查看: 3544|回复: 2
CRS-1升级过程
发表于 2008-1-21 15:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRS-1升级过程
前两天弄了台CRS-1,由于也是首次接触,也是非常担心不能出错。俗话说,怕什么来什么,果不其然,插上一块十G的线卡后,无法识别(给大家注明一下,机箱型号为CRS-4,1-Port 10-Gigabit Ethernet SPA[SPA-1X10GE-WL-V2],8-Port Gigabit Ethernet single SPA,软件版本为3。4),后来一查思科的文档,发现3。4不支持啊,没办法。升级吧。下软件(网通机房真够快,1.8m/s),里面还附带着一个升级说明的PDF。讲了一大通,不过重点可能就是后半部分。
按照说明,把软件安装成功了,也就是这一步:router(admin)# install add <source>/<path>/<pie> sync
可是这一步却出错了:router(admin)# install activate disk0:comp-hfr-mini-3.6.0 sync
错误信息如下:the installation will fail with the following error:
Error: Cannot proceed with the activation because of the following
Error: package incompatibilities:
Error: hfr-fpd-3.4.1 needs hfr-os-mbi-3.4.1, or equivalent, to be
Error: active on the same nodes.
Error: hfr-fpd-3.4.1.CSCsi86270-1.0.0 needs
Error: hfr-base-3.4.1.CSCsi86270-1.0.0, or equivalent, to be active on
Error: the same nodes)
后来才知道,要把原来的安装包deactive。然后 install remove 后才行。这是后话,当时不知道啊。没办法尝试其它方法吧
下载的软件中包括一个comp-hfr-mini.vm-3.6.0,这可是个好东西。TFTP,拷到disk0下(或者直接从TFTP引导也行。要有TFTP就要在ROMMON下设置那些参数了。我嫌麻烦就没弄。)然后ctrl+c(这个和原来的系统不太一样,得等到
MBI validation sending request.
HIT CTRL-C to abort 时按才管用),
rommon>boot disk0:/comp-hfr-mini.vm-3.6.0
然后你就慢慢等吧。大约得一个小时吧。就装好了。果然10G的小卡认出来了。不过还得升级PIE包。反正都升一下吧,又得半个多小时。
然后就好了。另外说明一下的是:两个RP最好一块一块的升级。也就是说拨一块升一块,两个都插上也可以能升,不过我没试过。或者通过把一个RP的FLASH卡通过电脑拷贝也行。可能我表述的不太好。反正就是那么一个意思。欢迎大家给出批评的意见。
发表于 2008-12-23 16:56:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 11:31 , Processed in 0.038318 second(s), 18 queries .
