查看: 1988|回复: 0
华为交换机端口限速
发表于 2008-1-6 16:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000_EI系列以上的交换机都可以限速!
限速不同的交换机限速的方式不一样!
2000_EI直接在端口视图下面输入LINE-RATE (4 )参数可选!
端口限速配置
1功能需求及组网说明
端口限速配置
『配置环境参数』
1. PC1和PC2的IP地址分别为10.10.1.1/24、10.10.1.2/24
『组网需求』
1. 在SwitchA上配置端口限速,将PC1的下载速率限制在3Mbps,同时将PC1的上传速率限制在1Mbps
2数据配置步骤
『S2000EI系列交换机端口限速配置流程』
使用以太网物理端口下面的line-rate命令,来对该端口的出、入报文进行流量限速。
【SwitchA相关配置】
1. 进入端口E0/1的配置视图
[SwitchA]interface Ethernet 0/1
2. 对端口E0/1的出方向报文进行流量限速,限制到3Mbps
[SwitchA- Ethernet0/1]line-rate outbound 30
3. 对端口E0/1的入方向报文进行流量限速,限制到1Mbps
[SwitchA- Ethernet0/1]line-rate inbound 16
【补充说明】
报文速率限制级别取值为1~127。如果速率限制级别取值在1~28范围内,则速率限制的粒度为64Kbps,这种情况下,当设置的级别为N,则端口上限制的速率大小为N*64K;如果速率限制级别取值在29~127范围内,则速率限制的粒度为1Mbps,这种情况下,当设置的级别为N,则端口上限制的速率大小为(N-27)*1Mbps。
此系列交换机的具体型号包括:S2008-EI、S2016-EI和S2403H-EI。
『S2000-SI和S3000-SI系列交换机端口限速配置流程』
【SwitchA相关配置】
1. 进入端口E0/1的配置视图
2. 对端口E0/1的出方向报文进行流量限速,限制到6Mbps
[SwitchA- Ethernet0/1]line-rate outbound 2
3. 对端口E0/1的入方向报文进行流量限速,限制到3Mbps
【补充说明】
对端口发送或接收报文限制的总速率,这里以8个级别来表示,取值范围为1~8,含义为:端口工作在10M速率时,1~8分别表示312K,625K,938K,1.25M,2M,4M,6M,8M;端口工作在100M速率时,1~8分别表示3.12M,6.25M,9.38M,12.5M,20M,40M,60M,80M。
此系列交换机的具体型号包括:S2026C/Z-SI、S3026C/G/S-SI和E026-SI。
『S3026E、S3526E、S3050、S5012、S5024系列交换机端口限速配置流程』
使用以太网物理端口下面的line-rate命令,对该端口的出方向报文进行流量限速;结合acl,使用以太网物理端口下面的traffic-limit命令,对端口的入方向报文进行流量限速。
【SwitchA相关配置】
1. 进入端口E0/1的配置视图
[SwitchA- Ethernet0/1]line-rate 3
3. 配置acl,定义符合速率限制的数据流
[SwitchA]acl number 4000
[SwitchA-acl-link-4000]rule permit ingress any egress any
4. 对端口E0/1的入方向报文进行流量限速,限制到1Mbps
[SwitchA- Ethernet0/1]traffic-limit inbound link-group 4000 1 exceed drop
【补充说明】
line-rate命令直接对端口的所有出方向数据报文进行流量限制,而traffic-limit命令必须结合acl使用,对匹配了指定访问控制列表规则的数据报文进行流量限制。在配置acl的时候,也可以通过配置三层访问规则,来对指定的源或目的网段报文,进行端口的入方向数据报文进行流量限制。
端口出入方向限速的粒度为1Mbps。
此系列交换机的具体型号包括:S3026E/C/G/T、S3526E/C/EF、S3050C、S5012G/T和S5024G。
『S3528、S3552系列交换机端口限速配置流程』
使用以太网物理端口下面的traffic-shape和traffic-limit命令,分别来对该端口的出、入报文进行流量限速。
【SwitchA相关配置】
1. 进入端口E0/1的配置视图
[SwitchA- Ethernet0/1]traffic-shape 3250 3250
[SwitchA- Ethernet0/1]traffic-limit inbound link-group 4000 1000 150000 150000 1000 exceed drop
【补充说明】
此系列交换机的具体型号包括:S3528G/P和S3552G/P/F。
『S3900系列交换机端口限速配置流程』
使用以太网物理端口下面的line-rate命令,对该端口的出方向报文进行流量限速;结合acl,使用以太网物理端口下面的traffic-limit命令,对匹配指定访问控制列表规则的端口入方向数据报文进行流量限制。
【SwitchA相关配置】
1. 进入端口E1/0/1的配置视图
[SwitchA]interface Ethernet 1/0/1
[SwitchA- Ethernet1/0/1]line-rate 3000
[SwitchA- Ethernet1/0/1]traffic-limit inbound link-group 4000 1000 exceed drop
【补充说明】
端口出入方向限速的粒度为64Kbps。
此系列交换机的具体型号包括:S3924、S3928P/F/TP和S3952P。
『S5600系列交换机端口限速配置流程』
【SwitchA相关配置】
1. 进入端口E1/0/1的配置视图
【补充说明】
端口出入方向限速的粒度为64Kbps。
此系列交换机的具体型号包括:S5624P/F和S5648P。
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.034698 second(s), 18 queries .
