查看: 6792|回复: 7
JUNOS学习笔记,基本命令及中文解释(原创)
发表于 2008-1-13 07:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
JUNOS学习笔记,基本命令及中文解释(原创)JUNOS学习笔记(原创)
[email=root@host%]root@host%[/email]  根用户的shell提示符
[email=user@host]user@host[/email]>  运行模式CLI提示符
[email=user@host]user@host[/email]#  配置模式提示符   configure进入配置模式
lci 进入CLI
补全 空格
? 查询命令
show interface terse 查看接口
show interface terse | except fe- 查看除fe-的接口
show interface terse | match se-3 只查看se-3接口
show interface | last 显示上一屏数据
show interfaces terse | count 显示输出行数
show interfaces lo0 | display set 结果通道
edit system
set host-name host
set domain-name example.com
set root-authentication plain-text-password
unit number 单元被用来标识物理接口的逻辑部分
circuit identifier 电路标识则是指逻辑隧道和电路
show log file-name 显示日志文件内容 show syslog 系统日志
顶层配置元素
system:包括系统通用管理参数(主机名,验证信息,访问方式,日志等)
interfaces:接口配置
protocols:路由协议配置
policy-options:路由策略配置
firewall:无状态数据包过滤器和策略器
snmp:SNMP配置
排他锁配置
configure exclusive 确保其他用户能进行修改
configure private 可为用户提供他们自己的候选配置
[edit] 顶级编辑模式
[email=lab@J-9]lab@J-9[/email]# edit interfaces se-1/0/0
[edit interfaces se-1/0/0]接口se-1/0/0编辑模式
[email=lab@J-9#edit]lab@J-9#edit[/email] unit 0
[edit interfaces se-1/0/0 unit 0]接口0编辑模式
[email=lab@J-9#set]lab@J-9#set[/email] family inet address 10.210.1.1/30 设置IP地址
[email=lab@J-9#show]lab@J-9#show[/email]
family inet {
        address 10.219.1.1/30;
[email=lab@J-9#delete]lab@J-9#delete[/email] family inet address 10.210.1.1/30
family inet;
[email=lab@J-9#delete]lab@J-9#delete[/email] family inet 删除family inet,在接口上禁止所有IPv4处理
所有信息都删除
[email=lab@J-9#up]lab@J-9#up[/email]    进入上一层
[email=lab@J-9#top]lab@J-9#top[/email]   返回顶层
[edit]
[email=lab@J-9#set]lab@J-9#set[/email] interfaces se-1/0/0 unit 0 family inet address 10.210.1.1/30  在顶层设置IPv4地址
[edit]
[email=lab@J-9#delete]lab@J-9#delete[/email] interfaces se-1/0/0 unit 0 family inet address 10.210.1.1/30   在顶层删除IPv4地址
[edit]
[email=lab@J-9#show]lab@J-9#show[/email] interfaces 可分层查看
se-1/0/0{
     unit 0;
run show interface terse      run命令允许你在配置模式下执行操作的命令
set neighbor 192.168.1.1 配置一个新邻居
deactivate neighbor 192.168.1.1 停用此邻居
activate neighbor 192.168.1.1 激活此邻居
deactivate group internal 停用整个组
deactivate bgp 停用整个协议
把对fe-2/0/1的配置移到fe-2/0/0
rename interfaces fe-2/0/1 to fe-2/0/0
commit备份配置变成活动配置
copy interfaces fe-2/0/1 to fe-3/0/1 拷贝配置
rename address 10.14.243.238/28 to address 10.14.250.1/28重命名地址
rollback n   恢复以前的配置
版本号范围是0到49,最近保存的版本号是0,就是当前活动配置的拷贝,最老的配置自动保存在版本49中
set unit 240 family inet address 10.14.250.17/28 primary
设10.14.250.17/28为主IP
commit check 检查修改,而无需实际提交修改
commit at 23:00 在将来每一计划提交
commit confirmed 1 在一分钟的时间内确认修改,否则将撤销修改
commit and-quit 在确定修改的同时,执行有权限的模式
rollback 撤销修改
rollback 显示已保存文件名列表
show | compare rollback 2 比较候选配置和先前配置
rollback 2 载入已保存的配置
fe 快速以太网接口
ge 千兆以太网接口
so SONET接口
t3 DS3 接口
ct3-0/2/3
FPC 0/PIC 2/端口3  (端口从0开始计数)
fxp0:带外快速以太网接口,用于管理M系列和T系列路由器
inet:IPv4配置
inet6:IPv6配置
mpls:MPLS配置
show interfaces fe-2/0/1 extensive | find Auton 查看自动协商速度
set speed 100m 设速度100
set link-mode full-duplex 设为双工
set gigether-options auto-negotiation 自动协商
set gigether-options flow-control 自动流控
设VLAN
set vlan-tagging
set unit 201 vlan-id 301
set unit 201 family inet address 172.16.1.1/24
聚合以太网
set interfaces fe-3/0/0 unit 0 proxy-arp 启用代理arp
启用路由器对回环请求进行相应
t3-options feac-loop-respond
或t1-options remoto-lookback-respond
扰码
payload-scrambler选项
interfaces{
     t3-0/2/0{
       t3-options{
             payload-scrambler;
no-payload-scrambler选项
interfaces{
    so-0/1/0{
         sonset-options{
               no-payload-scrambler;
校验和
fcs32命令
interfaces{
   so-0/1/0{
       sonet-options{
           fcs 32;
封装思科HDLC
set encapsulation cisco-hdlc
删除思科HDLC封装
delete encapsulation cisco-hdlc
使用PPP封装,并同时采用两种压缩
set ppp-options comprssion acfc pfc
封装PPP
set encapsulation ppp
接口状态
show interfaces descriptions
接口IP地址和状态
show interfaces fe-2/0/1 brief
show interfaces fe-2/0/1 detail
要获得串行链路的线路信息,请使用详细信息标记
要获得第二层链路错误信息,需要使用extensive
查看特定IP协议
show route
show bgp summary
show bgp neighbor
show ospf
路由优先值
直接 0
本地 0
静态 5
OSPF内部 10
RIP 100
聚合 130
OSPF AS 外部 150
BGP(包括EBGP和IBGP) 170
查看隐藏路由
show route hidden
擦看隐藏路由扩展信息
show route hidden extensive
show route 172.17.24.0/21
查看路由
show route 172.17.24.0/21 exact
查看路由详细信息
show route 172.17.24.0/21 exact detail
show route 172.17.24.0/21 exact extensive
查看路由器已经接受的路由
show route receive-protocol bgp 10.14.243.254
查看如何修改默认路由的下一跃点
show route receive-protocol bgp 10.14.243.254 hidden 0/0 exact extensive
查看正在发送那些路由
show route advertising-protocol bgp 10.14.243.254
查看自动安装是否在运行
show system autoinstallation status
Tracing=debug (cisco)
clear log filename 清除日志和追踪文件
file delete filename 删除日志和追踪文件
show system storage 查看系统存储空间
show route protocol static 查看协议路由
【OSPF】
set area 2 stub  创建stub区域
set area 3 nssa 创建not-so-stubby区域
发送默认路由到两者
set area 2 stub default-metric 1
set area 3 nssa default-lsa default-metric 1
set area 0 interface fe-0/0/1.0 在0号区域添加一个端口
area 2= area 0.0.0.2
set area 2 interface fe-2/0/0.0 passive 配置在被动形式下运行
set area 2 interface fe-0/0/0.0 metric 200 将度量值配置成200
show | no-more=show run(cisco)
show ospf database=show ip ospf database(cisco)类似只要把cisco中的ip去掉
show ospf interface
show ospf interface fe-0/0/1.0 extensive 查看ospf接口详细信息
show ospf neighbor 查看ospf邻居信息
show route protocol ospf 从ospf中得到了那些路由
【BGP】
set auotonomous-system 65432 配置自动系统号
show bgp summary
show bgp neighbor 10.19.23.17
show route receive-protocol bgp <neighbour ip>
show route advertising-protocol bgp <neighbor ip address>
 楼主| 发表于 2008-1-13 07:45:03 | 显示全部楼层
JUNOS学习笔记,基本命令及中文解
lci 进入CLI
补全 空格
? 查询命令
edit system
set host-name host
顶层配置元素
interfaces:接口配置
protocols:路由协议配置
snmp:SNMP配置
排他锁配置
[edit] 顶级编辑模式
family inet {
family inet;
所有信息都删除
[edit]
[edit]
[edit]
se-1/0/0{
     unit 0;
commit备份配置变成活动配置
rollback n   恢复以前的配置
rollback 撤销修改
rollback 显示已保存文件名列表
rollback 2 载入已保存的配置
fe 快速以太网接口
ge 千兆以太网接口
so SONET接口
t3 DS3 接口
ct3-0/2/3
inet:IPv4配置
inet6:IPv6配置
mpls:MPLS配置
设VLAN
set vlan-tagging
聚合以太网
启用路由器对回环请求进行相应
扰码
payload-scrambler选项
interfaces{
     t3-0/2/0{
       t3-options{
             payload-scrambler;
interfaces{
    so-0/1/0{
         sonset-options{
校验和
fcs32命令
interfaces{
   so-0/1/0{
       sonet-options{
           fcs 32;
封装思科HDLC
删除思科HDLC封装
使用PPP封装,并同时采用两种压缩
封装PPP
接口状态
接口IP地址和状态
查看特定IP协议
show route
show bgp summary
show bgp neighbor
show ospf
路由优先值
直接 0
本地 0
静态 5
OSPF内部 10
RIP 100
聚合 130
OSPF AS 外部 150
查看隐藏路由
show route hidden
擦看隐藏路由扩展信息
查看路由
查看路由详细信息
查看路由器已经接受的路由
查看如何修改默认路由的下一跃点
查看正在发送那些路由
查看自动安装是否在运行
【OSPF】
发送默认路由到两者
show ospf interface
【BGP】
show bgp summary
发表于 2008-1-25 15:48:20 | 显示全部楼层
还是原创好!
发表于 2008-5-17 22:28:03 | 显示全部楼层
juniper比cisco功能和性能都强!
发表于 2008-5-18 15:59:09 | 显示全部楼层
爱死你了
爱死你了,这么好的帖子
pet supply webpage: pet supply, Pet products,Dog carrier, archlord gold webpage: archlord gold, lineage2 adena,
发表于 2008-11-24 21:42:05 | 显示全部楼层
好东西 啊
发表于 2009-8-11 11:45:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-12 11:19 , Processed in 0.036719 second(s), 18 queries .
