查看: 2642|回复: 2
WS C3750-48TS-S 交换机堆叠
发表于 2007-12-30 07:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
WS C3750-48TS-S 交换机堆叠之我见
今天恰好公司又有两台思科交换机到货,具体型号是:WS-C3750-48TS-S,开箱验货时,发现每台交换机背面(就是装有堆叠模块的那面),都贴有一条带条码的纸条,内容如下:
第一台:00:1D:A2:42:71:80
第二台:00:1D:A2:6B:8E:80
请注意:第一台的那串数字比较起来,比第二台要小。
因内容如MAC格式,便猜测它可能与堆叠顺序有关,便决定做个堆叠实验证实一下,在没有做任何配置的前提下,将两台交换机按上述顺序用堆叠电缆连接起来,也就是第一台在上,第二台在下。
开机,等待一段时间,发现第一台前面板的Master指示灯亮,第二台前面板的Master指示灯熄灭。
初步断定,第一台交换机被选举为Master。
用超级终端通过Console口登陆进去,show了一下,得到以下结果:
Switch#show switch
Switch/Stack Mac Address : 001d.a242.7180
                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State
*1       Master 001d.a242.7180     1      0       Ready
2       Member 001d.a26b.8e80     1      0       Ready
Switch#show switch detail
                                           H/W   Current
         Stack Port Status             Neighbors
Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2
  1        Ok         Ok                2        2
  2        Ok         Ok                1        1
Switch#show switch neighbors
  Switch #    Port 1       Port 2
      1         2             2
      2         1             1
Switch#show switch stack-ports
    1           Ok           Ok
    2           Ok           Ok
结果证实,最初的猜测是正确的。
结论:1、每台设备背面贴出来的那个MAC地址,与堆叠顺序是有关的,地址最小的那个为Master,依次类推。
         2、即时随便将几台设备连接起来,如果没有指定优先级,让交换机自动进行选举,那MAC地址最小的那台为Master,次之的为2,依次类推。
         3、设备背面贴出来的那个地址,应该叫做 Stack Mac Address.
 楼主| 发表于 2007-12-30 07:43:49 | 显示全部楼层
主交换机的选举
堆叠作为一个交换单元运行,由选举产生的主交换机负责管理。主交换机可自动创建并更新所有的交换表及可选路由表。堆叠中的任何成员都可能成为主交换机。堆叠安装后,或在整个堆叠重启后,将在所有的交换机中间进行选举。选举标准如下。
   1. 用户优先级— 网络管理员可选出主交换机。
   2. 硬件和软件优先级— 根据默认设置,特性最全面的交换机将成为主交换机。高级 IP 服务 IPv6 (AIPv6)软件版本的 Cisco Catalyst 3750 交换机优先级最高,其次是增强型多层软件版本(EMI),然后是标准的多层软件版本(SMI)。
   3. 默认配置— 如果交换机预先存在配置信息,则它的优先级高于尚未配置的交换机。
   4. 运行时间— 运行时间最长的交换机当选为主交换机。
   5. MAC 地址— 每个交换机都向所有的邻点报告其 MAC 地址以便进行比较。MAC 地址最低的交换机当选。
注:第二条应该不用做考虑,因为一般的堆叠,我们肯定是选用同一型号的交换机,软件版本也都是一样的。
 楼主| 发表于 2007-12-30 07:44:56 | 显示全部楼层
堆叠是自动选举Master的,与交换机背板堆叠线连接顺序是没有对应关系的。
至于是怎样的选举过程,我也不清楚。
附一篇资料:
Cisco 3750交换机堆叠配置要点
前言:
3750堆叠不同于3550,是真正的堆叠,Catalyst 3750系列使用StackWise技术,它是一种创新性的堆叠架构,提供了一个32Gbps的堆叠互联,连接多达9台交换机,并将它们整合为一个统一的、逻辑的、针对融合而优化的设备,从而让客户可以更加放心地部署语音、视频和数据应用,3750采用的是背板堆叠的方式,机器本身有堆叠口,需专门的堆叠线,可以达到32G带宽,交换机堆叠后,从逻辑上来说,它们属于同一个设备。这样,如果你想对这几台交换机进行设置,只要连接到任何一台设备上,就可看到堆叠中的其他交换机(3750做堆叠需要专用堆叠线缆,产品自带0.5米堆叠线缆)。
一、基本要求:
IOS版本要一致、专用的堆叠模块和堆叠线缆、最大堆叠个数9。
二、堆叠的好处:
高密度端口、便于管理(配置时显示的是一台交换机,slot号不同)。
三、堆叠实例:
1.物理连接好堆叠线缆,连接方法为Master的Stack 1连接到Slave的Stack 2上面。
2.开Master,不作任何的配置。等完全启动后。
3.开Slave。
4.不作任何的配置。(线插好,开机自动堆叠选举,亮 Master的就是主)。
注:也可以先做堆叠配置:如IP地址、优先级等等。
四、察看当前堆叠状态:
show platform stack-manager all                显示所有交换堆叠的信息
show switch                                                        显示堆叠交换机的汇总信息
show switch 1                                                显示一号交换机的信息
show switch detail                                        显示堆叠成员明细的信息
show switch neighbors                                显示堆叠邻居的完整信息
show switch stack-ports                                显示堆叠交换机的完整端口信息
五、注意事项:
1.型号可以不同,但版本一定要想同。
2.最好断电下操作,但带电操作也可以。
3.3750不能与3550进行堆叠。
GMT+8, 2026-11-12 02:55 , Processed in 0.046178 second(s), 17 queries .
