查看: 2161|回复: 0
GSR12000系列IOS升级步骤
发表于 2008-1-9 08:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSR12000系列IOS升级步骤
将IOS升级到12.0(23)S2版本。
升级详细步骤如下:
a.由于GSR的默认redudancy模式是标准RPR,本次IOS升级前enable RPR+可以利用其快速升级特性,减少switchover业务中断的时间。
GSR(config)#redundancy
GSR(config)#mode rpr-plus,这时standby RP将重启并进入RPR+状态。可用show redundancy 命令验证。
b.升级前,用#show ip interface brief记录下各端口up/down的状态。
c.先升级StandbyRP板,格式化当前SEC-SLOT0卡,
#format sec-slot0:
#copy tftp: secslot0:将gsr-k3p-mz.120-23.S2.bin拷贝到SEC-SLOT0上OK!
#show sec-slot0:比较源文件大小和CRC校验码,确认无误。
格式化当前SLOT0卡,#format slot0:,然后#copy sec-slot0: slot0:将两块卡的image同步。可以用#show bootvar命令验证。
d.取消原来的boot变量,改用新的boot变量:
GSR(config)#no boot system flash slot0:gsr-p-mz.120-21.ST4.bin
GSR(config)#no boot system flash sec-slot0:gsr-p-mz.120-21.ST4.bin
GSR(config)#boot system flash slot0: gsr-k3p-mz.120-23.S2.bin
GSR(config)#boot system flash sec-slot0: gsr-k3p-mz.120-23.S2.bin
e.用#write mem将当前配置存盘,然后#hw-module standby reload重启StandbyRP板或者将StandbyRP拔插一下。检查StandbyRP的状态是否正常、升级是否成功。
#attach 8再show ver应可见StandbyRP版本已升级至12.0(23)S2。
f.升级ActiveRP板,进行#redundancy force-switchover切换,SLOT8槽RP将成为ActiveRP,原SLOT7槽RP变成StandbyRP。用#show diag和#show version查看各linecard的ROM版本号是否需要升级,如系统提示需要,先用#upgrade fabric-downloader slot X命令对linecard进行升级,再用#upgrade rom-monitor slot X命令对当前GRP板升级,升级当前GRP板rom-monitor后系统都会提示重启。如需单独重启板卡,可用命令GSR(config)#mocirocode reload×;
g.等到两块GRP的rom-monitor升级完成后,此时系统已经支持新版本的StatefulSwitchover,具有NSF(NOSTOPForwarding)特性,该特性可使主备切换时间缩短为5秒。SSO配置如下:
GSR(config)# redundancy
GSR(config-red)# mode sso
GSR(config-red)# end
GSR(config)# router ospf 100
GSR(config-router)#nsf enforce global #切换时不中断ospf连接
GSR# copy running-config startup-config
GSR# reload standby-cpu正常后,继续进行主备切换:GSR# redundancy force-switchover main-cpu,slot7槽的RP重新成为ActiveRP,SLOT8槽RP恢复为StandbyRP,#show version观察是否正常,若正常OK。如提示升级rom-monitor,照前一步骤进行。
h.用#show ip int brief观察端口up/down状态,应与升级前相同。并使用PING、TRACEROUTE命令及上网浏览方式检查本地拨号、专线用户、宽带上网情况。测试确认本地网与省内外互联互通没有问题。
GMT+8, 2026-11-12 12:03 , Processed in 0.044424 second(s), 18 queries .
