查看: 2153|回复: 0
IPSec中Security Protocol(安全协议)ESP、AH精解
发表于 2008-1-14 20:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP 的协议号为50
AH 协议号为51
一、ESP详解
(一)ESP提供:confidentiality,data integrity,optional data origin authentication,anti-replay services
<DIV>(二)ESP结构为:
1、Security Parameter Index(SPI)
2、Sequence Number
3、Payload Data(Variable)
4、Padding(0-255)Bytes
5、Pad length
6、Report Handler
7、Authentication Data(varaible)
SPI:
1、destination address
2、protocol
3、identify the security association(SA)
SPI number是在Internet Key Exchange(IKE)协商过程中,可以任意指定的。利用这个number可以在security association database(SADB)中查询相关信息。
Sequence number:
提供anti-replay services。这点在AH中也是同样的
原理是通过increasing序号
Payload data:
被保护的数据,加密算法需要一个initialization vector(IV),注意IV需要认证,但是不是加密的,DES使用前8个字节做为IV,3DES、AES也使用8字节的IV。
Padding Bytes:
根据加密算法不同,补足的字节也不同。
二、AH详解
(一)AH提供:connectionless integrity,data authentication,optional replay protection,但是不提供confidentiality(加密)
(二)AH的包结构:
1、Next header
2、Payload Length
3、Reserved
4、Security Parameter Index(SPI)
5、Sequence Number
6、Authentication Data(Variable)
三、ESP、AH对比
1、AH没有ESP的加密特性
2、AH的authtication是对整个数据包做出的,包括IP头部分,因为IP头部分包含很多变量,比如type of service(TOS),flags,fragment offset,TTL以及header checksum。所以这些值在进行authtication前要全部清零。否则hash会mismatch导致丢包。
相反,ESP是对部分数据包做authentication,不包括IP头部分。
GMT+8, 2026-11-12 12:03 , Processed in 0.033368 second(s), 18 queries .
