查看: 4255|回复: 2
win2003优化方案
发表于 2008-1-11 13:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
win2003优化方案
1.禁用配置服务器向导:
     禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现:在控制面板(Control Panel) -> 管理员工具(Administrative Tools )-> 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“登录时不要显示该页”(Don't display this page at logon)。
2.启用硬件和DirectX加速
    ★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) -> 设置(Settings )--高级( Advanced )--疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”( Full),最好点击“确定”(OK)保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
    ★DirectX加速:打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration)。
3. 启用声卡:
    系统安装后,声卡是禁止状态,所以要在 控制面板 -> 声音 -> 启用,重启之后再设置它在任务栏显示。如果你使用的是Windows server 2003标准版请从第二步xx作,因为标准版已允许声音服务。
★打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows Audio”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动”(Automatic),并点击“应用”(Apply) ->“开始”(Start) -> “确定”(OK)
    ★打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“Sound”(Display)页面,把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration)。
4. 如何启用 ASP 支持:
    Windows Server 2003 默认安装,是不安装 IIS 6 的,需要另外安装。安装完 IIS 6,还需要单独开启对于 ASP 的支持。方法是: 控制面板 -> 管理工具 -> Web服务扩展 -> Active Server Pages -> 允许。
5. 如何启用 XP 的桌面主题:
    ★打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,选themes“主题”(默认是禁止的),然后改为“自动”,按“应用”,选“开启”。
    ★接着点“桌面”的属性,在“主题”里选“windows xp”
    ★我的电脑----属性----高级----性能-----在桌面上为图标标签使用阴影
6. 禁止关机时出现的关机理由选择项:
    关机事件跟踪(Shutdown Event Tracker)也是Windows server 2003区别于其他工作站系统的一个设置,对于服务器来说这是一个必要的选择,但是对于工作站系统却没什么用,我们同样可以禁止它。
    打开”开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-> ”管理模板“(Administrative Templates )
-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”
(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出,这样,你将看到类似于windows 2000的关机窗口
7. 如何使用USB硬盘、U盘,添加已经有分区的硬盘
    我的电脑(单击右键)----管理----磁盘管理-----在相应的硬盘上执行导入和分配盘符操作
8. 在控制面板里显示全部组件:
    把 Windows\inf 目录中的 sysoc.inf 文件里的 "hide" 替换掉。
9.禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
    在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium)或“中低”。自定义设置中将有关的选择“提示”修改为选择“禁止”或“启用”。
10. 禁用开机 CTRL+ALT+DEL和实现自动登陆
    ★方法1:打开注册表(运行->“Regedit”),再打开:
    HKEY_LOCAL_MACHIN SOFTWARE MicroSoft Windows NT CurrentVersion  Winlogon段,在此段中按右键,新建二个字符串段,AutoAdminLogon= “1”,DefaultPassword=“为超级用户Administrator所设置的Password”。 注意,一定要为Administrator设置一个密码,否则不能实现自启动。 然后,重新启动Windows即可实现自动登录。
    ★方法2:管理工具 -> Local Security Settings(本地安全策略) -> 本地策略 -> 安全选项 -> interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL,启用之。
    ★方法3(自动登陆):使用Windows XP的Tweak UI来实现Server 2003自动登陆。
    下载:Tweak UI http://www.ssite.org/uppic/sun_pic/...003/tweakui.exe
     下载后直接执行tweakui.exe 在左边的面板中选择Logon -> Autologon -> 在右边勾选Log on automatically at system startup输入你的用户名和域名(如果没有就不写),点击下面的Set Password,输入用户名的密码,然后点击OK。
11.隐藏文件
     Windows Server 2003默认情况下是显示所有的文件夹的,如果你不想这样,可以通过一下方法来隐藏: 打开任意一个文件夹,选择工具(Tools) -> 文件夹选项(Folder Options) -> 查看(View),调整 显示系统文件夹的内容、隐藏受保护的操作系统文件、隐藏文件和文件夹 三项
12.允许内置的IMAPI CD-Burni
发表于 2008-5-21 11:41:57 | 显示全部楼层
太好了
强强强~~~~~~~~~~~,太好了,谢谢
We provide all WoW Gold services. You can buy  WoW Gold Cheap WoW Gold here!
Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,WoW Gold,Cheap World of Warcraft Gold,buy cheap WoW Gold,real WoW Gold,jewelry store..
GMT+8, 2026-11-12 17:23 , Processed in 0.032547 second(s), 18 queries .
