查看: 5113|回复: 3
80余截图诠释solaris10f for x86在vmware4.51安装全过程
发表于 2008-2-1 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
80余截图诠释solaris10f for x86在vmware4.51安装全过程 [/td]
[table=90%]
1、配置VMWARE4.51 新建虚拟机,选择other\other类,基本选项都是默认,但硬盘要大大的,我开始选5.0G安装失败了,我是新手选择全部安装组件所以占硬盘,实际安装完总共4G多。
2、抽4个小时吧,准备好水和粮食,开始硬仗啦!把VMWARE4.51 的CDROM指向sol-10-GA-x86-v1-iso.iso 点亮虚拟机“start this virtul machine"
[table]
[table=98%]
选择安装类型我选择的是3,因为它看上去比较友好吧, pcn0是我的网卡,它另一头是加电的ADSL
3、按ESC改变外设的配置主要是显卡,手要快啊
4、改显卡,其实这里的显示不是最终配置,只是为了安装过程显示
5、按某位仁兄的帖子设定,实际安装完后配置结果是比较接近刚刚的默认值
6 、ESC +2键继续(请注意下面的菜单阿)
7、其实我的显示器是17的
8、 800x600
9、继续
10、 ESC+2 测试效果,会出来各种颜色的椭圆,下面有yes  no点yes 测试成功
11、选语言,看着办
12、F2
13、F2
14、继续
15、继续
16、主机名(安装完可以改)
17、……!!
18,选择子网才会让写子网掩码
19、加IPV6 也行不影响使用(看字幕)
20、路由,我是ADSL和路由没关系1,3都行
21、回顾网络配置
C.Arthur 回复于:2005-04-04 21:24:15
好文档,精华先
辛苦拉 :em02:  :em02:  :em02:  :em02:
22、参考他贴,我不清楚,所以默认
23、命名服务,我选的NONE但安装后的一个错误可能和他有关,不过解决了,请接着看,我后悔没选DNS,一般我按系统都来一个chenghe.com
24、口令拉
25、标准(其他不清楚)
26、手动啦,这样他会要求你适时换盘(用实际光驱的话,自动也许好一点)
27、自动引导吧,我可不想每次都得手动敲命令引导
28、协议阿,每个软件都有,除了病毒
29、选择安装产品、我是新玩家,有硬盘就全装,不然,安完打补丁会有麻烦啊
30、 附加产品我没下,不用扫描了
31、就是有硬盘,我选大的、大的全(我刚又配个80G的硬盘加移动盒)
32、要选硬盘了,格式化等等,按空格键选
33、整个的吧,这块虚拟硬盘就是给他的
34、自动设置分区F2 ,手工的freebsd,openbsd也设过,但新学的东西默认保险吧
35、默认的两个挂载点就行、选多了分细了会要求更大的硬盘,实际系统会根据需要自动划分细些、如果是实际应用的话应该手动设啊
36、默认划分、继续
37、我没有文件服务器、另外也不缺硬盘空间,继续
38、总结一下,可以F4 修改不满意的地方啊,我继续
39、大概是因为现在的引导设备是CDROM,系统改为刚配好的硬盘了,开始吧
40、安装进度,等吧,这里只是开始啊
41、第一张盘用完了,系统自动重起
42、启动信息
43、大概意思是需要有个域名,要不要覆盖yes的话会要求你重新写个域名。注意到我前面配制网络的时候要求过命名服务,我选的NONE。这里我选NO,等安装完不行再修改吧
44、警告,系统设备配置也许不正确或不完整,请输入ROOT的密码以便用KDMconfig工具进行修改,那就改吧
45、提示显卡和显示器配置不正确,F2改一下
46、与开始安装时步骤差不多,改改看
47、自动找到的配置、从这里看到solaris10可以自动识别匹配vmware、不用特意装驱动
48、默认匹配
49、17就17,反正我的显示器是飞利浦17液晶
50、大点就大点,不行下次启动报错再改
51、不改了,继续,测试一下
52、测试F2,会出现各种颜色椭圆,下面点有yes no 点yes测试成功,立马消失,正常
53、测试成功后开始要进入安装软件图形化界面喽
lyu148 回复于:2005-04-04 22:39:13
好贴!!
顺便留张图片做个留念
附图:
54、欣赏一下,原图有些大上不来,压一压,看看效果
55、从CD顺序安装sol-10-GA-x86-v2-iso.iso、sol-10-GA-x86-v3-iso.iso、sol-10-GA-x86-v4-iso.iso、sol-10-lang-GA-x86-iso.iso
56、经过漫长的等待、甚至几个地方像死机,顺序安装完各个iso 后,向你要这个,我没有,跳过
57、这个我也没有(我已经试过所有那5个iso,里头都没有),返回跳过
Macolex 回复于:2005-04-04 23:01:15
好贴,鼓励一下!
占个AD位,  看我签名
58、自动安装完重启(这些后来的图可能有些毛病,我的错,但显示的结果还是实际准确的)
59、用户名密码啊
60、请注意关于host name (chenghe)那两条错误信息,等等我后面有修改步骤
61、系统提示先敲enter,输入用户名密码命令行登陆后,敲exit退出稍等就要进桌面了
62、选项里有公共桌面环境CDE、JAVA 桌面环境可选,我开始不知道啊,默认是CDE,填用户名密码
63、这就是CDE桌面环境啦,开始有些失望啊,不怎么漂亮
64、下面是解决登陆时host name 错误的时候了,感谢某兄的帖子(我总说某兄,我是很尊重他们啦,请不要怪我没提大名啊,时间紧,不查了,还有机会)
首先是 /etc/hosts文件 改一下。其实在命令行下改显得正规,我本人也更喜欢黑白的,但这里的VI 命令不是很熟。
65、 /etc/netmask 文件
6..6、"/etc/nod ena me"文件
67、/etc/hostna me.pcn0 (pcn0是我的网卡)
68、 /etc/net/ticlts/hosts 、/etc/net/ticots/hosts、/etc/net/ticotsord/hosts这三个文件里都有"note :.............." 意思是说这文件已经没用了,将来的solaris版本会去掉它,因此我们不用改动它们。但我看以前的帖子,好像这个在以前版本有用
69、重新启动后在登陆,关于host name的那两条错误信息再没有出现
70、回车、登陆用户名密码、exit再进桌面
71、这次选择 选项-会话过程-java desktop ,release 3
然后填用户名密码
72、要进入漂亮的java桌面了:)
73、欣赏中,这就是啦哈哈
74、最后、把我的鼠标键盘显示配置文件给大家参考:
/etc/openwin/server/etc/OWconfig
75、这是后半部分!!
终于完成了,本来说要80幅截图的,实际我的机器里也确实好90幅了,但有些就太傻瓜了,肯定废话的那种,我就没贴!
这个是绝版贴,在线制作、算是我献给大家的见面礼。(因为我也是初学,所以希望详细的步骤能使许多初学者能够尽快入门)
后续我要再把在这个系统上安装ORACLE10g的过程演习一下,共享!
凌晨拉,老婆已经睡了,我也要睡了,还得洗脸!!!!!!!
谢谢支持
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
发表于 2008-5-11 21:40:54 | 显示全部楼层
大家有什么看法
请问大家有什么看法?我绝对喜欢这个帖子
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
失去某人,最糟糕的莫过于,他近在身旁,却犹如远在天边。
Lineage2 powerleveling webpage:1.archlord gold,2.lineage2 adena,3.lotro powerleveling,4.Lineage2 powerleveling,5.age of conan gold,
发表于 2008-12-27 12:44:27 | 显示全部楼层
Why Pay Them When You Can Do it Yourself
Time and again I've run into entrepreneurs wedding invitations who are avidly seeking representation for publicity.wedding invitations These savvy entrepreneurs realize that exposure to the masses is a necessity for success in business but have convinced themselves that they require the services of a skilled professional -ergo a publicist, to get the job done effectively.wedding dresses Two publicity campaigns and thousands of dollars later a little light bulb goes off in their head bringing them to the realization, full lace wigs with all things considered (regarding the unsavory results of their pr campaigns), that they could've done the pr strong-arming on their own.lace wigs And you know what -- they are absolutely right!
GMT+8, 2026-11-12 08:49 , Processed in 0.041107 second(s), 18 queries .
