查看: 2671|回复: 0
利用TC进行流量控制(Qos)
发表于 2007-12-28 19:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用TC进行流量控制(Qos)
(2006-12-13)
姜道友
前言:
我看到网络上关于linux系统中的流量控制文章很多不实用,即使参考也不能很快编写流量控制规则,且有很多错误。之前我也写过一篇文章,被很多网站引用,为感谢对我的支持,我把一个实例编写出来,供大家参考和学习(绝对实用!,绝对精华!大家可以把网上其它人的文章和我的文章比较一下就知道了!)
需求:
目前公司专线带宽为4M,上下行对等,因近期内部人员使用P2P对网络造成较大影响,所以现在进行流量控制(大部人禁止使用P2P下载,但一些管理人员不能限制,无奈之下只有采取流量控制)。目的:即保证ERP系统的运行,又不影响其它用户的使用,换句话说,让他们没有感觉,同时达到了我们的目的。注:因为TC只能限制发送数据包,所以下载在内网卡上进行,而上传在外网卡上进行控制。
一、
下载设置1、
规则 (eth0为内网卡,可以限制下载流量)
tc qdisc add dev eth0 root handle 2:0 htb default 30
tc class add dev eth0 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 4Mbit burst 15k
tc class add dev eth0 parent 2:1 classid 2:10 htb rate 4Mbit burst 15k
最大流量4M
tc class add dev eth0 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 2000kbit ceil 2Mbit burst 15k
最大流量2M
tc class add dev eth0 parent 2:1 classid 2:30 htb rate 1000kbit ceil 1000kbit burst 15k
最大流量1M
tc qdisc add dev eth0 parent 2:10 handle 10: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth0 parent 2:20 handle 20: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth0 parent 2:30 handle 30: sfq perturb 10
U32_1="tc filter add dev eth0 protocol ip parent 2:0 prio 1 u32"
$U32_1 match ip src 192.168.9.0/24 flowid 2:10
(192.168.9.0/24总公司ERP服务器所在网络)
使访问ERP服务器可用最大带宽4M,优先级为1
U32_2="tc filter add dev eth0 protocol ip parent 2:0 prio 2 u32"
$U32_2 match ip dst 192.168.1.172/32 flowid 2:20
$U32_2 match ip dst 192.168.1.82/32 flowid 2:20
$U32_2 match ip dst 192.168.1.200/32 flowid 2:20
以上3个IP为总经办人员,限制他们下载流量为2M,优先级为2
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 2:0 prio 3 u32 match ip dst 192.168.1.0/24 flowid 2:30
(因为有默认,此行可以省略,为了规则更清晰,还是设置为好)
以上只是设置默认情况下下载带宽只有1000K,即将近1M. 优先级为3
2、
注意事项:
优先级不要相同
二、
上传设置1、
规则 (eth1为连接专线的网卡,可限制上传带宽)
iptables -F -t mangle
iptables -X -t mangle
iptables -Z -t mangle
iptables -A PREROUTING -t mangle -i eth0 -s 192.168.1.200/32 -j MARK --set-mark 1
iptables -A PREROUTING -t mangle -i eth0 -s 192.168.1.172/32 -j MARK --set-mark 1
iptables -A PREROUTING -t mangle -i eth0 -s 192.168.1.82/32 -j MARK --set-mark 1
#iptables -A PREROUTING -t mangle -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -j MARK --set-mark 2 (
可以不用此条)
tc qdisc add dev eth1 root handle 1:0 htb default 30
tc class add dev eth1 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 4Mbit burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 4Mbit burst 15k
最大上传流量为4M
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 1000kbit ceil 2Mbit burst 15k
最大流量为2M
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 400kbit ceil 400kbit burst 15k
最大流量为400K
tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth1 parent 1:30 handle 30: sfq perturb 10
U32="tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32"
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 192.168.9.0/24 flowid 1:10
以上规则使用达到ERP服务器的流量不受限制,也即最大可为4M
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 handle 1 fw classid
1:20
                            以上规则使总经办3个IP地址的上传流量为2M
#tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 4 handle 2 fw classid
1:30
(因为默认下使用此规则,所以可以省略)
                            默认下不符合以上两规则的全部使用此规则,上传带宽最大为400K(不要说我苛刻哟)
2、
注意事项
1)
因为内部IP地址在经过外网卡时会进行NAT,所以不能用源地址进行U32匹配,只能是FW规则进行流量标识
2)
优先级一定不能相同,否则fw规则将失效
3)
以上规则可以放到一个文件内运行
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.034258 second(s), 18 queries .
