查看: 1970|回复: 0
读懂路由表!!!!
发表于 2008-1-9 14:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
读懂路由表!!!!
源码:--------------------------------------------------------------------------------
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.123.254 192.168.123.88 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.123.254 192.168.123.68 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.123.0 255.255.255.0 192.168.123.68 192.168.123.68 1
192.168.123.0 255.255.255.0 192.168.123.88 192.168.123.88 1
192.168.123.68 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.123.88 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.123.255 255.255.255.255 192.168.123.68 192.168.123.68 1
192.168.123.255 255.255.255.255 192.168.123.88 192.168.123.88 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.123.68 192.168.123.68 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.123.88 192.168.123.88 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.123.68 192.168.123.68 1
Default Gateway: 192.168.123.254 --------------------------------------------------------------------------------
当前的路由:
destination 目的网段
mask 子网掩码
interface 到达该目的地的本路由器的出口ip
gateway 下一跳路由器入口的ip,路由器通过interface和gateway定义一调到下一个路由器的链路,通常情况下,interface和gateway是同一网段的
metric 跳数,该条路由记录的质量,一般情况下,如果有多条到达相同目的地的路由记录,路由器会采用metric值小的那条路由
第一条
缺省路由:意思就是说,当一个数据包的目的网段不在你的路由记录中,那么,你的路由器该把那个数据包发送到哪里!缺省路由的网关是由你的连接上的default gateway决定的
该路由记录的意思是:当我接收到一个数据包的目的网段不在我的路由记录中,我会将该数据包通过192.168.123.88这个接口发送到192.168.123.254这个地址,这个地址是下一个路由器的一个接口,这样这个数据包就可以交付给下一个路由器处理,与我无关。该路由记录的线路质量 1
第二条
缺省路由:
该路由记录的意思是:当我接收到一个数据包的目的网段不在我的路由记录中,我会将该数据包通过192.168.123.68这个接口发送到192.168.123.254这个地址,这个地址是下一个路由器的一个接口,这样这个数据包就可以交付给下一个路由器处理,与我无关。该路由记录的线路质量 1
第三条
本地环路:127.0.0.0这个网段内所有地址都指向自己机器,如果收到这样一个数据,应该发向哪里 该路由记录的线路质量 1
第四条
直联网段的路由记录:当路由器收到发往直联网段的数据包时该如何处理,这种情况,路由记录的interface和gateway是同一个。
当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.0时,我会将该数据包通过192.168.123.68这个接口直接发送出去,因为这个端口直接连接着192.168.123.0这个网段,该路由记录的线路质量 1
第五条
直联网段的路由记录
当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.0时,我会将该数据包通过192.168.123.88这个接口直接发送出去,因为这个端口直接连接着192.168.123.0这个网段,该路由记录的线路质量 1
第六条
本地主机路由:当路由器收到发送给自己的数据包时将如何处理
当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.68时,我会将该数据包收下,因为这个数据包时发送给我自己的,该路由记录的线路质量 1
第七条
当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.88时,我会将该数据包收下,因为这个数据包时发送给我自己的,该路由记录的线路质量 1
第八条
本地广播路由:当路由器收到发送给直联网段的本地广播时如何处理
当我接收到广播数据包的目的网段是192.168.123.255时,我会将该数据从192.168.123.68接口以广播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1
第九条
当我接收到广播数据包的目的网段是192.168.123.255时,我会将该数据从192.168.123.88接口以广播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1
第十条
组播路由:当路由器收到一个组播数据包时该如何处理
当我接收到组播数据包时,我会将该数据从192.168.123.68接口以组播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1
第十一条
当我接收到组播数据包时,我会将该数据从192.168.123.88接口以组播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1
第十二条
广播路由:当路由器收到一个绝对广播时该如何处理
当我接收到绝对广播数据包时,将该数据包丢弃掉
GMT+8, 2026-11-12 12:03 , Processed in 0.032512 second(s), 18 queries .
