查看: 2778|回复: 0
iptables防火墙技术要点
发表于 2007-12-28 19:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
iptables防火墙技术要点
                    编写:姜道友
1.
内核要求.................................................................. 2
2.
流程图...................................................................... 2
3.
语法......................................................................... 2
4.
NAT.......................................................................... 3
5.
模块的加载:........................................................... 4
6.
循环执行:............................................................... 5
7.
vpn
相关规则............................................................ 5
8.
脚本编写.................................................................. 5
1.
内核要求
要求Linux内核在2.4以上,部分新的应用层检查功能要求在2.6内核中
2.
流程图
-->PREROUTING-->[ROUTE]-->FORWARD-->POSTROUTING-->
mangle
mangle
^ mangle
nat
filter
nat
v
INPUT
OUTPUT
| mangle
^ mangle
| filter
nat
v ------>local---
| filter
其中:
表
filter
:     顾名思义,用于过滤的时候
nat
:        顾名思义,用于做 NAT 的时候
链
INPUT
:      位于 filter 表,匹配目的 IP 是本机的数据包
FORWARD
:    位于 filter 表,匹配穿过本机的数据包,
PREROUTING
: 位于 nat 表,用于修改目的地址(DNAT)
POSTROUTING
:位于 nat 表,用于修改源地址  (SNAT)
3.
语法
iptables –nL –v查看防火墙的规则
iptables –nL –t nat –v 查看防火墙的NAT规则
iptables –nL –vv查看连接状态信息
iptables –A FORWARD
向FORWARD链后面增加一个规则
iptables –I FORWARD
向FORWARD链最前面插入一个规则
iptables –D FORWARD
在FORWARD链删除相应的一个规则
iptables -P INPUT DROP设置INPUT链的默认为DROP
iptables –F 清空相应链中的所有规则
iptables –s 192.168.x.x/xx 匹配源地址
iptables –d 192.168.x.x/xx 匹配目的地址
iptables –p tcp匹配tcp协议
iptables –-sport匹配源端口 --dport匹配目的端口
iptables
-m state --state
状态
状态:NEW、RELATED、ESTABLISHED、INVALID
NEW
:有别于 tcp 的 syn
ESTABLISHED
:连接态
RELATED
:衍生态,与 conntrack 关联(FTP)
INVALID
:不能被识别属于哪个连接或没有任何状态
如:
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables
-m mac --mac-source MAC
匹配某个 MAC 地址
iptables -A INPUT -p tcp -m multiports --ports 21,22,25,80,110 -j ACCEPT 多端品匹配
4.
NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24
-j SNAT --to 1.1.1.1
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.1
5.
模块的加载:
modprobe ip_tables
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack
> /dev/null 2>&1
modprobe iptable_nat
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_ftp
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_ftp
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_irc
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_h323
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_h323
> /dev/null 2>&1
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_irc
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_mms
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_mms
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_pptp
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_pptp
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_proto_gre > /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_proto_gre
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_conntrack_quake3
> /dev/null 2>&1
modprobe ip_nat_quake3
> /dev/null 2>&1
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
6.
循环执行:
如下脚本,只要在HTTP_LAN中加入IP地址,即可上网
HTTP_LAN="192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4"
################################################# ACCEPT http hosts
if [ "$ACCEPT_HTTP_LAN" != "" ] ; then
for LAN in ${ACCEPT_HTTP_LAN} ; do
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -i $LAN_IFACE
-s ${LAN} -m multiport --dport 80,443 -j ACCEPT
echo ""
echo ${LAN}
Access to Externel.....ACCEPT http port
[OK]
done
fi
echo -e "\033[1;034m \n"
echo "......................................................................."
echo ""
echo -e "\033[1;032m \n"
7.
vpn相关规则
iptables –A FORWARD –i(-o) ipsec+ 如果Linux网关上启用了VPN服务,在对VPN网络进行限制时,接口不能在eth0或ppp0上做,而是在ipsec+上做(ipsec+代表ipsec0、ipsec1……)
8.
脚本编写
对于防火墙脚本,最好编写一个规则脚本文件运行,如:firewall.sh 运行时输入:./firewall.sh start 停止时:./firewall.sh stop即可。如果是网关,可以把此命令加入到/etc/rc.d/rc.local启用程序中;如果是ADSL拨号网关,可以把此命令加入到ip-up程序中。脚本实例请参考我的其它相关文章
GMT+8, 2026-10-18 17:39 , Processed in 0.038872 second(s), 18 queries .
