查看: 4082|回复: 0
Linux的常见问题解答和管理技巧
发表于 2007-12-28 19:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux的常见问题解答和管理技巧
此为本人转载的,觉得很好。
一、 如何建立多用户
  提醒大家一句,别一直使用root用户,因为root用户在系统中有着至高无上的权力,一不小心就可能破坏系统。比如我们想删除/temp目录下的文件却将命令不小心输成“rm / temp(在‘/’后多了一个空格)”,那么就极可能删去根目录下的所有文件。再者,“Linux是一个真正意义上的多任务、多用户系统”,不体会一下 Linux的特色岂不可惜。为了方便自己和别人使用,就在Linux系统下多建几个用户吧。
  输入“adduser newuser”,回车,屏幕对命令没有一点儿反应,错啦?不,实际上,系统已接受了新用户。你应该接着输入命令 “passwd newuser”,屏幕将提示输入口令,再次输入确认, 一个新的用户就增加成功,真简单。马上登录试一试吧。
二、在Linux下如何使用软盘、光盘以及DOS等非Linux分区
  这是Linux初学者问得最多的问题。由于大家已习惯了微软的访问方法,总想用类似的思路来找到软盘和光盘。但在Linux下,却沿袭了UNIX将设备当作文件来处理的方法。所以要访问软盘和光盘,就必须先将它们装载到Linux系统的/mnt目录中来。
  装载的命令是mount,格式如下:mount -t 文件系统类型 设备名 装载目录
  文件系统类型就是分区格式,Linux支持的文件系统类型有许多:
  msdos DOS分区文件系统类型
  vfat 支持长文件名的DOS分区文件(可以理解为Windows文件)系统类型
  iso9660 光盘的文件系统类型
  ext2 Linux的文件系统类型
  设备名,指的是你要装载的设备的名称。软盘一般为/dev/fd0 fd1;光盘则根据你的光驱的位置来决定,通常光驱装在第二硬盘的主盘位置就是/dev/hdc;如果访问的是DOS的分区,则列出其设备名,如 /dev/hda1是指第一硬盘的第一个分区。 装载目录,就是你指定设备的载入点。
  1. 装载软盘
  首先用mkdir /mnt/floppy 在/mnt目录下建立一个空的floppy目录,然后输入mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy 将DOS文件格式的一张软盘装载进来,以后就可以在/mnt/floppy目录下找到这张软盘的所有内容。
  2. 装载Windows所在的C盘
  mkdir /mnt/c 在/mnt目录下建立一个空的c目录;
  mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c 将Windows的C盘按长文件名格式装载到/mnt/c目录下,以后在该目录下就能读写C盘根目录中的内容。
  3.装载光盘
  mkdir /mnt/cdrom 在/mnt目录下建立一个空的cdrom目录;
  mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom 将光盘载入到文件系统中来,将在/mnt/cdrom目录下找到光盘内容。有的Linux版本允许用mount /dev/cdrom或mount /mnt/cdrom命令装载光盘。
  要注意的是,用mount命令装入的是软盘、光盘,而不是软驱、光驱。有些初学者容易犯一个毛病,以为用上面命令后,软驱就成了/mnt/floppy,光驱就成了/mnt/cdrom,其实不然,当你要换一张光盘或软盘时,一定要先卸载,再对新盘重新装载。
  4.卸载
  卸载的命令格式是:umonut 目录名,例如要卸载软盘,可输入命令umonut /mnt/floppy。要注意的是,在卸载光盘之前,直接按光驱面板上的弹出键是不会起作用的。
三、如何安装Linux的应用软件
  对于普通用户,安装或升级软件可以用Red Hat公司的软件包安装与管理工具RPM。使用后你就可以轻松安装软件、升级软件和卸载软件并查询软件信息。
  如果你安装的是Red Hat Linux,那么你就可以使用RPM了,如果不是,你可以先安装RPM。方法如下:
  1. 下载RPM软件包: ftp://ftp.redhat.com/pub/code/rpm/rpm-2.3.11.tar.gz
  2. 在Linux命令行下依次运行:
  cd/
  tar xzvf rmp-2.3.11.tar.gz
  cd rpm-2.3.11
  ./configure
  make
  make install
  mkdir /var/local /var/local/lib /var/local/lib/rpm /var/lib/rpm
  这样,你就完成了RPM的安装,以后便可以在网上或光盘上寻找软件的RPM安装版。然后使用RPM进行安装,RPM的使用方法很简单:
  1. 用RPM安装软件包 :rpm -ivh 软件文件名
  例如 rpm -ivh fvwm95-2.0.43a.chinese-1.i386.rpm 屏幕上就会输出该软件包的名称和安装的进度条:
  fvwm95 ###############
  当进度条走到底,中文fvwm95(一种X-Window的界面)就安装完了,再运行X-Window,啊,全中文的fvwm95就在我的眼前。
  2. 用RPM反安装软件包:rpm -e 软件名
  例如:rpm -e fvwm95
  3. 用RPM升级软件包:rpm -Uvh 软件升级版文件名
  例如:rpm -Uvh fvwm95-2.1.0a.chinese-1.i386.rpm,RPM自动反安装原来的老版本,将升级版的软件安装入系统。怎么样,不难吧!
四 、如何在Windows系统中查看Linux的文件
  通过使用装载命令mount,我们能够在Linux中轻松地查阅、使用Windows的文件。俗话说有来有往嘛,我们当然也希望在Windows中能看到Linux的文件。可是Windows可不像Linux那么友好,并未备有与Linux沟通的工具,怎么办呢?别急,网络上有个小工具叫 Linuxdos,不到500K,运行在Windows下,专用于查看Linux的文件。运行之后,你可以选择驱动器,然后它就像资源管理器一样列出 Linux的文件系统。
五、如何汉化Linux
  Linux的母语是英文,所以满屏幕都是“英国老鼠”,用起来特不方便,如果想输入中文更没辙。不过现在的中国软件人员可谓人才辈出,已经为Linux的汉化提供了全面的解决方案。
  1.中文模拟终端chdrv
  首先,总得让Linux能显示中文吧!chdrv是在命令行下的中文模拟终端,也就是说,只要你装上了它,你就可以在Linux的命令行状态下显示和输入汉字了。chdrv启动后在tty7(用Ctrl+Alt+F7)建立一个虚拟终端,用户在tty7上登录后就可以使用它提供的中文支持。tty1到 tty6不会受到它的影响。
  如果你能找到RPM格式的安装包,就可以轻松地使用RPM安装程序安装它。否则你可以到ftp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/system分别取得 chdrv 的已编译的chdrvbin-0.23.gb.tar.gz和字体文件chdrvfont.tar.gz。 然后用root登录,依次执行以下命令:
  tar xvzf chdrvbin-0.23.gb.tar.gz 将编译好的chdrv解压到chdrv-0.23.gb目录
  mv chdrvfont.tar.gz chdrv-0.23.gb/ 将字体文件移到chdrv-0.23.gb目录
  cd chdrv-0.23.gb 进入此目录
  ./installbin 运行安装文件
  2.中文输入服务器xcin
  如果你常在X-Window中使用Linux,一定试试用XCIN来解决中文输入的问题。XCIN 是Xwindow Chinese INput的缩写,是一个在X-Window模式下运行的中文输入系统,安装它后,X-Window的所有终端都将提供中文服务。
  你可从ftp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/sy...沃葱幸韵旅?睿?
  tar xzvf xcingb-2.2.tar.gz  解压缩
  cd xcingb-2.2         进入目录
  ./configure          修改安装选项
  make             编译
  make install          安装
  同样,如果你能找到该软件的RPM安装版,可以用RPM来安装。
  到此为止,我们已经介绍了在命令行下和X-Window中使用中文的方法。可是在文本编辑软件中依然只能显示中文,却无法输入汉字。要解决这个问题必须自己动手修改两个地方:
  1) 为不同shell设置
  若使用Bash Shell:在 /etc/profile 增加下面的内容:
  stty cs8 -istrip
  stty pass8
  export LANG=C
  export LC_CTYPE=iso-8859-1
  若使用Tcsh Shell:在 /etc/csh.login 或 /etc/csh.cshrc 增加设定如下:
  stty cs8 -istrip
  stty pass8
  setenv LANG C
  setenv LC_CTYPE iso-8859-1
  2) 在自己主目录下的.inputrc文件中增加下面的内容:
  set convert-meta off
  set output-meta on
  3.中文的窗口管理器 C-fvwm95
  fvwm95就像是Linux英文Win95,中国的Linux用户一直期望有一天能在中文的窗口下使用Linux。这一愿望现在终于成为现实。中国科学院高能物理研究所计算中心的于明俭先生将fvwm95作了汉化,我们终于可以将fvwm95上那些讨厌的英文换成汉字了!
  大家可以到ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/packages/中下载汉化了的fvwm95的源代码。它所用的字库也可以在 ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/fonts/pcf/中取得。下载文件中附带了安装说明。由于它的配置还是较麻烦的,所以最好去找找相应的RPM包。
  4.下载BluePoint Linux Star Preview(蓝点预览版)
   蓝点预览版基于Red Hat,内含:中文内核(kernel);控制台中文显示/输入;中文Xserver(CXWIN 0.6),X的中文显示/输入;汉化Message和相应库文件,经过中文化和本地化处理的NLS message和库文件。
   a. 中文内核
   1. 性能卓越, 内核实现中文支持,占用资源极少,速度极快.
   2. 多语言支持, 同屏显示多内码(GB/BIG5).
   3. 兼容性极好,内核兼容上层应用程序,最彻底的解决办法.
   4. 支持高分辨率, 完全取决与用户自己的硬件限制.
   5. 支持各种字体,支持简繁字体共14种.
   6. 热键切换语言环境(GB/BIG5/EN).
   b. 中文Xserver
   1. 兼容性好,至少95%的纯西文应用软件可以支持中文处理.
   2. 内置输入和显示支持,使用非常方便,无须另外安装输入模块.
   3. TTF字库支持.
   4. 支持GB/BIG5内码.
   c. 汉化Message和相应库文件
   1. 提示中文化,开机、关机和常用软件的消息提示全部中文显示。
   如果需要安装中文xwindow和输入法,则需要下载star-cxwin.tar.gz. 如果需要安装中文控制台及语言环境, 则需要下载star-zhcon.tar.gz 如果需要在控制台上使用24点阵汉字库, 请下载star-font24.tar.gz 注意: 别忘了下载Install安装脚本! 在安装前请仔细阅读README和 常见问题问答!
   安装方法
   1) 创建一个目录, 将所有下载来的文件放在里面.
   2) 以root身份执行安装脚本: # bash Install
   3) 安装脚本会先检查系统的配置,还会自动搜索TTF字库, 接下来就是对旧配置文件 进行备份, 最后开始安装.
   4) 完成安装, 如果安装了中文控制台环境, 则需要重新启动.
六、如何设置声卡
  不用我说,这可是十分要紧的工作!不过如果你安装了RED HAT Linux,则这项工作就简单了!
  用root登录系统,运行/usr/sbin/sndconfig。出现选择声卡类型的画面。一般声卡可以选取Sound Blaster 。
  选完声卡后再设置有关的资源。用TAB键结合方向键作出选择后,按OK,如果听到Linus(Linux的创始人)说话的声音,就说明声卡设置成功了。真像老式DOS游戏的声卡设置……
七、如何设置显卡
  要设置好你的显卡,首先,要知道你的显卡的型号,是什么公司出的,什么样的类型的显卡,显存有几MB,还要知道显卡的显示芯片是什么类型的,是 ALG2302的,还是SIS6326的,还是Savage3D的,等;然后,在超级用户的权限下,你可以运行界面比较友好的Xconfigurator 工具,这里的X记住一定要大写的,一步一步跟着指导来选择,应该不是很难的,当选择你的显卡的芯片的时钟时,不用选择它,让测试程序自动检查;最后,还要知道你的显示器的类型,是VGA的,还是SVGA的,以及水平和垂直分辩率。你还可以运行界面不友好的xfree86,如果你比较精通Linux的话,用 xfree86命令配置的X Windows效果比Xconfigurator好很多的。界面最友好的,当属XF86Setup工具,若你有安装这个工具的话,不妨就用这个工具来设置你的显卡吧。
八、如何设置网卡
九、如何播放CD音乐
  声卡设置好了,可以在光驱中插入一张CD,用装载命令mount将光盘载入,然后输入cdp命令就可以播放了。在屏幕上可以看到CD的音轨清单,小键盘的9是播放,7是停止,6进到下一音轨,4退到前一音轨,0退出播放程序,2弹出CD,8是暂停。
  如果是在X-Window中,可以用xplaycd播放CD,这是一个有图形界面的播放器,按钮及功能一目了然,这里就不多说了。
10、如何播放VCD影碟
11、如何拨号上网
12、Linux下能玩游戏吗
  光盘中有bsd-games-2.1-3.src.rpm文件包,用RPM命令进行安装,然后到安装目录中去找游戏吧。不过这些游戏都不够精致,如果你想玩好的,就须要进入X-Window,acm是空战模拟游戏,paradise和xpilot是联网战斗游戏,xdemineur是挖地雷(没想到吧),xjewel是俄罗斯方块,xboard是国际象棋,xpat2是扑克牌游戏,xboing是弹珠台游戏,还有Doom——大名鼎鼎的第一人称射击游戏!这些游戏有的可以直接调出,有的须要用RPM命令安装。所有的RPM包都在安装光盘中的srpms目录下,自己去看看吧。
十.用xvidtune调整你的显示器
大家会发现装了linux之后在windows下用的好好的显示器有时进到linux的xwindows里后就歪掉了,调整好之后回到windows后windows的桌面也外调了,来回启动系统每次都要调整很麻烦的,这里介绍一个办法一劳永逸
j进入linux启动x在xterm里执行xvidtune,会弹出这个软件的窗口,点Auto然后点Left,Right等按钮调整你的显示器到最佳的位置,然后点界面上的Show按钮会得到类似这样的输出:
"1152x864" 121.50 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911 +hsync -vsync
然后退出这个软件,修改你的/etc/X11/XF86Config-4文件在
Section "Monitor"
Identifier "AS 786T"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 30 - 87
VertRefresh 50 - 160
Option "dpms"
EndSection
里加上刚才的输出,我的是:
Section "Monitor"
ModelName "Unknown"
HorizSync 30 - 87
Modeline "1152x864" 121.50 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911 +hsync -vsync
Option "dpms"
EndSection
保存然后重起试试看吧
十一.问:我的机器是windows和linux双系统,如何改变grub默认启动的系统?
答:这需要修改/boot/grub/grub.conf。举一个例子你就明白了。假设你的/boot/grub/grub.conf是这样子的:
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,7)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.18-14)
root (hd0,7)
kernel /vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.4.18-14.img
title DOS
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
那么你的grub会默认启动Red Hat Linux (2.4.18-14)这个系统,把default=0改成default=1,那么grub会默认启动DOS这个系统。注意,这里的要点是:你想默认启动第n个title所指的系统,那么default应该是等于n-1
十二.问:我的文本控制台怎么总是出现乱码呢?
答:这是因为你安装了中文支持的缘故。解决的方法是安装一个zhcon(一个快速地外挂式CJK(中文/日文/韩文)的多内码平台),我把他放在附件中提供大家下载。关于zhcon的更进一步的消息,大家可以到他的官方主页zhcon.gnuchina.org查看。安装和使用请参考这个连接http://hepg.sdu.edu.cn/Service/tips/zhcon_manual.html
zhcon下载连接:http://zhcon.gnuchina.org/download/...on-0.2.1.tar.gz
十三.问:我在安装一个软件的时候,提示我缺少一个.so文件,安装无法继续,怎么办?
答:.so文件就像windows中的.dll文件一样,是库文件。一个程序的正常安装和运行需要特定的库文件的支持。所以你需要去找到包含这个.so的包装上。去http://www.rpmfind.net用你缺的那个.....剿?枰??rpm包
十四.我访问windows分区时发现所有windows分区中的文件和文件夹名中的中文全变成问号,怎么办?
答:在第三贴中我们讲解了通过编辑/etc/fstab实现在linux中访问windows的fat32分区。同样,我们可以通过进一步修改 /etc/fstab来实现中文文件名显示。只要把/dev/hda1 /mnt/c vfat default 0 0中的default全改为iocharset=cp936就行了。
十五.我的rh8.0中的XMMS不好使,不能播放MP3,怎么办?
答:这是因为rh公司怕别人告他侵权,所以在rh8.0中去掉了XMMS对MP3的支持,8.0以前的版本都是好使的。在8.0中要解决也很简单,装一个插件就行了。这个插件我放在本贴的附件里,rpm格式,经winrar压缩
附件: http://www.chinalinuxpub.com/vbbfor...s=&postid=86299
十六.问:我在linux中怎样才能使用windows分区呢?
答:先说一点背景知识。linux支持很多种文件系统,包括windows的fat32和ntfs。对fat32的支持已经很好,可以直接使用,而对ntfs的支持还不是太好,只能读,而写是极危险的,并且对ntfs的支持不是默认的,也就是说你想要使用ntfs的话,需要重新编译内核。鉴于重编内核对于新手的复杂性,这里只讲解使用fat32分区的方法下面给出上述问题的两种解决方案:1.在安装系统(linux),进行到分区选择挂载点时,你可以建立几个挂载点,如/mnt/c,/mnt/d等,然后选择你的windows fat32分区,把它们分别挂载到前面建立的挂载点即可。(注意,正如前面所说,在这里你不能把一个ntfs分区挂载到一个挂载点,应为ntfs不是默认支持的。)这样你装好系统后就能直接使用你的windows fat32分区了。例如,你把windows的c盘(linux中的/dev/hda1)挂载到/mnt/c,那么你就能在/mnt/c目录中找到你的c 盘中的全部数据。2. 如果你在安装系统时没有像方案1所说的那样挂载上你的fat32分区,没关系,仍然能够很方便的解决这个问题。首先,用一个文本编辑器(如vi)打开 /etc/fstab,在文件的最后加入类似如下的几行
你所要做的修改就是,把/dev/hda1改成你要挂载的fat32分区在linux中的设备号,把/mnt/c改成相应的挂载点即可。注意,挂载点就是一个目录,这个目录要事先建立。举一个例子,我有三个fat32分区,在windows中是c,d,e盘,在linux中的设备号分别为 /dev/hda1,/dev/hda5,/dev/hda6。那么我就要先建立3个挂载点,如/mnt/c,/mnt/d,/mnt/e,然后在 /etc/fstab中加上这么几行:
/dev/hda5 /mnt/d vfat default 0 0
/dev/hda6 /mnt/e vfat default 0 0
保存一下退出编辑器。这样以后你重启机器后就能直接使用c,d,e这三个fat32格式的windows分区了
十七.问:我的机器重装windows后,开机启动就直接进入了windows,原来的linux进不去了,怎么办?
答:这是由于windows的霸道。重装windows后,windows重写了你的mbr,覆盖掉了grub。解决方法很简单:用你的linux第一张安装盘引导进入linx rescue模式(如何进入?你注意一下系统的提示信息就知道了),执行下面两条命令就可以了
chroot /mnt/sysimage #改变你的根目录
grub-install /dev/hda #安装grub到mbr
十八.问:我的linux开机直接进入文本界面,怎样才能让它默认进入图形界面?
答:修改/etc/inittab文件,其中有一行id:3:initdefault,意思是说开机默认进入运行级别3(多用户的文本界面),把它改成id:5:initdefault,既开机默认进入运行级别5(多用户的图形界面)。这样就行了。
十九.如何同时启动多个x
以前的帖子,估计很多人没看过,贴出来温习一下
Linux里的X-Windows以其独特的面貌和强大的功能吸引了很多原先对linux不感兴趣的人,特别是KDE和GNOME,功能强大不说,而且自带了很多很棒的软件,界面非常友好,很适合于初学者。下面告诉大家一个同时启动6个X的小技巧:
在~/.bashrc中加入 以下几行:
alias X=startx -- -bpp 32 -quiet&
alias X1=startx -- :1 -bpp 32 -quiet&
alias X2=startx -- :2 -bpp 32 -quiet&
alias X3=startx -- :3 -bpp 32 -quiet&
alias X4=startx -- :4 -bpp 32 -quiet&
alias X5=startx -- :5 -bpp 32 -quiet&
其中32是显示器的色彩深度,你应该根据自己的实际情况设置。
之后运行
# bash
使改变生效,以后只要依次运行X,X1,X2,X3,X4,X5就可以启动6个X-Windows了。
二十.装了rpm的postgresql之后启动
/etc/init.d/postgresql start
是不能启动postgresql的tcp/ip连接支持的,所以打开/etc/init.d/postgresql这个文件把
su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster start > /dev/null
2>&1" < /dev/null
改为:
su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -o -o -F -i -w -D $PGDATA -p /usr/bin/postmaster start > /dev/null
2>&1" < /dev/null
这样就可以启动数据库的tcp/ip链接了
二十一.如何将man转存为文本文件
以ls的man为例
man ls |col -b >ls.txt
将info变成文本,以make为例
info make -o make.txt -s
二十二.如何在文本模式下发送2进制文件
首先检查系统有没有uuencode 和 uudecode如果没有从光盘上装
rpm -ivh sharutils-x.xx.x-x.rpm
假设要发送的文件是vpopmail-5.2.1.tar.gz执行
uuencode -m vpopmail-5.2.1.tar.gz vpopmail.tar.gz>encodefile
说明:
uuenode是编码命令,-m是使用mime64编码,vpopmail-5.2.1.tar.gz是要编码的文件,vpopmail.tar.gz是如果解码后得到的文件名,encodefile是编码后的文件名。
执行上述命令之后就可以通过mail命令发送编码后的文件了
mail chenlf@chinalinuxpub.com<encodefile
好了,现在我来接收邮件
在控制台上输入mail命令:
mail
Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.
"/var/spool/mail/chenlf": 2 messages 2 new
>N 1 chenlf@ns1.catv.net Mon Jun 10 16:44 17/363
N 2 root@ns2.catv.net Mon Jun 10 16:45 6091/371145
& 2
Message 2:
From root@ns2.catv.net Mon Jun 10 16:45:28 2002
Date: Mon, 10 Jun 2002 16:44:51 +0800
To: chenlf@chinalinuxpub.com
begin-base64 644 vpopmai.tar.gz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& s 2 encodefile
"encode" [New file]
& q
然后进行解码
uudecode encodefile
ls
encodefile vpopmai.tar.gz
tar zxvf vpopmail.tar.gz
OK了
二十三.将 man page 转成 HTML 格式
使用 man2html 这个指令,就可以将 man page 转成 HTML 格式了。用法是:
man2html filename > htmlfile.html
二十四.如何在gnome和kde之间切换。
如果你是以图形登录方式登录linux,那么点击登录界面上的session(任务)即可以选择gnome和kde。如果你是以文本方式登录,那执行switchdesk gnome或switchdesk kde,然后再startx就可以进入gnome或kde。
25...tar,.tar.gz,.bz2,.tar.bz2,.bz,.gz是什么文件,如何解开他们?
他们都是文件(压缩)包。
.tar:把文件打包,不压缩:tar cvf *.tar dirName 解开:tar xvf *.tar
.tar.gz:把文件打包并压缩:tar czvf *.tar.gz dirName 解开:tar xzvf *.tar.gz
.bz2:解开:bzip2 -d *.bz2
.bz:解开:bzip -d *.bz
.gz:解开:gzip -d *.gz
26.linux下如何解开.zip,.rar压缩文件?
rh8下有一个图形界面的软件file-roller可以做这件事。令外可以用unzip *.zip解开zip文件,unrar *.rar解开rar文件,不过unrar一般系统不自带,要到网上下载。
27.linux下如何浏览.iso光盘镜像文件?
a.建一个目录,如:mkdir a
b.把iso文件挂载到该目录上:mount -o loop xxxx.iso a
现在目录a里的内容就是iso文件里的内容了。
28.linux下如何配置网络?
用netconfig。“IP address:”就是要配置的IP地址,“Netmask:”子网掩码,“Default gateway (IP):”网关,“Primary nameserver:”DNS服务器IP。
29.如何让鼠标支持滚轮?
在配置鼠标时,选择微软的鼠标,并正确选择端口如ps2,usb等
30.如何让控制台支持中文显示?
安装zhcon。zhcon需要libimm_server.so和libpth.so.13这两个库支持。一般的中文输入法应该都有libimm_server.so。libpth.so.13出自pth-1.3.x。把这两个文件放到/usr/lib下就行了。
31.如何配置grub?
修改/boot/grub/grub.conf文件。其中
“default=n”(n是个数字)是grub引导菜单默认被选中的项,n从0开始,0表示第一项,1表示第二项,依此类推。
“timeout=x”(x是一个数)是超时时间,单位是妙。也就是引导菜单显示后,如果x秒内用户不进行选择,那么grub将启动默认项。
“splashimage =xxxxxx”,这是引导菜单的背景图,先不理他。
其它常用项我用下面的例子来说明:
title Red Hat 8.0
root (hd1,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=/dev/hdb7
initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
其中"Red Hat 8.0"是在启动菜单列表里显示的名字
root (hdx,y)用来指定你的boot分区位置,如果你没有分boot分区(本例就没分boot分区),那就指向根分区就行了,hdx是linux所在硬盘,hd0是第一块硬盘,hd1是第二块,依此类推。y是分区位置,从0开始,也就是等于分区号减一,比如你要指向的分区是hdx7,那么y就是6,如果是hdx1,那y就是0。注意root后面要有一个空格。
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14,其中"/boot/vmlinuz-2.4.18-14"是你要用的内核路径,如果你编译了心内核,把它改成你的新内核的路径就行了。
ro就不用管,写上不会有错。
root=/dev/hdxx指定根分区,本例是hdb7,所以root=/dev/hdb7
initrd xxxxxxxxxxxxx这行不要也行,目前我还不清楚它是做什么用的。
上面是linux的,下面是windows的
title windows 98
chainloader +1
title xxxxxxx不用解释了,上面有解释。
rootnoverify (hdx,y)用来指定windows所在分区,x,y跟上面一样,注意rootnoverify后有空格。
chainloader +1照抄就行,注意空格。
32.如何配置lilo?
修改/etc/lilo.conf文件,然后运行lilo命令。
33.如何让linux启动后自动挂载制定分区?
编辑/etc/fstab文件,在里面加入相应的行,如果你对/etc/fstab的配置不熟悉,你可以用ptm,一个自动配置fstab的软件,在公社里应该有下载。
34.如何定制linux启动时启动的服务?
在控制台或终端下运行ntsysv,然后把要启动的服务选上,如果要开机不启动某个那就把他的选中去掉。
35.没有软驱如何修复grub/lilo引导菜单?
a.把第一张linux安装盘里的dosutils目录复制到windows盘中。如果是iso可以用winrar3提取。
b.进入纯dos,进入dosutils目录,执行loadlin autoboot/vmlinuz root=/dev/hdxx()hdxx是你的linux根分区。这样就能进入linux。
c.执行grub-install /dev/hdx(x=a,b,c,d) 或lilo即可以重写引导。
另外还可以参考:http://www.linuxfans.org/nuke/modul...iewtopic&t=5101
36.如何配置鼠标?
打开一个终端或进入控制台,运行mouseconfig命令即可配置鼠标!
37.如何从dos下进入linux?
首先你需要loadlin.exe这个程序,linux第一张安装盘里的dosutils目录里有,另外你需要的就是linux内核, /boot/vmlinuz-2.4.xx-xx就是,把他弄到windows盘中,并把他重命名为vmlinuz(主要是vmlinuz-2.4.xx -xx在dos下显示有点问题),另外dosutils目录里的autoboot里也有一个vmlinuz,也是linux内核,凑合能用,但很多设备不支持,如果linux引导程序或linux启动配置有问题,进不了linux,可以用这个内核进去修复linux。
然后用loadlin vmlinuz root=/dev/hdxx (hdxx是你的linux根分区),另外用loadlin vmlinuz root=/dev/hdxx single还可以实现单用户模式。
38.root密码丢失解决
GRUB:在引导装载程序菜单上,键入 [e] 来进入编辑模式。
你会面对一个引导项目列表。查找其中类似以下输出 的句行:
kernel /vmlinuz-2.4.18-0.4 ro root=/dev/hda2
按箭头键直到这一行被突出显示,然后按 [e]。
你现在可在文本结尾处空一格再添加 single 来告诉 GRUB 引导单用户 Linux 模式。按 [Enter] 键来使编辑结果生效。
你会被带会编辑模式屏幕,从这里,按 , GRUB 就会引导单用户 Linux 模式。 结束载入后,你会面对一个与以下相似的 shell 提示:
sh-2.05#
现在,你便可以改变根命令,键入:
bash# passwd root
你会被要求重新键入口令来校验。结束后, 口令就会被改变,你便可以在提示下键入 reboot 来重新引导;然后,象平常一样登录为根用户。
LILO:当系统启动到出现LILO引导画面时,对于图形引导方式按TAB键进入文本方式,然后在LILO处
输入linux single回车即可进入免密码的控制台,进入以后使用passwd命令修改root的密码
即可
0001
修改主机名
vi /etc/sysconfig/network,修改HOSTNAME一行为HOSTNAME=主机名,重启后也能生效
0002
Ret Hat Linux启动到文字界面(不启动xwindow)
将/etc/inittab中 id:5:initdefault: 一行中的5改为3
0003
redhat的自动升级更新问题(hutuworm)
在http://www.redhat.com/corp/support/...夭⑼瓿砂沧啊?/a>
升级除kernel外的rpm: up2date -u
升级包括kernel在内的rpm: up2date -u -f
0004
windows下看linux分区的软件
Paragon.Ext2FS.Anywhere.2.5.rar和explore2fs-1.00-pre4.zip
0005
mount用法
fat32的分区 mount -o codepage=936,iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/cdrom
iso文件 mount -o loop /abc.iso /mnt/cdrom
软盘 mount /dev/fd0 /mnt/floppy
USB闪存 mount /dev/sda1 /mnt/cdrom
所有/etc/fstab内容 mount -a
可以指定文件格式"-t 格式", 格式可以为vfat, ext2, ext3等.
0006
在vmware的LINUX中使用本地硬盘的FAT分区
将本地的FAT分区共享,然后在VMWARE中使用SMBFS挂上。可以将如下的行放到/etc/fstab中:
_ip/D$ /mnt/d smbfs defaults,auto,username=win_name,password=win_pass,codepage=936,iocharest=gb2312 0 0
其中win_ip是你的windows的IP地址;
D$是你的windows里面共享的D盘的共享名;
/mnt/d是要将该分区mount到linux的目录;
win_name和win_pass是你的WINDOWS里面可以读取该分区的用户,比如你的管理员名和密码。
如果你运行了/etc/rc.d/init.d/netfs,那么在启动的时候就会自动挂载这个分区。
0007.a
删除名为-a的文件
rm ./-a
rm -- -a 告诉rm这是最后一个选项,参见getopt
ls -i 列出inum,然后用find . -inum inum_of_thisfile -exec rm {} ;
0007.b
删除名为a的文件
rm a
0007.c
删除名字带的/和‘文件
这些字符是正常文件系统所不允许的字符,但可能在文件名中产生,如unix下的NFS文件系统在Mac系统上使用
1.解决的方法,把NFS文件系统在挂到不过滤/字符的系统下删除含特殊文件名的文件。
2.也可,将错误文件名的目录其它文件移走,ls -id 显示含该文件目录的inum,umount 文件系统,
clri清除该目录的inum,fsck,mount,check your lost+found,rename the file in it.
最好是通过WINDOWS FTP过去就可以删除任何文件名的文件了!
0007.d
删除名字带不可见字符的文件
列出文件名并转储到文件:ls -l >aaa
然后编辑文件的内容加入rm命令使其内容成为删除上述文件的格式:
vi aaa
[rm -r *******
把文件加上执行权限 chmod +x aaa
执行 $aaa
0007.e
删除文件大小为零的文件
rm -i `find ./ -size 0`
find ./ -size 0 -exec rm {} ;
find ./ -size |xargs rm -f &非常有效
for file in * #自己定义需要删除的文件类型
do
if [ ! -s $ ]
then
rm $
echo "rm $file Success!"
fi
done
0008
redhat设置滚轮鼠标(mc1011)
进入X后,选择鼠标的配置,选择wheel mouse(ps/2)就可以耍?
如果鼠标表现异常,重启计算机即可。
0009
加装xwindow
用linux光盘启动,选择升级,然后单独选择包,安装即可
0010
删除linux分区
做一张partition magic的启动软盘,启动后删除. 或者用win2000的启动光盘启动,然后删除.
0011
如何退出man
q
0012
不编译内核,mount ntfs分区
原装rh8,未升级或编译内核
1. 上google.com搜索并下载 kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
2. rpm -ivh kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
3. mkdir /mnt/c
4. mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/c
0013
redhat 8.0中用xmms听mp3
下载http://www.gurulabs.com/files/xmms-...7-13.p.i386.rpm
rpm -Uvh xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm
0014
找回忘记了的root口令(lilo/grub)
三种办法:
1.在系统进入单用户状态,直接用passwd root去更改
2.用安装光盘引导系统,进行linux rescue状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:
cd /mnt
mkdir hd
mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd
cd hd
chroot ./
passwd root
这样可以搞定
3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同
rh8中
一. lilo
1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single
画面显示 lilo: linux single
2. 回车可直接进入linux命令行
3. #vi /etc/shadow
将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,
第一行将类似于
root::......
保存
4. #reboot重启,root密码为空
二. grub
1. 在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键
2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/),然后按e键
3. 修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/
4. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行
5. #vi /etc/shadow
第一行将类似于
root::......
保存
6. #reboot重启,root密码为空
0015
使ctrl + alt + del失效
vi /etc/inittab
将ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now这行注释掉,就可以了
0016
如何看出redhat的版本是7还是8(hutuworm)
cat /proc/version或者cat /etc/redhat-release或者cat /etc/issue
0017
文件在哪个rpm中(无双)
上www.rpmfind.net上搜,或者rpm -qf 文件名得到
0018
把man或info的信息存为文本文件
以 tcsh 为例:
man tcsh | col -b > tcsh.txt
info tcsh -o tcsh.txt -s
0019
利用现存两个文件,生成一个新的文件
1. 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份)
2. 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
3. 删除交集,留下其他的行
1. cat file1 file2 | sort | uniq
2. cat file1 file2 | sort | uniq -d
3. cat file1 file2 | sort | uniq -u
0020
设置com1口,让超级终端通过com1口进行登录
确认有/sbin/agetty,编辑/etc/inittab,添加
7:2345:respawn:/sbin/agetty /dev/ttyS0 9600
9600bps是因为联路由器缺省一般都是这种速率,也可以设成
19200、38400、57600、115200
修改/etc/securetty,添加一行:ttyS0,确保root用户能登录
重启机器,就可以拔掉鼠标键盘显示器(启动时最好还是要看看输出信息)了
0021
删除目录下所有文件包括子目录
rm -rf 目录名
0022
查看系统信息
cat /proc/cpuinfo - CPU (i.e. vendor, Mhz, flags like mmx)
cat /proc/interrupts - 中断
cat /proc/ioports - 设备IO端口
cat /proc/meminfo - 内存信息(i.e. mem used, free, swap size)
cat /proc/partitions - 所有设备的所有分区
cat /proc/pci - PCI设备的信息
cat /proc/swaps - 所有Swap分区的信息
cat /proc/version - Linux的版本号 相当于 uname -r
uname -a - 看系统内核等信息
0023
去掉多余的回车符
sed s/^M// test.sh > back.sh, 注意^M是敲ctrl_v ctrl-m得到的
或者 dos2unix filename
0024
切换X桌面(lnx3000)
switchdesk KDE或者switchdesk GNOME
0025
通用的声卡驱动程序(lnx3000)
OSS www.opensound.com/ ALSA www.alsa-project.org/
0026
改变redhat的系统语言/字符集(beming/mc1011)
修改 /etc/sysconfig/i18n 文件,如
LANG="en_US",xwindow会显示英文界面,
LANG="zh_CN.GB18030",xwindow会显示中文界面。
还有一种方法
cp /etc/sysconfig/i18n $HOME/.i18n
修改 $HOME/.i18n 文件,如
这样就可以改变个人的界面语言,而不影响别的用户
0027
把屏幕设置为90列
stty cols 90
0028
使用md5sum文件
md5sum isofile > hashfile, 将 md5sum 档案与 hashfile 档案内容比对, 验证杂凑值
是否一致 md5sum –c hashfile
0029
一次解压多个zip文件
unzip "*",注意引号不能少
0030
看pdf文件
使用xpdf或者安装acrobat reader for linux
0031
查找权限位为S的文件
find . -type f ( -perm -04000 -o -perm -02000 ) -exec ls -lg {} ;
0032
装中文输入法
以redhat8为例,xwindow及其终端下的不用说了吧,缺省就安装了,用ctrl-space呼出。
现在讨论纯console,请下载zhcon.gnuchina.org/download/src/zhcon-0.2.1.tar.gz,
放在任一目录中,tar xvfz zhcon-0.2.1.tar.gz, cd zhcon-0.2.1, ./configure,
make, make install。安装结束,要想使用,请运行zhcon,想退出,运行exit。
0033
把弹出的光盘收回来(beike)
#eject -t
0034
cd光盘做成iso文件(弱智)
cp /dev/cdrom xxxx.iso
0035
快速观看开机的硬件检测(弱智)
dmesg | more
0036
查看硬盘的使用情况
df -k 以K为单位显示
df -h 以人性化单位显示,可以是b,k,m,g,t..
0037
查看目录的大小
du -sh dirname
-s 仅显示总计
-h 以K、M、G为单位,提高信息的可读性。KB、MB、GB是以1024为换算单 位, -H以1000为换算单位。
0038
查找或删除正在使用某文件的进程(wwwzc)
fuser filename
fuser -k filename
0039
安装软件
rpm -ivh aaa.rpm
tar xvfz aaa.tar.gz; cd aaa; ./configure; make; make install
0040
字符模式下设置/删除环境变量
bash下
设置:export 变量名=变量值
删除:unset 变量名
csh下
设置:setenv 变量名 变量值
删除:unsetenv 变量名
0041
ls如何看到.开头的文件
ls -a
0042
rpm中的文件安装到哪里去了
rpm -qpl aaa.rpm
0043
使用src.rpm
rpmbuild --rebuild *.src.rpm
0044
vim中显示颜色或不显示颜色
vi ~/.vimrc; 如果有syntax on,则显示颜色,syntax off,则不显示颜色
0045
linux是实时还是分时操作系统
分时
0046
make bzImage -j的j是什么意思(wind521)
-j主要是用在当你的系统硬件资源比较大的时候,比较富裕的时候,用这个可以来加快编译的速度,如-j 3
0047
源码包怎么没有
你没有安装源代码,你把你光盘上rpm -i *kernel*source*.rpm装上,就可以看到你的源代码了。
0048
修改系统时间
date -s “2003-04-14 cst”,cst指时区,时间设定用date -s 18:10
0049
开机就mount上windows下的分区
自动将windows的d盘挂到/mnt/d上,用vi打开/etc/fstab,加入以下一行
/dev/hda5 /mnt/d vfat defaults,codepage=936,iocharset=cp936 0 0
注意,先得手工建立一个/mnt/d目录
0050
linux怎么用这么多内存
为了提高系统性能和不浪费内存,linux把多的内存做了cache,以提高io速度
0051
FSTAB 最后的配置项里边最后两个数字是什么意思(lnx3000)
第一个叫fs_freq,用来决定哪一个文件系统需要执行dump操作,0就是不需要;
第二个叫fs_passno,是系统重启时fsck程序检测磁盘的顺序号
1 是root文件系统,2 是别的文件系统。fsck按序号检测磁盘,0表示该文件系统不被检测
dump 执行ext2的文件系统的备份操作
fsck 检测和修复文件系统
0052
linux中让用户的密码必须有一定的长度,并且符合复杂度(eapass)
vi /etc/login.defs,改PASS_MIN_LEN
0053
linux中的翻译软件
星际译王 xdict
0054
不让显示器休眠
setterm -blank 0
setterm -blank n (n为等待时间)
0055
用dat查询昨天的日期(gadfly)
date --date=yesterday
0056
xwindow下如何截屏
Ksnapshot或者gimp
0057
解压小全
tar xvfj example.tar.bz2
tar xvfz example.tar.gz
tar xvfz example.tgz
tar xvf example.tar
unzip example.zip
0058
在多级目录中查找某个文件的方法(青海湖)
find /dir -name filename.ext
du -a | grep filename.ext
locate filename.ext
0059
不让普通用户自己改密码(myxfc)
[root@xin_fc etc]# chmod 511 /usr/bin/passwd
又想让普通用户自己改密码
[root@xin_fc etc]# chmod 4511 /usr/bin/passwd
0060
显卡实在配不上怎么办(win_bigboy)
去 http://www.redflag-linux.com/,下了xfree86 4.3安装就可以了.
0061
超强删除格式化工具(弱智)
比PQMagic安全的、建立删除格式化的小工具:sfdisk.exe for msdos
http://www.wushuang.net/soft/sfdisk.zip
0062
如何让xmms播放列表里显示正确的中文(myxfc)
-*-*-*-*-*-iso8859-1,-misc-simsun-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-gbk-0,*-r-
把这个东西完全拷贝到你的字体里面
操作方法:
右键单击xmms播放工具的任何地方
会看到一个"选项",然后选择"功能设定"选择"fonts"
然后把上面的字体完整的拷贝到"播放清单"和 "user x font
0063
linux下听MP3(hehhb)
redhat光盘原带的xmms不能播放MP3(无声), 要下载安装一个RPM包:xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm安装即可.打开xmms,ctl-p,在font栏中
先在上半部的小框内打勾,再选择 “fixed(misc) gbk-0 13”号字
体即可显示中文歌曲名。在音频输出插件中选择 "开放音频系统驱动
程序 1.2.7 [lioOSS.so]即可正常播放MP3文件.
0064
安装中文字体(hehhb)
先下载 http://freshair.netchina.com.cn/~George/sm.sh
(参考文献: http://www.linuxeden.com/edu/doctext.php?docid=2679)
SimSun18030.ttc在微软网站可下载,http://www.microsoft.com/china/windows2000/downloads/18
030.asp 它是个msi文件,在 mswindows中安装用的,装好后在windows目录下的fonts
目录里面就可以找到它。把simsun.ttc,SimSun18030.ttc,tahoma.ttf,tahomabd.ttf
拷贝到/usr/local/temp,然后下载的shell文件也放到这个目录里,然后打开终端
cd /usr/local/temp
chmod 755 sm.sh
./sm.sh
0065
装载windows分区的FAT32、FAT16文件系统(hehhb)
以root身份进入KDE,点击桌面上的“起点”图标,在/mnt目录下建立如下文件夹:c,d,e,f,g,usb.分别用作windows下各分区和usb闪盘。
  用文本编辑器打开/etc/fstab 文件.加入如下:
/dev/hda1 /mnt/c vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda5 /mnt/d vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda6 /mnt/e vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda7 /mnt/f vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda8 /mnt/g vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,iocharset=gb2312,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/sda1 /mnt/usb vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
存盘退出. 重新启动后即可正常访问FAT32或FAT16格式分区,解决显示WINDOWS分区下和光盘中文文件名乱码
问题.其中共六列,每列用Tab键分开。注意此方法只能mount上Fat 分区格式.sda1是闪盘。
0066
在X下使用五笔和拼音,区位输入法(hmkart)
从http://www.fcitx.org/上下载fcitx的rpm包安装即可
0067
在Linux下如何解压RAR文件(hmkart)
http://www.linuxeden.com/download/s....php?softid=883
下载RAR for Linux 3.2.0,解压揭开后make
然后可以用unrar e youfilename.rar解压rar文件
0068
硬盘安装后怎么添加/删除rpm包(sakulagi)
redhat-config-packages --isodir=<PATH>
可以指定iso文件所在的目录
0069
字符下控制音量(grub007)
aumix
0070
用dd做iso(grub007)
dd if=/dev/cdrom of=/tmp/aaa.iso
0071
删除几天以前的所有东西(包括目录名和目录中的文件)(shally5)
find . -ctime +3 -exec rm -rf {} ;
或
find ./ -mtime +3 -print|xargs rm -f -r
0072
用户的crontab在哪里(hutuworm)
/var/spool/cron/下以用户名命名的文件
0073
以不同的用户身份运行程序
su - username -c "/path/to/command"
有时候需要运行特殊身份的程序, 就可以让su来做
0074
如何清空一个文件()
> filename
0075
为什么OpenOffice下不能显示中文(allen1970)
更改字体设置
tools->options->font replacement
Andale Sans UI -> simsun
0076
如何备份Linux系统(Purge)
Symantec Ghost 7.5以后的版本支持Ext3 native复制
----------------------------网络相关篇--------------------------
0001
让apache的默认字符集变为中文
如果是1.*,vi httpd.conf
找到 AddDefaultCharset ISO8859-1 一行,改为AddDefaultCharset GB2312
如果是2.*的话,需要改动一个地方,vi httpd.conf
AddDefaultCharset ISO-8859-1 改为 AddDefaultCharset off
0002
永久更改ip
ifconfig eth0 新ip
然后编辑/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,修改ip
0003
从Linux上远程显示Windows桌面(lnx3000)
安装rdesktop包
0004
手动添加默认网关
以root用户,执行: route add default gw 网关的IP
想更改网关
1 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
更改GATEWAY
2 /etc/init.d/network restart
0005
redhat 8.0上msn和qq
下载Gaim 0.58版:
www.linuxsir.org/gaim/gaim-0.58-2.i386.rpm
下载QQ插件 for gcc2.9版:
http://www.linuxsir.org/gaim/libqq-...58-gcc296.so.gz
将下载的文件放入/temp目录,然后将系统中已有的Gaim删除,即在终端仿真器中键入命令:rpm -e gaim。
开始安装
打开终端仿真器,继续执行下列命令安装Gaim 0.58版,即:
cd /temp         (进入temp目录)
rpm -ivh gaim-0.58-2.i386.rpm (安装软件)
当安装成功后,你就可以在GNOME或KDE桌面建立Gaim图标了。
继续安装QQ插件,即键入命令:
gunzip libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz (解压缩文件)
cp libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so /usr/lib/gaim (复制插件到gaim库目录中)
软件设置
首次启动Gaim 0.85版时,会出现的登录界面。先选择“插件”,在插件对话框中点击“加载”,分别将
libmsn.so和libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so文件装入,确认后关闭。然后再选择“所有帐号”,在
出现的帐号编辑器中继续点击“增加”,当出现的修改帐号页面时,我们就可以输入自己的QQ或MSN号
了,登录名填写QQ号码或MSN邮箱,密码填写对应的QQ或MSN密码,Alias填写自己的昵称,协议选择
相应的QQ或MSN,其他的设置按默认的即可。当全部设置完成后就可以登录使用了。
0006
查出22端口现在运行什么程序
lsof -i :22
0007
查看本机的IP,gateway, dns
IP:
以root用户登录,执行ifconfig。其中eth0是第一块网卡,lo是默认的设备
Gateway:
以root用户登录,执行netstat -rn,以0.0.0.0开头的一行的Gateway即为默认网关
也可以查看/etc/sysconfig/network文件,里面有指定的地址!
DNS:
more /etc/reslov.conf,内容指定如下:
nameserver 202.96.69.38
nameserver 202.96.64.38
0008
RH8.0命令行下轻松改变ping 的TTL值(cgweb)
#sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=N
(N=0~255),若N>255,则ttl=0
0009
RH8.0命令行下轻松改变系统配置默认值(houaq)
编辑/etc/sysctl.conf, 例如,将
net.ipv4.ip_forward = 0
变为
net.ipv4.ip_forward = 1
重启后生效,用sysctl -a查看可知
0010
mount局域网上其他windows机器共享出的目录
mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //machine/path /mnt/cdrom
0011
允许|禁止root通过SSH登陆(Fun-FreeBSD)
修改sshd_configermitRootLogin no|yes
0012
让root直接telnet登陆
编辑/etc/pam.d/login,去掉
auth required /lib/security/pam_securetty.so 这句话
0013
在linux接adsl设备
需要一个运转正常的Linux + 至少一块网卡 + 宽带设备已经申请完毕,同时已经开通
前市场上大概有几种ADSL设备,他们工作的方式有一些细微的差别。
就是通过虚拟拨号来完成上网的这一过程,也就是利用pppoe设备来进行虚拟拨号的
叫作全向猫,就是一种加电后自动的进行拨号的工作,然后留给我们的接口是RJ45,
大连地区一般留给我们的网关都是10.0.0.2,这种设备最容易对付,最后是直接分配
给用户一个固定的IP,相对大家来说也比较容易对付
1.第一种需要进行拨号:
这几种设备都是通过eth接口与计算机进行通讯的,所以先将硬件设备的连接作好,尤
其是宽带猫的,一定要确认无误(否则一会儿要不去可不算我的事情)
然后启动系统,确认系统上是否安装rp-pppoe这个软件(通过rpm -qa|grep pppoe来查
找),如没有安装的用户,在光盘里或是到网上去down一个来,安装上后,以root用户
执行adsl-setup,这样就进入了adsl的资料的设定状态,要求输入申请宽带的用户名以
及其他一些信息,确认没有问题,接受直至最后(里面都是E文,但是一看即能懂,比
较简单,有关一个防火墙的设置,我一般都不用,选0,大家可以具体考虑)。
配置完成后,以root用户执行adsl-start,这样将进行adsl的拨号工作,正常就会一下
上线,如有什么具体问题,去看一下日志(/var/log/messages)里面告诉你什么了。
停掉adsl,执行adsl-stop就可以了(很简单的)
2.另外两种比较容易对付:
全向猫:只要将你的网卡的IP设置成一个10网段的IP,然后网关指到全向猫的IP
上(10.0.0.2),基本上不有太大的问题
 固定IP:就像配置本地儿的网卡一样,将IP,网关,DNS都按申请来的填写上就可以搞定了
0014
让linux自动同步时间(shunz)
vi /etc/crontab
加上一句:
00 0 1 * * root rdate -s time.nist.gov
0015
linux的网上资源有哪些
国外
http://lwn.net/
http://www.tldp.org/
http://www.yolinux.com/(flying-dance big big pig)
http://www.justlinux.com/
http://www.linuxtoday.com/
http://www.linuxquestions.org/
http://www.fokus.gmd.de/linux/
http://www.linux-tutorial.info/
[url=http://public.www.planetmirror.com/]http://public.www.planetmirror.com/[/url]
http://www.freebsdforums.org/forums/
http://www.netfilter.org/documentation/
http://www-106.ibm.com/developerworks/linux/
国内
http://www.fanqiang.com/
http://www.linuxsir.com/
http://www.chinaunix.net/
http://www.linuxfans.org/(deadcat)
http://www.linuxforum.net/
http://www.linuxaid.com.cn/
http://freesoft.online.sh.cn/
http://www-900.ibm.com/developerWor...nux/index.shtml
http://www.neweasier.com/software.html
0016
北京的培训点
http://www.milkyway.com.cn/
0017
改变telnet的端口
/etc/services这个文件里你可修改想要的端口号.重启守护进程
0018
终端模式有问题(sakulagi)
export TERM=vt100
0019
模仿超级终端,LINUX里什么程序连接路由器和交换机(alstone)
minicom
0020
ssh上来能不能不自动断线(wind521)
那是timetou的设置,修改TMOUT变量值
0021
用什么工具做入侵检测
snort
0022
Linux下检测程序内存泄漏的工具
cchecker或是efence库都可以
0023
linux下如何监视所有通过本机网卡的数据
tcpdump iptraf
0024
为什么root执行好多命令都说command not found
你一定是telnet上来d,然后su成root的吧,改改你的su命令格式,应该是su - root
0025
关闭用户的POP3权限(tiansgx)
把POP3的端口关了就可以了。 在文件/etc/services中找到这一行 pop-3 110/tcp 把这一行前加个#,把它注释掉就可以了。
0026
linux下播放flash动画(myxfc)
linux下播放flash动画用这个东西,不会造成浏览器的关闭(其他的插件不好用)
首先下载flash播放动画在linux的插件
http://www.collaborium.org/onsite/j...sh_linux.tar.gz
tar zxvf flash_linux.tar.gz
打开包之后,会看到Linux文件夹
在linux文件颊里有两个文件libflashplayer.so 和shockwaveflash.class,把这两个文件拷贝到你的浏览器里的插件里(浏览器不一样,插件的位置可能也不一样)
/usr/lib/mozilla-1.0.1/plugins,就可以了
0027
锁定wu-ftp用户目录(wangla)
编辑ftpaccess文件
restricted-uid *
这一句很重要,限制了ftp用户在自己的目录里。
0028
服务器怎么不让telnet(知秋一叶)
服务器上必须启动telnet服务 && 服务器的防火墙优先级应该设为低
0029
防止任何人使用su命令成为root(xiaohu0)
1.vi /etc/pam.d/su
auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so debug
auth required /lib/security/pam_wheel.so group=wheel
2.在/etc/pam. d/su配置文件中定义了wheel组.
----------------------------程序开发篇--------------------------
0001
linux下调试core文件
gdb <progname> <core>
<progname>:出错产生core dump的可执行程序。
<core>: core dump的文件名,缺省是“core”
0002
gcc abc.c得到的a.out不能运行
./a.out
0003
c++ 编译时为什么出错信息说cout没定义
include头文件完后加入 using namespace std;
0004
新编译生成的gcc ,使用的标准连接库都在/usr/local/lib 下了,但使用的缺省的连接路径是 /usr/lib 怎样添加?(除了在每次编译时 增加 -L /usr/local/lib 以外)(sakulagi, hutuworm)
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
写到~/.bash_profile里面。
增加一种简便办法:
将/usr/local/lib加入/etc/ld.so.conf,然后运行一次ldconfig
----------------------------经典图书篇--------------------------
0001
GNU/Linux高级网络应用服务指南
linuxaid网站
机械工业出版社
优点:又全又精,全都是实战之作
缺点:针对版本较低:redhat 6.2
0002
Linux Apache Web Server管理指南
Charles Aulds
机械工业出版社
优点:目前我还没有发现哪个关于apache的问题这本书没有讲过
缺点:针对1.3.x,最新的针对2.0.*的中文版待出
0003
Linux内核情景分析
浙江大学出版社
优点:太透彻了,没法不懂
缺点:还是版本问题,呵呵,内核更新太快了,不过还是必读
0004
Unix环境高级编程
Richard Stevens
机械工业出版社
优点:博大精深
缺点:初学者是很难理解的,否则怎么叫《高级编程》呢?
0005
编程精粹--Microsoft编写优质无错c程序秘诀
Steve Maguire
电子工业出版社
优点:不说了,作者是VC开发组的组长
缺点:很难找了,1994年出的
0006
understanding the linux kernel第二版
0007
UNIX操作系统教程(英文版)(弱智)
by Syed Mansoor Sarwar ...
机械工业出版社
特点:浅显易懂,着重unix基础概念和整体理解,顺便复习英语。
缺点:目前没有中文版
0008
UNIX编程环境(弱智)
by Brian W.Kernighan, Rob Pike
陈向群 等译
机械工业出版社
特点:浅显,深入浅出讲解如何使用UNIX及各种工具,简单介绍Unix的编程环境;对比“UNIX环境高级编程”,此书适合新手入门。
缺点:目前没有英文版
0009
The Art of UNIX Programming(hutuworm)
作者: Eric Steven Raymond
网址: http://catb.org/~esr/writings/taoup/html/
优点: E.S. Raymond经典著作的优点就不用说了
缺点: 一直更新,目前版本0.73,看完了又给你出一新版,感觉很不爽
0010
unix网络编程--卷一《套接口API和X/Open传输接口API》(slg1972)
清华
W.Richard Stevens著(已故)
详细地讲解了unix网络的编程
非入门级的东西
0011
unix网络编程--卷二《进程间通讯》(slg1972)
清华
详细讲解了unix之间的进程,线程之间的关系,以及各种不同标准的进程编程的异同。
非入门级的东西
0012
unix网络编程--卷三《应用程序》(slg1972)
我至今也没有买到,应该也不错。
0013
《基于C++ CORBA高级编程》(slg1972)
清大
Michi Henning,Steve Vinoski著
中间界的好书,通向corba应用的必备资料。
非入门级的东东。
问:安装Linux时,Swap区要设置为多大才合适?
答:一般来说(非大负荷服务器),如果内存在256MB以下,Swap区以设为内存的两倍为宜;内存在256MB及其以上,Swap区设为128MB即可。
问:Linux下如何访问Windows分区(FAT32格式)内容?
答:在Linux下访问硬盘分区的内容,必须先用mount命令将分区加载到Linux的某个目录下才能访问。
先用“fdisk -l”命令(某些版本可能需要用“fdisk -l 硬盘设备名”)查看硬盘分区情况,操作如下:
$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 386 3100513+ b Win95 FAT32
/dev/hda2 * 387 388 16065 83 Linux
/dev/hda3 389 4865 35961502+ f Win95 Extd (LBA)
/dev/hda5 389 399 88326 82 Linux swap
/dev/hda6 400 1445 8401963+ b Win95 FAT32
/dev/hda7 1446 1963 4160803+ b Win95 FAT32
/dev/hda8 1964 2491 4241128+ 83 Linux
/dev/hda9 2492 3537 8401963+ b Win95 FAT32
/dev/hda10 3538 4347 6506293+ b Win95 FAT32
/dev/hda11 4348 4865 4160803+ 83 Linux
  可以看到,硬盘上有5个Windows分区,分别是/dev/hda1、/dev/hda6、/dev/hda7、/dev/hda9、/dev/hda10。
  mount命令的一般使用方法如下:
  mount -t 分区格式 分区位置 加载位置
  要访问/dev/hda1的内容,可以用以下代码进行加载:
$ mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/c
  -t vfat表示类型是vfat(Windows 95 FAT32)分区格式;/dev/hda1是被加载的分区位置;/mnt/c代表Linux里/mnt目录下的名字为c的目录,如果不存在,则先用 mkdir命令建立这个目录。如果要求对分区进行写操作,则用以下命令:
$ mount -rw -t vfat /dev/hda1 /mnt/c
  其中的-rw参数表示Read和Write。
  问:如何使Windows分区里面的中文文件名(目录名)正确显示?
  答:用mount命令加载Windows分区后,中文常显示为“?”号。这是因为发行版自带的内核默认用ISO-8859编码来处理加载上的 Windows分区文件(目录)名,只能处理单字节的英文字体而无法显示双字节的中文字体。要正确显示,可以用下面的代码加载Windows分区:
$ mount -t vfat -o iocharset=cp936 /dev/hda1 /mnt/c
  这个命令能让内核以cp936编码处理Windows分区的文件(目录)名,从而正确显示中文文件(目录)名。
  还有一个“一劳永逸”的方法,即重新配置内核,在“File systems”-“Native Language Support”-“Default NLS Option”里填入cp936。重新编译内核后,无需加上-o iocharset=cp936参数也能正确显示。
  问:为何使用-rw参数加载Windows分区后,只有root用户能够读写,普通用户还是只能读、不能写?
  答:直接用mount -rw加载的Windows分区,所有文件对普通用户都只有读权限而没有写权限(但root用户有写权限)。要想让普通用户也能读写,可在mount命令中加上umask=000参数,代码如下:
$ mount -rw -t vfat -o umask=000,iocharset=cp936 /dev/hda1 /mnt/c
  问:如何让Linux启动时自动进入图形化界面?
  答:编辑/etc/inittab文件,找到下面这行代码:
  它定义Linux进入系统后执行的init动作级别,共有以下6个级别:
  级别0,挂起、关机模式;
  级别1,单用户模式;
  级别2,多用户模式,但没有网络功能;
  级别3,全功能的单用户模式;
  级别4,没用到;
  级别5,X11模式,也就是图形化界面模式;
  级别6,重起模式。
  很明显,要自动进入图形化界面,将3改成5即可。注意千万不要设成0或6,否则Linux开机后进入系统就会自动关机或自动重起。
  问:如何让普通用户也能使用声卡?
  答:应用程序默认通过访问/dev/dsp这个设备文件来使用声卡。在某些版本中,/dev/dsp设备的权限设置成只有root用户可以访问(读)。要想让普通用户也使用/dev/dsp,执行以下命令:
$ chmod 666 /dev/dsp
  问:如何使xmms播放MP3时正确显示中文歌曲列表?
  答:xmms默认使用的字体是ISO-8859编码,不能处理双字节字体。以xmms 1.2.7为例,要正确显示中文,可以进行以下操作:运行xmms,在主窗口点击右键;在弹出的选单里选择“选项”-“功能设定”-“Fonts”;选中 “Use fontssets”和“Use X font”选项;然后点击“浏览”按钮,在弹出的“字形选择”窗口中选择一种中文字体(如fangsong ti);点击“应用”即可见到效果。
  问:如何用vi编辑和保存文件?
  答:vi是Linux终端下或控制台下常用的编辑器,基本的操作方式为:
  vi /路径/文件名
  例如,vi /etc/fstab表示显示/etc/fstab文件的内容。使用键盘上的Page Up和Page Down键可以上下翻页;按下Insert键,可以见到窗口左下角有“Insert”字样,表示当前为插入编辑状态,这时从键盘输入的内容将插入到光标位置;再按下Insert键,左下角将有“Replace”字样,表示当前为替换编辑状态,这时从键盘输入的内容将替换光标位置的内容。编辑完内容后,按下 Esc键,并输入“:wq”,然后回车就可以保存退出。如果不想保存而直接退出,则按下Esc键后,输入“:q!”,然后回车即可。“wq”表示 Write和Quit,即保存退出;“q!”表示忽略修改强行退出。
  问:重装Windows后,LILO启动选单不见了,启动时无法进入Linux系统,如何恢复?
  答:如果安装Linux过程中制作了启动软盘,可用它启动进入Linux系统,再执行lilo命令恢复即可。如果没有启动盘,那么可以用Linux安装光盘按以下步骤恢复。
  1.根分区和/boot分区是同一分区,用Linux发行版光盘启动计算机,看到安装欢迎画面后,按下ALT+2,将转到控制台(出现“bash#”字样);然后执行以下命令:
  $ mkdir /mnt/root
  #建立目录
  $ mount /dev/hda* /mnt/root
  #hda*是原来Linux的根分区,有时要用-t参数指定分区类型
  $ chroot /mnt/root
  #将/mnt/temp目录转成根目录。
  这步如果成功,将显示“bash-2.0.5#”字样,然后执行以下命令:
$ cd /sbin
$ ./lilo
#如果要重新设置LILO的安装位置,需要先自行修改/etc/lilo.conf
$ exit
$ umount /mnt/root
#一定要执行umount,否则磁盘容易出错。
  最后重起计算机即可。
  2.如果/boot为一个单独分区,由于重写引导管理器时也将重写/boot下的一些文件,所以需要将/boot挂到正确的位置。用Linux发行版光盘启动计算机,看到安装画面后,按下Alt+2,转到控制台,执行以下命令:
$ mkdir /mnt/root
$ mount /dev/hdaX /mnt/root/boot
#hdaX是原来的/boot所在分区,比如/dev/hda2
$ chroot /mnt/root
#将/mnt/temp目录转成根目录。
$ cd /sbin
$ ./lilo
  #如果要重新设置LILO的安装位置,也要先自行修改/etc/lilo.conf
$ exit
$ umount /mnt/root/boot
$ umount /mnt/root
  最后重起计算机即可
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.035830 second(s), 18 queries .
