查看: 2715|回复: 0
Juniper网络公司J系列业务路由器之产品简介
发表于 2008-1-13 07:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Juniper网络公司J系列业务路由器之产品简介为了满足广泛分布式应用不断变化的需求, J- 系列业务路由器可从优化用于网络端点的硬件平台来提供先进的
JUNOS 模块化操作系统。通过其 JUNOS 软件和标准硬件的强大组合, J- 系列可提供运营商级功能包, 该功能适
用于远程、分支及地区办公室等小型站点。通过同时独立运行多种功能, JUNOS 以低运行成本提供高级别的安全
性、正常运行时间和性能。Juniper 网络公司路由器为企业、政府部门以及研究和教育机构提供前瞻性平台, 帮助
他们构建汇聚的 IP 和 IP/MPLS 基础设施, 以支持各类网络应用。
互联网协议
IPv4 是
IPv6 是
路由和组播
OSPF 是
BGP 是
RIPv2 是
静态路由 是
IS-IS 是
组播 (IGMPv3、PIM、SDP、DVRMRP、源特定) 是
IP地址管理
静态 是
DHCP 是
DHCP服务器 是
DHCP中继 是
封装
以太网 (MAC +标记) 是
PPP  (同步) 是
帧中继 是
HDLC 是
串行 (RS-232、RS-449、X.21、V.35、EIA-530) 是
802.1q 支持 是
MLPPP 是
MLFR (FRF.15、FRF.16) 是
MPLS 是
流量管理
警管和整形 是
基于级别的排队和分配优先顺序 是
WRED 是安全性
网络攻击检测 是
DOS 和 DDOS 防护 是
隧道 (GRE、IP in IP、IPSec) 是
DES (56 位)、3DES (168 位) 加密 是
MD5 和 SHA-1 验证 是
防止回复攻击 是
状态防火墙过滤器 是
话音支持
FRF.12 是
LFI 是
CRTP 是
高可用性
VRRP 是
IETF 平滑重启 是
冗余接口 是统管理
JUNOScope Manager 是
J-Web 浏览器接口 是
业务部署系统 (SDX) 是
JUNOScript XML API 是
JUNOS CLI (控制台、远程登录系统、SSH) 是
SNMPv2 和 SNMPv3 是
SLA与测量
探测器 (最小延迟、最大延迟、平均延迟、抖动) 是
网络流量统计 (会话、分组、带宽使用) 是
违反 SLA 时生成告警信号 是
J-Flow 流监控与记账服务 是
记录与监控
系统日志 是
路由跟踪 是
管理
外部管理人员数据库 (RADIUS/LDAP/SecureID) 是
自动安装 是
配置回退 是
一键式应急配置 是
变化审批 是
用于诊断的预警 是
软件升级 是认证
安全认证
    UL、CUL、CSA、CB
EMC 认证
    FCC Part 15 Class B、BSMI Class B、CE class B、A-Tick Class B
    VCCI Class B
FCC Part 68、Industry Canada CS-03
ETSI EN-300386-2 电信网络设备电磁兼容要求
软件许可
J-Flow-支持 J-Flow 特性来进行流监控和为业务记账
IPSec-支持用于 VPN 的 IPSEC 特性
状态防火墙过滤器-支持状态防火墙过滤器特性
BGP 路由器反射器-为供应商网络提供先进的BGP特性
端口许可3
1 端口 FE-为 2 端口 FE 模块购买第二个许可
1 端口 T1-为 2 端口 T1 模块购买第二个许可
1 端口 E1-为 2 端口 E1 模块购买第二个许可
1 端口串行-为 2 端口串行模块购买第二个许可平台
外观 固定4
模块化 模块化
卡插槽 1 个主用插槽和 1 个扩展插槽 6 个开放插槽 6 个开放插槽
内存 256 MB或512MB DRAM 256 MB或512 MB DRAM 256 MB、512 MB或1GB DRAM
小巧的闪存插槽-主用 128M,256M, 512M, or 1G 256M, 512M, or 1G 256M, 512M, or 1G
小巧的闪存插槽-备用 N/A 256M, 512M, or 1G 256M, 512M, or 1G
EEC内存 否 否 是
用于外部存储的USB端口 是 是 是
安装方式和机架规格 桌面,墙,或机架(19英寸) 前端或中央机架(19英寸) 前端或中央机架(19英寸)
接口3
  2xFE固定端口(1端口许可) 是是 是
用于主用插槽的PIM选项 2xT1、2xE1、2x串行 N/A N/A
用于扩展插的PIM选项 调制解调器2
、ISDN BRI2
N/A N/A
可插拔的接口模块(PIM) N/A 2xT1、2xE1、2x串行、2xFE 2xT1、2xE1、2x串行、2xFE、 T3
调制解调器2
、ISDN BRI2
、ADSL 2+2
调制解调器2
、ISDN BRI2
、ADSL 2+2
物理指标
 电源 100-240V、47-63Hz、1/0.5A 100-240V、47-63Hz、1/0.5A 100-240V、47-63Hz、1/0.5A
  冗余电源 否 否 是
  运行温度 32-104°F; 0-40°C 32-104°F; 0-40°C 32-104°F; 0-40°C
  存储温度 -40 - 158° F; -40-70°C 40-158°F; -40 - 70°C -40 - 158°F; -40-70°C
相对湿度 (运行) 5-95%, 非冷凝 5-95%, 非冷凝 5-95%, 非冷凝
重量 11.8 磅 19.5 - 22.8 磅 19.5 - 22.8 磅
高 1.75 英寸 3.5 英寸 3.5 英寸
宽 17.25 英寸 17.0 英寸 17.0 英寸
厚 12.37 英寸 19.25 英寸 19.25 英寸
平台
J2300, 2xT1 1 端口T1、1 端口 FE 许可 J2300BASE-2T1-AC
J2300, 2xE1 1 端口E1、1 端口 FE 许可 J2300BASE-2E1-AC
J2300, 2x串行 1 端口串行、1 端口 FE 许可 J2300BASE-2 串行-AC
J4300 (基本配置)6 插槽机箱、1 端口 FE 许可 J4300BASE-AC
J6300 (基本配置)6 插槽机箱、1 端口 FE 许可 J6300BASE-2AC
J6300 (基本配置)6 插槽机箱、1 端口 FE 许可 J6300BASE-2AC-R
冗余交流电源 冗余交流电源为选件
接口
2xFE 2xFE,带1端口FE许可 JX-2FE-TX
2xT1 2xT1,带1端口T1许可 JX-2T1-RJ48
2xE1 2xE1,带1端口E1许可 JX-2E1-RJ48
2xSerial 2x串行,带1端口串行许可 JX-2 串行
1xDS3 1xDS31,带许可 JX-1DS3
内存
J2300 256 MB DRAM J2300-MEM-256M-选件
J2300 512 MB DRAM J2300-MEM-512M-选件
J4300 256 MB DRAM J4300-MEM-256M-选件
J4300 512 MB DRAM J4300-MEM-512M-选件
J6300 256 MB DRAM J6300-MEM-256M-选件
J6300 512 MB DRAM J6300-MEM-512M-选件
J6300 1 GB DRAM J6300-MEM-1G-选件
小巧闪存
J2300 128 MB 小巧闪存 J2300-CF-128M-选件
J2300 256 MB 小巧闪存 J2300-CF-256M-选件
J4300 256 MB 小巧闪存 J4300-CF-256M-选件
J6300 256 MB 小巧闪存 J6300-CF-256M-选件
512 MB 小巧闪存 JX-CF-512M-选件
1 GB 小巧闪存 JX-CF-1G-选件
串行电缆
EIA530 电缆 (DCE) JX-CBL-EIA530-DCE
EIA530 电缆 (DTE) JX-CBL-EIA530-DTE
RS232 电缆 (DCE) JX-CBL-RS232-DCE
RS232 电缆 (DTE) JX-CBL-RS232-DTE
RS449 电缆 (DCE) JX-CBL-RS449-DCE
RS449 电缆 (DTE) JX-CBL-RS449-DTE
V.35 电缆 (DCE) JX-CBL-V.35-DCE
V.35 电缆 (DTE) JX-CBL-V.35-DTE
X.21 电缆 (DCE) JX-CBL-X.21-DCE
X.21 电缆 (DTE) JX-CBL-X.21-DTE
电源线
AC电源线, 美国(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-US
AC电源线, 英国(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-UK
AC电源线, 意大利(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-IT
AC电源线, 欧洲(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-EU
AC电源线, 澳大利亚(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-AU
AC电源线, 日本(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-JP
AC电源线, 中国(10A, 2.5米)-直线 CBL-PWR-10AC-STR-CH
GMT+8, 2026-11-12 12:03 , Processed in 0.033076 second(s), 18 queries .
