连在集群交换配置中,在主用路由引
擎发生故障时,作为被指定的备份路由引擎的交换机在接替的同
时,也可以作为线路卡使用。网管人员通过分配优先级的方式来指
定主、备路由引擎和线路卡。这种N+1 路由引擎冗余模式以及
JUNOSTM 软件提供的GRES、不中断路由(NSR)和不中断桥接
(NSB)功能可确保在发生意外故障时平滑地转移控制层功能。
对于集群交换端口的编号,EX 4200系列交换机与瞻博网络基于机
箱的其他产品使用相同的插槽/模块/端口编号模式,提供真正类似
于机箱产品的运行。由于使用了一致的操作系统和单一配置文件,
集群交换配置中的所有交换机都被视为单一产品,从而简化了总体
 楼主| 发表于 2008-2-6 06:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-5 01:42:08 | 显示全部楼层
想报考在职研究生
本人想报考在职研究生课程班,有几条不懂的地方希望各位能帮助解答
1。本人是西安电子科技大学软件工程专业本科毕业生,现想报考杭州电子科技大学在职研究生,请问需要入学考试吗?如需要,应该在什么时间
2。本人现在杭州工作,只有双休日有时间,请问是否与学时有冲突?
3。在职研究生读完后,是否能通过某些考试获得同等学历?
4。学费大致如何
5。现在社会对在职研究生的认可程度如何?
6.有什么比较好的介绍在职研究生的网站吗?谢谢!
发表于 2009-10-22 05:57:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.062228 second(s), 27 queries .
