查看: 8874|回复: 7
快速批量绑定MAC与IP地址
发表于 2008-2-1 13:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速批量绑定MAC与IP地址一、问题的提出
校园网建成后,要求在服务器端把网内各工作站的MAC地址和分配的静态IP地址进行绑定,以方便统一管理,减小安全隐患。无论是在终端获取MAC地址后再在服务器端进行绑定,还是利用“MAC扫描器”远程批量获取MAC地址,对于网管员来说工作量都非常大。有没有更加方便快捷的方法呢?
二、解决问题思路
笔者经过摸索,发现组合使用“MAC扫描器”和Excel 2000可以很好地解决这个问题。思路如下:
1. 运行“MAC扫描器”(下载地址:http://dl.163.com/html/10/10456.html),扫描完成后,点击[保存]按钮,将扫描的结果保存为文本文件,如Mac.txt(内容见图1)。
图1
2. 利用Excel强大的数据处理功能,将文本文件中的MAC地址转换成ARP命令要求的格式后,把数据复制粘贴到记事本,保存为批处理文件(内容见图2)。
图2
3. 在服务器端运行这个批处理文件就大功告成了。
 楼主| 发表于 2008-2-1 13:50:25 | 显示全部楼层
三、具体操作步骤
1.将Mac.txt导入Excel工作簿
(1)启动Excel 2000,新建一个工作簿,保存为“MAC地址表.xls”。单击“数据→获取外部数据→导入文本文件”,在弹出的对话框中,选择用“MAC扫描器”获得的文本文件“Mac.txt”,单击[导入]按钮,弹出“文本导入向导”对话框。
(2)在“文本导入向导——3步骤之1”中点击“原始数据类型”,在“请选择最合适的文件类型”单选项下,修改默认的“固定宽度”为“分隔符号”,然后单击[下一步]按钮;进入“文本导入向导——3步骤之2”,在“分隔符号”多选项下,取消“Tab键”,只选中“空格”项,再单击[下一步]按钮;进入“文本导入向导——3步骤之3”,单击[完成]按钮,弹出“导入数据”对话框时,单击[确定],完成数据导入。导入后的工作表如图3所示。
图3
2. 利用Excel处理数据
(1)在A列前插入一列,在A1单元格内输入绑定MAC地址的命令和参数“ARP -S”。
(2)在MAC地址和计算机名两列之间插入7列,列号依次为D、E、F、G、H、I、J。
(3)利用字符串函数分割12位MAC地址为两两一组:
在D1单元格输入“=left(C1,2)”;
在E1单元格输入“=mid(C1,3,2)”;
在F1单元格输入“=mid(C1,5,2)”;
在G1单元格输入“=mid(C1,7,2)”;
在H1单元格输入“=mid(C1,9,2)”;
在I1单元格输入“=right(C1, 2)”。
(4)在J1单元格内把D1~I1单元格的内容合并起来,中间用减号分隔。合并方法:在J1内输入“=D1&&"-"&&E1&&"-"&&F1&&"-"&&G1&&"-"&&H1&&"-"&&I1”。
(5)利用填充法完成A列和D~J列的数据处理(图4)。
UID37146 帖子649 精华0 积分332 威望4  网币803  推广0  阅读权限30 在线时间4 小时 注册时间2007-7-5 最后登录2008-1-29 查看详细资料
TOP
 楼主| 发表于 2008-2-1 13:50:38 | 显示全部楼层
图4
(6)隐藏C~I列。
3. 制作批处理文件
(1)复制Excel工作表A、B、J列的数据,粘贴到记事本中。保存工作簿“MAC地址表.xls”,退出Excel。
(2)保存记事本文件为Mac.bat。
4. 批量绑定MAC地址和IP地址
在服务器端DOS模式下运行Mac.bat,即可完成批量MAC地址和IP地址的绑定。
发表于 2009-4-12 21:43:29 | 显示全部楼层
学习了,用ultraedit软件应该也可以哦
发表于 2009-6-6 11:26:47 | 显示全部楼层
北京网站开发公司
(3)网页标题中应含有丰富的关键词。北京网站设计
考虑到搜索引擎营销的特点,搜索引擎对网页标题中所包含的关键词具有较高的权重,尽量让网页标题中含有用户检索所使用的关键词。以网站首页设计为例,北京网站开发公司
一般来说首页标题就是网站的名称或者公司名称,但是考虑到有些名称中可能无法包含公司/网站的核心业务,也就是说没有核心关键词,这时通常采用“核心关键词+公司名/品排名”的方式来作为网站首页标题。本文开头所列举的某网络营销服务商网站首页标题实例,其实也是采用这种方式来设计网页标题,只不过由于罗列了太多的“核心关键词”,反而没有了核心。
   上述几个方面其实都考虑了搜索引擎检索网页的特点,北京网页制作公司
也就是说,网页标题设计都将有利于搜索引擎检索作为重要因素,即使如此,作者仍然建议,与网页内容写作一样,网页标题写作首先是给用户看的,北京网页建设
在这个前提之上考虑对搜索引擎检索才有意义。可见网页标题设计并不是一件随意的事情,尤其对网站首页标题设计,不可不慎重。
  做美工看起来并不是一件容易的事情。首先,要对整个站点和企业有个大致的了解。例如:某些企业喜欢蓝色的主调,你不可能去做个红色的主调,这样完全违背客户的主要意愿,如果百度的标志改成五颜六色的,相信大家也不会认可的。北京网页制作站长的职责是规划网站结构。同样也需要有一定的审美观。下面介绍了几款常用的绘图工具和基本知识。
发表于 2009-11-15 02:47:14 | 显示全部楼层
网页快照排名
1、百度快照排名
网页页面内容不多,缺乏可选关键词,能够做的关键词流量却非常小;
2、没有能力通过与有影响力的网站交换链接来提高PR;
3、网站过低的排名影响了合作的开展,百度快照因为很多网站开展合作的前提就是看你网站的排名、流量; …… 这些都是专业性小型网站所不可避免地遇到的问题。网页快照排名
没有资源,就只能老老实实地从内容、渠道等方面做文章网页快照,逐步提示网站的内容质量来赢得用户。如何删除百度快照在这里以管理资源中心为例笔者谈几个切实有效的方法:
1、友情链接:首先你必须明白一点,做友情链接并不是为了带来流量。通过友情链接带来大量流量的时代已经过去了。友情链接能给你带来的是pr,反向链接,这个才是最重要的。细心的你可能早已经发现,觉得关键词在baidu的位置,反向链接的数量是非常重要的。所以开始的阶段,基本是能做链接就多做,尽可能提升反向链接数量。这样的做法可能现在会被很多seo们鄙视,但是大家必须明白,量变才能导致质变,没有量为基础,何来质?个中厉害大家可以自己权衡。
2、关键词构建:seo们都不鼓励关键词的重复和堆积,过分的关键词重复会引致搜索引擎的特别“照顾”,请注意这里的词是“过分”,就是说一定的重复还是必要的。笔者建议不要全站页面重复同一堆的关键词,这样就显得太浪费了,应该以栏目为单位来进行重复。这样在关键词选择有限和页面不多的情况下能够得到最大限度的利用.
GMT+8, 2026-11-12 17:23 , Processed in 0.036961 second(s), 18 queries .
