查看: 3365|回复: 1
FreeBSD系统管理技术精华汇总---阿友
发表于 2007-12-28 19:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeBSD系统管理技术精华汇总
注:
本人使用FreeBSD多年了,感觉FreeBSD比较稳定,也很好(具体好在哪,我也说不出来),但我们公司大部分服务器使用的是Linux(当然也有solaris及aix)。根据我接触的其它一些大的公司(如电力、证券等),以前使用FreeBSD的多,现在越来越少了,Linux越来越多。本来想把工作中的经验与技术编写成文档,限于时间,我在网上收集并稍稍加工整理了下,形成了此文档。其实,对于FB系统,部分用于网关或路由(确实稳定),部分用于web服务器,其它服务器占一部分。如果把本文档中的技术都熟悉一下,定可担当FreeBSD系统管理员(前提是你对linux有一定的熟悉度^-^)。
(一)
安装配置........................................................................................................ 1
(二)
设定PPPoE拨号............................................................................................. 2
(三)
增加静态路由表.............................................................................................. 3
(四)
设定IPFW防火墙........................................................................................... 3
(五)
FB5.4
做ADSL网关实例................................................................................. 7
(六)
FB+ipfilter
实现整网透明代理上网................................................................... 9
(七)
邮件服务器安装与设置................................................................................. 20
(八)
etc
下文件说明:.......................................................................................... 28
(九)
web
服务器配置............................................................................................ 40
(一)
安装配置
1、安装
可通过sysinstall安装与配置系统
安装软件:/usr/ports/下进行安装 make、 make install、make clean等
注:更新ports命令如下:
cvsup -gL 2 -h cvsup.freebsdchina.org /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile
、网络与服务
可在/etc/rc.conf中设定,
/etc/rc.d/
下为各种服务程序 /etc/rc.d/xxx restart等
启动网络为:/etc/netstart
(二)
设定PPPoE拨号1、设定/etc/ppp/ppp.conf
default:
set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
set device PPPoE:rl1
set mru 1492
set mtu 1492
#set ctsrts off
set speed sync
set timeout 30
# 3 minute idle timer (the default)
#disable lqr
#deny lqr
add default HISADDR
# Add a (sticky) default route
enable dns
# request DNS info (for resolv.conf)
pppoe:
set authname dgc25454l99@163.gd
set authkey dg1234
set dial
set login
#set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.0 0.0.0.0
nat enable yes
ppp -ddial pppoe
2、/etc/rc.conf:
ppp_enable="YES"
ppp_mode="ddial"
ppp_profile="pppoe"
ppp_nat="YES"
named_enable="yes"
gateway_enable=”YES”
natd_interface="tun0"         #连接ADSL的接口
natd_enable="YES"
启用nat
注:gateway_enable=”YES”
相当于在/etc/sysctl.conf中加入net.inet.ip.forwarding=1
或使用命令:
sysctl –w net.inet.ip.forwarding=1
http://bbs.chinaunix.net/archiver/?tid-655520.html
(三)
增加静态路由表
修改/etc/rc.conf文件,加入如下类似语句:
static_routes="net1 net2"
route_net1="-net 192.168.0.0/24 192.168.2.254"
route_net2="-net 192.168.1.0/24 192.168.2.253"
(四)
设定IPFW防火墙
1、编辑器编辑/etc/rc.conf
加入如下参数:
firewall_enable="YES"
激活Firewall防火墙
firewall_script="/etc/rc.firewall"
Firewall
防火墙的默认脚本
firewall_type="/etc/ipfw.conf"
Firewall
自定义脚本
firewall_quiet="NO"
启用脚本时,是否显示规则信息;假如你的防火墙脚本已经不会再有修改,那么就可以把这里设置成“YES”了。
firewall_logging_enable="YES"
启用Firewall的Log记录
2、编辑/etc/syslog.conf文件
在文件最后加入如下内容:
!ipfw
*.* /var/log/ipfw.log
这行的作用是将IPFW的日志写到/var/log/ipfw.log文件里,当然,你也可以为日志文件指定其他目录。
3、ipfw常用命令
ipfw show显示当前规则情况
ifw list显示规则
ipfw flush刷新规则
ipfw的规则号小的优生执行,最后是65535(默认所有都拒绝)
ipfw add [rule] 新增一条规则。规则 (rule) 的语法请参考下一节的说明。
ipfw delete [number]
删除一条编号为 number 的规则。
ipfw -f flush
清除所有的规则。
ipfw zero
将计数统计归零。
ipfw list
列出现在所有规则,可以配合下列参数使用。
-a
使用 list 时,可以列出封包统计的数目。
-f
不要提出确认的询问。
-q
当新增 (add)、归零(zero)、或清除 (flush) 时,不要列出任何回应。当使用远程登入,以 script (如 sh /etc/rc.firewall) 来修改防火墙规则时,内定会列出你修改的规则。但是当下了 flush 之后,会立即关掉所有联机,这时候响应的讯息无法传达终端机,而规则也将不被继续执行。此时唯一的方法就是回到该计算机前重新执行了。在修改防火墙规则时,最好在计算机前修改,以免因为一个小错误而使网络联机中断。
-t
当使用 list 时,列出最后一个符合的时间。
-N
在输出时尝试解析 IP 地址及服务的名称。
-s [field]
当列出规则时,依哪一个计数器 (封包的数量、位数、记录的数量及时间) 来排序。
语法示例:
ipfw add 10001 deny all from 218.24.22.22 to any。
拒绝来自218.249.20.135的任何服务
ipfw add 50000 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 192.168.1.0/24 to any 80 一般用于设置透明代理
限制带宽
ipfw add pipe 1 ip from 192.168.0.1/24 to any in
ipfw pipe 1 config bw 20KBytes/s
ipfw规则详细资料:http://www.52wg.org/lunwen/lw/200511/20051125062610_2.htm
4、/etc/rc.firewall样例:
vi /etc/rc.firewall
# 设定我的 IP
myip="1.2.3.4"
# 设定对外的网络卡代号
outif="vr0"
# 设定对内的网络上代号
inif="vr1"
#清除所有的规则
/sbin/ipfw -f flush
# Throw away RFC 1918 networks
${ipfw} add deny ip from 10.0.0.0/8 to any in via ${oif}
${ipfw} add deny ip from 172.16.0.0/12 to any in via ${oif}
${ipfw} add deny ip from 192.168.0.0/16 to any in via ${oif}
# 只允许内部网络对 192.168.0.1 使用 telnet 服务
/sbin/ipfw add 200 allow tcp from 192.168.0.1/24 to 192.168.0.1 telnet
# 拒绝其它人连到 port 23,并记录尝试联机的机器
/sbin/ipfw add 300 deny log tcp from any to me 23
# 拒绝任何 ICMP 封包
/sbin/ipfw add 400 deny icmp from any to any
# 下面这台机器是坏人,不让它进来,并记录下来
/sbin/ipfw add 1100 deny log all from 211.21.104.102 to any
# NAT 的设定
/sbin/ipfw add divert natd all from any to any via vr0
# 限制内部网域对外下载最大频宽为 20KBytes/s,上传最大频宽为 5KBytes/s
ipfw pipe 20 config bw 20KBytes/s
ipfw add pipe 20 ip from any to 192.168.0.1/24 out
ipfw pipe 30 config bw 5KBytes/s
ipfw add pipe 30 ip from 192.168.0.1/24 to any in
# 允许本机对任何地方联机
/sbin/ipfw add check-state
/sbin/ipfw add 2000 allow udp from ${myip} to any keep-state
/sbin/ipfw add 2100 pass ip from ${myip}
 楼主| 发表于 2007-12-28 20:20:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 08:49 , Processed in 0.041579 second(s), 18 queries .
