查看: 3977|回复: 3
Remote VPN配置+附送SSL VPN配置
发表于 2007-12-30 07:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置实例ASA5550-K8,版本:7.2.2
IPSEC VPN部分:
IPSec主要配置
(1)
配置访问控制列表
(2)
定义安全提议
创建安全提议
选择安全协议
选择安全算法
选择报文封装形式
(3)
创建安全策略
包括手工创建安全策略和用IKE创建安全策略。
手工创建安全策略:
手工创建安全策略
在安全策略中引用安全提议
在安全策略中引用访问控制列表
配置隧道的起点和终点
配置安全联盟的SPI
配置安全联盟使用的密钥
用IKE创建安全策略:
用IKE创建安全策略
在安全策略中引用安全提议
在安全策略中引用访问控制列表
在安全策略中引用IKE对等体
配置安全联盟生存周期(可选)
配置协商时使用的PFS特性
(4)
配置安全策略模板(可选)
   (5)
接口上应用安全策略。
Remote VPN 配置要点:
1.添加 NO_NAT ACL ,即access-list inside_outbound_nat0_acl extended permit ip ANY 10.X.X.0 255.255.255.0 (内网用户访问VPNPOOL)
应用到nat (inside) 0 access-list inside_outbound_nat0_acl
解决VPN USER不能访问内网的问题
2. 添加access-list splitTunnelAcl extended permit ip 10.X.X.0 255.255.255.0 (内网用户访问VPNPOOL)
解决VPN USER不能访问互联网的问题
3. 建立VPN地址池:ip local pool ipsecvpn 10.x.x.1-10.x.x.100
增加组策略:
group-policy ipsecvpn internal
group-policy ipsecvpn attributes
dns-server value 202.x.x.x
vpn-idle-timeout 30
vpn-tunnel-protocol IPSec
password-storage enable
ipsec-udp enable
ipsec-udp-port 10000
split-tunnel-network-list value splitTunnelAcl
增加用户配置:
username ROvpn password 8AuExnRfion5nxeH encrypted privilege 15
username ROvpn attributes
vpn-group-policy ipsecvpn
IPSEC配置:
crypto dynamic-map ROvpn 10 set transform-set ESP-DES-MD5
crypto dynamic-map ROvpn 10 set reverse-route
crypto map ROvpn 65535 ipsec-isakmp dynamic ROvpn
crypto map ROvpn interface outside
crypto isakmp identity address
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 10
authentication pre-share
encryption des
hash md5
group 2
lifetime 86400
crypto isakmp policy 65535
encryption des
hash md5
group 2
lifetime 86400
crypto isakmp nat-traversal
20
crypto isakmp ipsec-over-tcp port 10000
crypto isakmp disconnect-notify
增加隧道属性:
tunnel-group ipsecvpn type ipsec-ra
tunnel-group ipsecvpn general-attributes
address-pool ipsecvpn
default-group-policy ipsecvpn
tunnel-group ipsecvpn ipsec-attributes
pre-shared-key *
 楼主| 发表于 2007-12-30 07:08:37 | 显示全部楼层
webvpn 部分
1、ASA基本配置。
ciscoasa(config)# int e0/0
ciscoasa(config-if)# ip add 198.1.1.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)# no shut
ciscoasa(config-if)# exit
ciscoasa(config)# int e0/1
ciscoasa(config-if)# ip add 10.10.1.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config)# webvpn
ciscoasa(config-webvpn)# enable outside
ciscoasa(config-webvpn)# svc image disk0:/sslclient-win-1.1.2.169.pkg
ciscoasa(config-webvpn)# svc enable
!在外网接口上启动WebVPN,并且启动SVC(SSL VPN Client)功能
2、SSL VPN准备工作。
ciscoasa(config)# ip local pool ssl-user 192.168.10.1-192.168.10.99
!创建SSL VPN用户地址池
ciscoasa(config)# access-list go-vpn permit ip 10.10.1.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0
ciscoasa(config)# nat (inside) 0 access-list go-vpn
!设置SSL VPN数据不作nat翻译
3、WebVPN隧道组与策略组
ciscoasa(config)# group-policy mysslvpn-group-policy internal
!创建名为mysslvpn-group-policy的组策略
ciscoasa(config)# group-policy mysslvpn-group-policy attributes
ciscoasa(config-group-policy)# vpn-tunnel-protocol webvpn
ciscoasa(config-group-policy)# webvpn
ciscoasa(config-group-webvpn)# svc enable
  svc required
  svc keep-installer installed
  svc rekey time 30
  svc rekey method ssl
ciscoasa(config-group-webvpn)# exit
ciscoasa(config-group-policy)# exit
ciscoasa(config)#
!在组策略中启SVC
ciscoasa(config-webvpn)# username steve6307 password cisco
!创建用户
ciscoasa(config)# username steve6307 attributes
ciscoasa(config-username)# vpn-group-policy mysslvpn-group-policy
ciscoasa(config-username)# exit
!赋予用户策略
ciscoasa(config)# tunnel-group mysslvpn-group type webvpn
ciscoasa(config)# tunnel-group mysslvpn-group general-attributes
ciscoasa(config-tunnel-general)# address-pool ssl-user
                                             default-group-policy mysslvpn-group-policy
ciscoasa(config-tunnel-general)# exit
!设置SSL VPN用户的地址池
ciscoasa(config)# tunnel-group mysslvpn-group webvpn-attributes
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)#
hic-fail-group-policy mysslvpn-group-policy
group-alias mysslvpn-group enable
ciscoasa(config-tunnel-webvpn)# exit
enable outside
character-encoding gb2312
csd image disk0:/securedesktop-asa-3.1.1.29-k9.pkg
csd enable
svc image disk0:/sslclient-win-1.1.0.154.pkg 1
svc enable
ciscoasa(config-webvpn)# tunnel-group-list enable
4、配置SSL VPN隧道分离(可选)。
ciscoasa(config)# access-list split-ssl extended permit ip 10.10.1.0 255.255.255.0 any
!注意源地址为ASA的inside网络地址,目标地址始终为any
ciscoasa(config-group-policy)# split-tunnel-policy tunnelspecified
ciscoasa(config-group-policy)# split-tunnel-network-list value split-ssl
http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside
no vpn-addr-assign aaa
no vpn-addr-assign dhcp
发表于 2008-2-26 12:46:18 | 显示全部楼层
还是没说清楚…… :@
 楼主| 发表于 2008-2-26 13:52:03 | 显示全部楼层
发这么大火做什么啊。慢慢来
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.040129 second(s), 18 queries .
