查看: 3073|回复: 1
7.0以后nat-control的作用以及心得
发表于 2008-1-27 18:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
nat-control命令
7.0以后开始 nat-control 是默认关闭的,关闭的时候是没有nat转换的,相当于路由器一样,但是ACL的规则还是存在的
默认情况的变化:
在6.3的时候只要是穿越防火墙都需要创建转换项,比如:nat;static等等,没有转换项是不能穿越防火墙的,但是到了7.0这个规则有了变化,不需要任何转换项也能正常的像路由器一样穿越防火墙。但是一个新的命令出现了!当你打上nat-control这个命令的时候,这个规则就改变得和6.3时代一样必须要有转换项才能穿越防火墙了。
下面的实验有助于大家理解nat-control的真正意义
拓扑
R1----inside-PIX-outside----R3
  12.0.0.0       23.0.0.0
在 nat-control 关闭的情况下
1,只配置IP,不配置其他任何设置
R1可以telnet到R3,没有xlate表项,R3 telnet R1的时候只需要在outside放行就可以了
2,配置了nat (inside) 1 12.1.1.0 255.255.255.0
        glob (outside) interface
这个时候会出现xlate表,因为这个时候的流量是匹配配置的,所以会产生xlate
PAT Global 23.1.1.2(1026) Local 12.1.1.1(14930)
3,配置了nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
这个时候R1可以telnet到R3,但是不会出现xlate,由于nat-control是关闭的,就算配置错了,也可以通
当nat-control 打开的情况下
这样R1可以telnet到R3,有xlate
这样就不行了,由于nat-control做了控制
我遇到过很多朋友在配置7.0以上的时候,都不会打上nat-control命令,不启用的话ASA的防护能力会降低,还是建议大家养成习惯,配置前第一句话先敲上这句命令
发表于 2008-5-28 16:01:42 | 显示全部楼层
这个命令很有用,不加上,PIX就是路由器了.
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.038499 second(s), 18 queries .
