查看: 3003|回复: 1
vpn的基本配置入门
发表于 2008-1-3 19:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VPN的基本配置
工作原理:
一边服务器的网络子网为192.168.1.0/24
路由器为100.10.15.1
另一边的服务器为192.168.10.0/24
路由器为200.20.25.1。
执行下列步骤:
1. 确定一个预先共享的密钥(保密密码)(以下例子保密密码假设为noIP4u)
2. 为SA协商过程配置IKE。
3. 配置IPSec。
配置IKE:
Shelby(config)#crypto isakmp policy 1
注释:policy 1表示策略1,假如想多配几个VPN,可以写成policy 2、policy3┅
Shelby(config-isakmp)#group 1
注释:除非购买高端路由器,或是VPN通信比较少,否则最好使用group 1长度的密钥,group命令有两个参
数值:1和2。参数值1表示密钥使用768位密钥,参数值2表示密钥使用1024位密钥,显然后一种密钥安全性
高,但消耗更多的CPU时间。
Shelby(config-isakmp)#authentication pre-share
注释:告诉路由器要使用预先共享的密码。
Shelby(config-isakmp)#lifetime 3600
注释:对生成新SA的周期进行调整。这个值以秒为单位,默认值为86400,也就是一天。值得注意的是两端
的路由器都要设置相同的SA周期,否则VPN在正常初始化之后,将会在较短的一个SA周期到达中断。
Shelby(config)#crypto isakmp key noIP4u address 200.20.25.1
注释:返回到全局设置模式确定要使用的预先共享密钥和指归VPN另一端路由器IP地址,即目的路由器IP地
址。相应地在另一端路由器配置也和以上命令类似,只不过把IP地址改成100.10.15.1。
配置IPSec
Shelby(config)#access-list 130 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255
注释:在这里使用的访问列表号不能与任何过滤访问列表相同,应该使用不同的访问列表号来标识VPN规
则。
Shelby(config)#crypto ipsec transform-set vpn1 ah-md5-hmac esp-des esp-md5-hmac
注释:这里在两端路由器唯一不同的参数是vpn1,这是为这种选项组合所定义的名称。在两端的路由器上,
这个名称可以相同,也可以不同。以上命令是定义所使用的IPSec参数。为了加强安全性,要启动验证报头。
由于两个网络都使用私有地址空间,需要通过隧道传输数据,因此还要使用安全封装协议。最后,还要定义
DES作为保密密码钥加密算法。
Shelby(config)#crypto map shortsec 60 ipsec-isakmp
注释:以上命令为定义生成新保密密钥的周期。如果攻击者破解了保密密钥,他就能够解使用同一个密钥的所
有通信。基于这个原因,我们要设置一个较短的密钥更新周期。比如,每分钟生成一个新密钥。这个命令在
VPN两端的路由器上必须匹配。参数shortsec是我们给这个配置定义的名称,稍后可以将它与路由器的外部
接口建立关联。
Shelby(config-crypto-map)#set peer 200.20.25.1
注释:这是标识对方路由器的合法IP地址。在远程路由器上也要输入类似命令,只是对方路由器地址应该是
100.10.15.1。
Shelby(config-crypto-map)#set transform-set vpn1
Shelby(config-crypto-map)#match address 130
注释:这两个命令分别标识用于这个连接的传输设置和访问列表。
Shelby(config)#interface s0
Shelby(config-if)#crypto map shortsec
注释:将刚才定义的密码图应用到路由器的外部接口。
现在剩下的部分是测试这个VPN的连接,并且确保通信是按照预期规划进行的。
最后一步是不要忘记保存运行配置,否则所作的功劳白费了。
发表于 2008-9-24 23:32:27 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.057061 second(s), 18 queries .
