查看: 2275|回复: 3
关于ARP欺骗的解决方案(实例)
发表于 2008-1-6 17:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于ARP欺骗的解决方案(实例)
今年5.1接管一小型局域网,用守护神E100网关做的路由器,3528G下接四台S2016C共接入计算机50台。
现象:经常全线断网,时间不定,检查(3528G)日志发现0/8端口,0/6端口,0/4端口,均有大量的IP冲突记录。
由于没有技术档案,也没有安装记录。只能一个用户一个用户的检查,居然发现S2016C没有做任何配置(华为的集成商常干这样的事)。
处理:对四台2016进行端口隔离,并通知计算机用户杀毒并安装网络防火墙。
几小时后又出现全线断网,日志上显示又有冲突,这次是与网关冲突。
PS:华为技术资料上有关于禁止源地址为网关的acl配置。实际中与3528G有区别,3528G不能有5000这个编号的自定义acl,另外3528G做这类的配置要比所谓3500系列的要简单。
增加自定义
acl 3001
r d s 192.168.0.254 (局域网的网关)
r d s 192.168.0.1  (防火墙的内网ip)
将3001下发到0/8;0/6;0/4,没有出现过冲突的0/5端口也一样下发。
通过几天的观察,问题基本解决。分析认为是各计算机上安装的防火墙起了作用。
 楼主| 发表于 2008-1-6 18:20:21 | 显示全部楼层
1        阻止仿冒网关IP的arp攻击
1.1        二层交换机
1.1.1        配置组网
   3552P是三层设备,其中ip:100.1.1.1是所有pc的网关,3552P上的网关mac地址为000f-e200-3999。现在PC-B装有arp攻击软件。现在需要对3026_A进行一些特殊配置,目的是过滤掉仿冒网关IP的arp报文。
1.1.2        防攻击配置举例
对于二层交换机如3026c等,可以配置acl
  (1)全局配置deny 所有源IP是网关的arp报文(自定义规则)
ACL num  5000
rule 0 deny 0806 ffff 24 64010101 ffffffff 40
rule 1 permit 0806 ffff 24 000fe2003999 ffffffffffff 34
rule0目的:把整个3026C_A端口冒充网关的ARP报文禁掉,其中蓝色部分64010101是网关ip地址的16进制表示形式:100.1.1.1=64010101。
   rule1目的:把上行口的网关ARP报文允许通过,蓝色部分为网关3552的mac地址000f-e200-3999。
在S3026C-A系统视图下发acl规则:
[S3026C-A]packet-filter user-group 5000
这样只有3026C_A上连设备能够下发网关的ARP报文,其它pc就不能发送假冒网关的arp响应报文。
UID58104 帖子165 精华1 积分175 注册时间2005-12-22 阅读权限1 威望180  金钱0  查看详细资料
TOP
 楼主| 发表于 2008-1-6 18:20:31 | 显示全部楼层
1.2        三层交换机
1.2.1        配置组网
1.2.2        防攻击配置举例
对于三层设备,需要配置过滤源IP是网关的arp报文的acl规则,配置如下acl规则:
ACL num  5000
rule 0 deny 0806 ffff 24 64010105 ffffffff 40
rule0目的:把所有3526E端口冒充网关的ARP报文禁掉,其中蓝色部分64010105是网关ip地址的16进制表示形式:100.1.1.5=64010105。
 楼主| 发表于 2008-1-6 18:20:46 | 显示全部楼层
2        仿冒他人IP的arp攻击
作为网关的设备有可能会出现arp错误表项,在网关设备上还需对仿冒他人IP的arp攻击报文进行过滤。
如图1,当PC-B发送PC-D的arp的reply攻击报文,源mac是PC-B的mac (000d-88f8-09fa),源ip是PC-D的ip(100.1.1.3),目的ip和mac是网关(3552P)的,这样3552上就会学错arp,如下:
---------------------  错误 arp 表项 --------------------------------
IP Address    MAC Address     VLAN ID  Port Name       Aging Type
100.1.1.4     000d-88f8-09fa   1        Ethernet0/2     20    Dynamic
100.1.1.3     000f-3d81-45b4   1        Ethernet0/2     20    Dynamic
PC-D的arp表项应该学习到端口e0/8上,而不应该学习到e0/2端口上。
①在3552上配置静态arp,可以防止该现象:
arp static 100.1.1.3 000f-3d81-45b4 1 e0/8
②同理,在图2中,也可以配置静态arp来防止设备学习到错误的arp表项。
③对于二层设备(3050和3026系列),除了可以配置静态arp外,还可以配置IP+mac+port绑定,比如在3026C端口4上作如下操作:
am user-bind ip-addr 100.1.1.4 mac-addr 000d-88f8-09fa int e0/4,则ip为100.1.1.4并且mac为000d-88f8-09fa的arp报文可以通过e0/4端口,仿冒其它设备arp报文无法通过,从而不会出现错误arp表项。
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.032917 second(s), 18 queries .
