查看: 1884|回复: 1
关于Cisco 3750交换机的堆叠介绍
发表于 2008-1-25 19:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3750堆叠不同于3550,是真正的堆叠,Catalyst 3750系列使用StackWise技术,它是一种创新性的堆叠架构,提供了一个32Gbps的堆叠互联,
连接多达9台交换机,并将它们整合为一个统一的、逻辑的、针对融合而优化的设备,从而让客户可以更加放心地部署语音、视频和数据应用,
3750采用的是背板堆叠的方式,机器本身有堆叠口需专门的堆叠线可以达到32G带宽,交换机堆叠后,从逻辑上来说,它们属于同一个设备。这
样,如果你想对这几台交换机进行设置,只要连接到任何一台设备上,就可看到堆叠中的其他交换机(3750做堆叠需要专用堆叠线缆,产品自
带0.5米堆叠线缆)。
  一、基本要求:
  ios版本要一致(最好一致)、专用的堆叠模块和堆叠线缆、最大堆叠个数 9
  二、堆叠的好处:
  高密度端口、便于管理(配置时显示的是一台交换机,slot号不同)
  三、堆叠实例:
  1:物理连接好堆叠线缆,连接方法为master的stack1连接到slave的stack2上面。
  2:开master,不作任何的配置。等完全启动后。
  3:开slave的机器。
  4:不作任何的配置。(线插好,开机自动堆叠选举,亮 master的就是主)
  注:也可以先做堆叠配置:如IP地址、优先级等等
        例:2个3750 (ws-c3750e-48td)堆叠
                  Switch(config)# switch 1 provision ws-c3750e-48td
                  Switch(config)# switch 2 provision ws-c3750e-48td
                  Switch(config)# stack-mac persistent timer 5
  四、察看当前堆叠状态:
  show platform stack-manager all 显示所有交换堆叠的信息
  show switch 显示堆叠交换机的汇总信息
  show switch 1 显示一号交换机的信息
  show switch detail 显示堆叠成员明细的信息
  show switch neighbors 显示堆叠邻居的完整信息
  show switch stack-ports 显示堆叠交换机的完整端口信息
  五、注意事项
  1、  型号可以不同,但版本一定要想同
  2、  最好断电下操作,但带电操作也可以
  3、  3750不能与3550进行堆叠
 楼主| 发表于 2008-1-25 19:06:01 | 显示全部楼层
Cisco Switch Clustering
1、突破了传统堆叠技术不能超越单一配线间的限制
2、不再局限于专用的非标准的堆叠硬件及线缆
    集群(Cluster) 可通过多种物理介质创建,包括: Ethernet, Fast Ethernet, Cisco GigaStack, Fast EtherChannel, Gigabit EtherChannel
3、多达 16 台相互连接的, 地理位置分离的交换机可通过单一IP地址管理 (可达 384 ports)
4、完美兼容: Catalyst 3750、Catalyst 3650 、Catalyst 3550、Catalyst 2970、Catalyst 2960 、Catalyst 2955、 Catalyst 2950、 Catalyst 2950 LRE、Catalyst 2940、 Catalyst 3500 XL 、Catalyst 2900 XL 、Catalyst 2900 XL、 Catalyst 1900 and 2820 标准版及企业版交换机
5、基于WEB的Cisco Visual Switch Manager 界面可以配置并管理集群(Cluster) 中的所有交换机.
.命令交换机: 配置有IP地址的交换机作为网管入口
.成员交换机: 无IP地址的交换机,监听并响应命令交换机的查询
.命令软件预装于所有 Catalyst 3500 以上交换机
该技术目前在实际网络环境中实施意义不大。
cisco 2950系列的集群配置
Cisco交换机使用集群的配置,IOS需要支持
1、交换机分为commander和member。其中commander交换机相当于堆叠的主交换机,这个交换机需要设置相应的管理IP地址。
Member交换机相当于成员交换机,对其的管理需要通过commander交换机进行。
2、在commander交换机上做如下配置:
Switch#config t
Switch(config)#cluster enable 集群名 管理者号
使能集群功能,设置集群名称和commander交换机的号码(0~15);
Switch(config)# cluster member 成员号 mac-address MAC地址
定义成员,通过MAC地址定义成员;每个成员有其自己的成员号,交换机的MAC地址通过 show version 查询。
3、在member交换机上定义commander交换机:
Switch#config t
Switch(config)# cluster commander-address 主交换机MAC地址 member 本交换机的成员号 name 集群名vlan 与主交换机通讯的VLAN
定义commander交换机的MAC,指定本交换机的成员号码,所属的集群名称,与commander交换机进行通讯的VLAN。
4、在commander交换机上使用
show cluster candidates 查看候选交换机;
show cluster members 查看集群的状态;
5、在commander交换机上使用
swtch#Rcommand 成员号;
进行交换机之间的切换。
在成员交换机上使用 exit或rcommand commander返回commander交换机。
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.034393 second(s), 18 queries .
