查看: 2716|回复: 0
ospf经典总结
发表于 2007-4-14 23:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ospf是不能使用secondary ip建立邻居关系的
2. 只有secondary ip和primary ip在同一area内的时候,才能被宣告出去
3. 一个area内可以有多个DR,但一个广播域内只能有一个DR
4. ospf在p2p的链路上是不支持unnumbered ip的
5. distribute-list可以在inbound方向上阻止路由插入路由表, 但不能阻止lsa进入lsd b. 也就是为什么outbound distribute-list在链路状态路由协议上不起作用, 因为它并不能阻止lsa的发送. 但也有特例, 就是在asbr上做outbound distribute-list时, 例如ospf到eigrp, 因为outbound distribute-list是可以阻止路由被发送的
6. 可使用passive-interface阻止邻居关系的建立
7. 在p2p链路上, 即使2个router的ip地址不在同一网段, 他们也是可以建立邻居关系的
8. ospf的路由选择顺序(由高到低): intra > inter > e1 > e2
9. 如何不使用ip ospf priority命令把router设置成DR? router-id 223.255.255.255. 为什么不是255.255.255.255? 因为bgp最高只能认到223.255.255.255, 如果你设置了大于223.255.255.255的router-id, bgp和ospf间的redistribution就会出问题了(在做bgp和ospf的redistribution时,bgp和ospf必须使用相同的router-id)
另外一些redistribution的注意事项:
1. 在同一个router上redistribution只做一次. 如果你把rip重分配进ospf, 再把ospf重分配进isis, 那么进入ospf的那些rip路由不会自动进到isis的, 因此还需要再把rip重分配进isis
2. 在做redistribution时一定要加上metric, 因为router是不知道如何转换不同协议的metric的
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.031064 second(s), 18 queries .
