查看: 2961|回复: 0
流量分析中端口镜像配置方法
发表于 2007-4-13 08:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量分析中端口镜像配置方法
主流交换机的镜像配置方法
Cisco    CATALYST交换机端口监听配置
CISCO    CATALYST交换机分为两种,在CATALYST家族中称侦听端口为分析端口(analysis  port)。
1、Catalyst  2900XL/3500XL/2950系列交换机端口监听配置  (基于CLI)
以下命令配置端口监听:
port    monitor
例如,F0/1和F0/2、F0/3同属VLAN1,F0/1监听F0/2、F0/3端口:
interface    FastEthernet0/1
port    monitor    FastEthernet0/2
port    monitor    FastEthernet0/3
port    monitor    VLAN1
2、Catalyst  4000,5000    and    6000系列交换机端口监听配置  (基于IOS)
以下命令配置端口监听:
set    span
例如,模块1中端口1和端口2同属VLAN1,端口3在VLAN2,端口4和5在VLAN2,端口2监听端口1和3、4、5,
set    span    1/1,1/3-5    1/2
3COM交换机端口监听配置
在3COM交换机中,端口监听被称为“Roving  Analysis”。网络流量被监听的端口称作“监听口”(Monitor  Port),连接监听设备的端口称作“分析口”(Analyzer  Port)。
以下命令配置端口监听:
●  指定分析口
feature  rovingAnalysis  add,或缩写  f  r  a,
例如:
Select  menu  option:  feature  rovingAnalysis  add
Select  analysis  slot:  1
Select  analysis  port:  2
●  指定监听口并启动端口监听
feature  rovingAnalysis  start,或缩写  f  r  sta,
例如:
Select  menu  option:  feature  rovingAnalysis  start
Select  slot  to  monitor  (1-12):  1
Select  port  to  monitor  (1-8):  3
●  停止端口监听
feature  rovingAnalysis  stop,或缩写  f  r  sto,
Intel交换机端口监听配置
Intel称端口监听为“Mirror  Ports”。  网络流量被监听的端口称作“源端口”(Source  Port),连接监听设备的端口称作“镜像口”(Mirror  Port)。
配置端口监听步骤如下:
●  在navigation菜单,点击Statistics下的Mirror  Ports,弹出Mirror  Ports信息。
●  在Configure  Source  列中点击端口来选择源端口,弹出Mirror  Ports  Configuration。
●  进行源端口设置:
源端口是镜像流量的来源口,镜像口是接收来自源端口流量的端口。
●  点击Apply确定
可以选择三种监听的方式:
1.连续(Always):镜像全部流量。
2.周期(Periodic):在一定周期内镜像全部流量。镜像周期在Sampling  Interval  configuration中设置。
3.禁止(Disabled):关闭流量镜像。
Avaya交换机端口监听配置
在Avaya交换机用户手册中,端口监听被称为“端口镜像”(Port  Mirror)。
以下命令配置端口监听:
{  set|clear  }  Port  Mirror
设置端口侦听:set  port  mirror  <mod-port-range>  source-port  <mod-port-range>  mirror-port  <mod-port-spec>  sampling  {  always  |  disable  |  periodic  }  [  max-packets-sec  <  max-packets-sec-value>  ]  [  piggyback-port  <mod-port-spec>  ]
禁止端口监听:clear  port  mirror  <mod-port-range>
命令中,mod-port-range指定端口的范围;mod-port-spec指定特定的端口;piggyback-port指定双向镜像的端口;sampling指定镜像周期;max-packets-sec仅在sampling设置为periodic时使用,指定监听口每秒最多的数据报数量。
华为交换机端口监听配置
华为交换机用户手册中,端口监听被称为“端口镜像”(Port  Mirroring)。
使用Huawei  Lanswitch  View管理系统添加一个镜像端口:
●  选择Device  Setup或Stack  Setup。
●  点击Port  Mirroring。
●  点击Add按钮。
●  对于堆叠,点击Switch并从列表选择一个交换机。
●  点击Reflect  from并选择流量将被镜像的端口。
●  点击Reflect  to并选上面所选择的端口上的
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.032871 second(s), 18 queries .
