查看: 10574|回复: 10
FWSM防火墙模块配置和实验
发表于 2007-12-19 06:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
FWSM防火墙模块配置和实验
cisco讲课资料-FWSM防火墙模块配置和实验,大家看看吧
FWSM配置注解:
FWSM# sh run
: Saved
FWSM Version 3.1(3) <system>
resource acl-partition 12                                                  //内存分为12个区
hostname FWSM                                                            //主机名称
enable password sdfsadfasdf encrypted         //特权模式密码
interface Vlan300                                                           // vlan300加入FWSM
interface Vlan301                                                           // vlan300加入FWSM
description LAN Failover Interface                                 //接口描述,此接口为同步接口
interface Vlan302                                                           // vlan300加入FWSM
description STATE Failover Interface                              //接口描述,此接口为状态同步接口
interface Vlan303                                                           // vlan303加入FWSM
interface Vlan350                                                           // vlan350加入FWSM
interface Vlan351                                                           // vlan351加入FWSM
interface Vlan352                                                           // vlan352加入FWSM
interface Vlan353                                                           // vlan353加入FWSM
interface Vlan354                                                           // vlan354加入FWSM
interface Vlan355                                                           // vlan355加入FWSM
interface Vlan356                                                           // vlan356加入FWSM
interface Vlan357                                                           // vlan357加入FWSM
interface Vlan358                                                           // vlan358加入FWSM
interface Vlan359                                                           // vlan359加入FWSM
interface Vlan360                                                           // vlan360加入FWSM
interface Vlan361                                                           // vlan362加入FWSM
interface Vlan362                                                           // vlan362加入FWSM
passwd sadfsadfsdfsafasdfasdf encrypted                    //控制台密码
class default        //默认资源类型
  limit-resource All 0                                                     //所有资源不做限制
  limit-resource IPSec 5                                                        //IPSec会话限制数为5
  limit-resource Mac-addresses 65535                              //mac地址表条目上限为65535
  limit-resource ASDM 5                                               //ASDM管理会话数上限为5
  limit-resource SSH 5                                                   //SSH会话限制数为5
  limit-resource Telnet 5                                                 //Telnet会话限制数为5
ftp mode passive                                                            //FTP模式为被动模式
pager lines 24        //设置一屏显示行数
failover        //启动故障恢复
failover lan interface lan Vlan301                                    //故障恢复同步vlan
failover link state Vlan302                                              //状态恢复vlan
failover interface ip lan 10.72.253.9 255.255.255.248 standby 10.72.253.10
//故障恢复同步vlan接口的IP设置
failover interface ip state 10.72.253.17 255.255.255.248 standby 10.72.253.18
//状态同步vlan接口的IP设置
failover group 1                                                             //故障恢复分组一
  secondary        //在副模块上活动
  preempt 1        //故障恢复抢先
failover group 2                                                             //故障恢复分组二
  preempt 1        //故障恢复抢先
arp timeout 14400                                                          //arp条目失效时间
console timeout 0                                                           //控制台超时时间
admin-context admin                                                      //指定实例admin为管理实例
context admin        //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan300                                           //将vlan加入实例
  config-url disk:/admin.cfg                                           //指定配置文件的位置
context 1-bangong                                                          //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan350                                           //将vlan350加入实例
  allocate-interface Vlan360                                           //将vlan360加入实例
  config-url disk:/vf10.cfg                                              //指定配置文件的位置
  join-failover-group 1                                                   //加入故障恢复分组一
context 2-jiankong                                                          //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan351                                           //将vlan351加入实例
  allocate-interface Vlan361                                           //将vlan361加入实例
  config-url disk:/vf11.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 3-caiwu                                                              //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan352                                           //将vlan352加入实例
  allocate-interface Vlan362                                           //将vlan362加入实例
  config-url disk:/vf12.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 4-kaifa                                                               //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan353                                           //将vlan353加入实例
  allocate-interface Vlan363                                           //将vlan363加入实例
  config-url disk:/vf13.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 5-kantanyingyong                                               //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan354                                           //将vlan354加入实例
  allocate-interface Vlan364                                           //将vlan36加入实例
  config-url disk:/vf14.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 6-kantanshujuku                                                  //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan355                                           //将vlan355加入实例
  allocate-interface Vlan365                                           //将vlan365加入实例
  config-url disk:/vf15.cfg                                              //指定配置文件的位置
  join-failover-group 2                                                   //加入故障恢复分组二
context 7-shengchan进制                                                //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan356                                           //将vlan356加入实例
  allocate-interface Vlan366                                           //将vlan366加入实例
  config-url disk:/vf16.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 8-guanli                                                     //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan357                                           //将vlan357加入实例
  allocate-interface Vlan367                                           //将vlan367加入实例
  config-url disk:/vf17.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 9-jingying                                                   //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan358                                           //将vlan358加入实例
  allocate-interface Vlan368                                           //将vlan368加入实例
  config-url disk:/vf18.cfg                                              //指定配置文件的位置
context 10-qita                                                    //进入实例配置模式
  allocate-interface Vlan359                                           //将vlan359加入实例
  allocate-interface Vlan369                                           //将vlan369加入实例
  config-url disk:/vf19.cfg                                              //指定配置文件的位置
prompt hostname context                                                //提示符为主机名+实例名
Cryptochecksum:233g23g23t423dsfg34544
: end
FWSM/admin# sh run
FWSM Version 3.1(3) <context>
hostname admin                                                             //实例名为admin
domain-name default.domain.invalid                                //缺省域名为default.domain.invalid enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted          //特权模式密码
names        //启用地址到名称的转换
interface Vlan300                                                          //进入接口配置模式
nameif admin                                                               //命名接口
security-level 100                                                         //指定安全级别为100
ip address 10.72.253.1 255.255.255.248 standby 10.72.253.2 //接口的IP配置
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted                           //控制台密码
pager lines 24        //一屏显示24行
logging enable        //启用日志
logging timestamp                                                          //启用日志时间戮
logging standby                                                              //启用备分模块的日志
logging monitor informational                                         //在SSH和Telnet会话中显示日志,日志级别为信息级
logging buffered informational                                 //日志保存到缓存,日志级别为信息级
mtu admin 1500                                                             //指定admin接口的MTU
icmp permit 10.72.2.64 255.255.255.192 admin                //允许网络中心的IPMP流量进入
icmp permit 10.72.251.0 255.255.255.0 admin                  //允许核心交换机的ICMP流量进入
no asdm history enable                                                    //关闭ASDM历史追踪
arp timeout 14400                                                        //ARP条目失效时间
route admin 0.0.0.0 0.0.0.0 10.72.253.4 1                        //配置管理实例的外出路由,下一跳为交换机的SVI
timeout xlate 3:00:00                                                      //NAT条目失效时间
//TCP连接空闲时间为1小时,TCP半关连接空闲时间为10分钟,ICMP空闲时间为2分钟,UDP空闲时间为2分钟
//sunrpc slot空闲时间为10分钟, H323控制连接空闲时间为5分钟,H225信令连接空闲时间为1小时,MGCP连接空闲时间为5分钟
//mgcp-pat xlate失效时间为5分钟,sip控制连接空闲时间为30分钟,sip media连接空闲时间为2分钟
//用户认证信息缓存时间为5分钟,绝对时间
no snmp-server location                                                  //snmp-server位置
no snmp-server contact                                                   //snmp-server联系人
//启用snmp-server发送信息,包括认证,链路状态,冷启动
telnet 10.72.2.64 255.255.255.192 admin                         //允许网络中心远程登录流量
telnet timeout 10                                                            //远程登录会话空闲时间为10秒
ssh timeout 5        //SSH会话失效时间为5秒
class-map inspection_default                                            //进入流量类型配置模式
match default-inspection-traffic                                      //匹配流量!
policy-map global_policy                                                //进入安全策略配置模式
class inspection_default                                                 //匹配流量类型
  inspect dns maximum-length 512                                 //启用dns深度检查
  inspect ftp        //启用ftp深度检查
  inspect h323 h225                                                      //启用h323,h225深度检查
  inspect h323 ras        //启用h323 ras深度检查
  inspect netbios                                                           //启用netbios深度检查
  inspect rsh        //启用rsh深度检查
  inspect skinny                                                           //启用skinny深度检查
  inspect smtp                                                             //启用smtp深度检查
  inspect sqlnet        //启用sqlnet深度检查
  inspect sunrpc                                                          //启用sunrpc深度检查
  inspect tftp                                                               //启用tftp深度检查
  inspect sip        //启用sip深度检查
  inspect xdmcp                                                          //启用xdmcp深度检查
service-policy global_policy global                                 //在全局应用安全策略
Cryptochecksum:5558047ed4d32a63671cdd63104fa334
: end
FWSM/1-bangong# sh run
: Saved
hostname 1-bangong                                                       //实例名
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted                //特权模式密码
names        //启用地址名称转换
interface Vlan350                                                           //进入接口配置模式
nameif outside                                                              //命名接口
security-level 0                                                             //安全级别为0
ip address 10.72.253.25 255.255.255.248 standby 10.72.253.26
//配置接口IP
interface Vlan360                                                           //进入接口配置模式
nameif inside                                                              //命名接口
security-level 100                                                        //接口安全级别为100
ip address 10.72.253.33 255.255.255.248 standby 10.72.253.34     //配置接口IP地址
same-security-traffic permit inter-interface                 //相同安全级别的流量允许通过接口
access-list inside_access_in extended permit icmp any any  //允许ICMP流量进入inside接口
access-list outside_access_in extended permit tcp any 10.72.5.0 255.255.255.240 eq 80
//允许到门户服务器的正常业务流量
access-list outside_access_in extended permit tcp any 10.72.5.0 255.255.255.240 eq 815
//允许到门户服务器的正常业务流量
access-list outside_access_in extended permit ip 10.72.2.64 255.255.255.192 any
//允许管理部门的网络及从核心交换机的流量
access-list outside_access_in extended permit ip 10.72.251.0 255.255.255.0 any
access-list outside_access_in extended permit icmp 10.72.2.64 255.255.255.192 any
/允许管理部门的网络及从核心交换机的ICMP流量
access-list outside_access_in extended permit icmp 10.72.251.0 255.255.255.0 any
//允许管理部门的网络及从核心交换机的ICMP流量
logging monitor critical
//在SSH和Telnet会话中显示日志,日志级别为critical
logging buffered critical
//日志保存到缓存,日志级别为critical
mtu inside 1500                                                             //inside接口MTU为1500
mtu outside 1500                                                            // outside接口MTU为1500
monitor-interface inside                                                  //监控inside接口
monitor-interface outside                                                //监控outside接口
icmp permit any inside                                                    //允许ICPM流量进入inside接口
icmp permit any outside                                                  //允许ICPM流量进入outside接口
//inside接口上应用访问列表inside_access_in
access-group outside_access_in in interface outside
// outside接口上应用访问列表outside_access_in
route inside 10.72.5.0 255.255.255.224 10.72.253.37 1             //服务器网络路由指向CSM接口
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.72.253.30 1                            //外出路由指向SVI
telnet timeout 5                                                              //远程登录会话空闲时间为5秒
: end
FWSM-Lab.pdf
546 KB, 下载次数: 17
发表于 2007-12-24 10:36:37 | 显示全部楼层
LZ,该附件不存在啊。请重新发布一下……3Q
 楼主| 发表于 2007-12-24 10:45:04 | 显示全部楼层
有啊,没问题
发表于 2008-4-12 02:55:19 | 显示全部楼层
附件文件不存在或无法读入,请与管理员联系。
发表于 2008-4-14 17:38:27 | 显示全部楼层
没什么问题啊,我怎么就能下啊!!
FWSM-Lab.rar
469.64 KB, 下载次数: 1
发表于 2008-4-18 13:45:54 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-9-3 23:38:25 | 显示全部楼层
没什么问题啊,我怎么就能下啊!!
没什么问题啊,我怎么就能下啊!!
发表于 2008-10-22 12:20:14 | 显示全部楼层
这种防火墙的配置还是和路由交换差别很大的,好好学习下~
谢谢分享~
发表于 2008-11-30 17:09:05 | 显示全部楼层
好东西!!!
发表于 2009-6-12 11:25:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.069992 second(s), 27 queries .
