查看: 2064|回复: 0
对secondary ip address的理解
发表于 2008-1-12 07:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为端口设置一个IP地址,在端口设置状态下
ip address 本端口IP地址 子网掩码
另外,在同一端口中可以设置两个以上的不同网段的IP地址,这样可以实现连接在同一局域网上不同网段之间的通讯。一般由于一个网段对于用户来说不够用,可以采用这种办法。
在端口设置状态下
ip address 本端口IP地址 子网掩码 secondary
注意:如果要实现连在同一路由器端口的不同网段的通讯,必须在端口设置状态下
ip redirect
一般地,Cisco路由器不允许从同一端口进来的IP包又发回到原端口中,ip redirect表示允许在同一端进入路由器的IP包由原端口发送回去。
2、网络中含有0的IP地址如138.0.0.1或192.1.0.2,强烈建议尽量不要使用这样的IP地址,如要使用这的地址,在全局设置模式下必须设置
ip subnet-zero
GMT+8, 2026-11-12 12:03 , Processed in 0.029818 second(s), 18 queries .
