查看: 2664|回复: 0
PC 安装JUNOS 7.2 成功!
发表于 2007-12-18 17:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC 安装JUNOS 7.2 成功!机器配置如下:
CPUAMD ATHLON XP 1800+
MEMDDR 2G
MAINBOARDASROCK K7VM2
NICINTEL 82559
OSFREEBSD MINIINSTALL 4.11
JUNOSjinstall-7.2R4.2-domestic-signed.tgz
HARDISK20G
参考FreeBSD和JUNOS完整安装手册(2006-9-15)修改版
安装结果成功
console线:自制DB9 NULL MODEM CABLE
安装过程中碰到的问题如下:
1.  以为可以将Freebsd 4.11安装到主IDE的主盘的第二基本分区,通过使用ln -s /dev/ad0s2 /dev/wd0c欺骗JUNOS安装程序;经过实践,不可行,JUNOS安装的时候脚本已经写成了ad0s1;安装失败,继续安装。
2.  由于机器需要使用多系统win2003+FreeBSD6.2在主IDE主盘,以为将JUNOS安装到第二IDE主盘,使用ln -s /dev/ad2c /dev/wd2c能够欺骗JUNOS安装程序,经过实践,pkg_add过程可以欺骗过去,但是reboot以后JUNOS在配置文件系统的时候出错,安装脚本还是定位安装到ad0s1;没有办法只能将原主IDE设备拔掉,将需要安装JUNOS的硬盘插到主IDE并设置为MASTER盘。
3. 以为安装完成JUNOS以后,可以通过修改/boot/loader.conf中c 为“vidconsole”,从而可以直接在本机使用Olive,经过测试,启动失败,只能使用另外一台机器来操作Olive了!
结论:
1. 如果需要使用PC直接安装OLIVE,那么安装位置一定是主IDE通道的主盘的第一基本分区。
2. 虽然在pkg_add jinstall-7.2R4.2-domestic-signed.tgz 完成以后,可以通过修改/boot/loader.conf中c为"vidconsole",能够在JUNOS做文件分区的时候在本地显示器可以看到显示输出,但是一旦JUNOS安装完成重新启动以后,系统还是使用了comconsole。所以完全安装手册的那个修改/boot/loader.conf的过程可以完全取消。
3. Olive也不能在本机操作显示,只能使用另外的机器。
4. Olive完全可以在AMD CPU机器上顺利安装!
5. Olive可以完全使用2G内存!我没有修改任何有关内存设置。
以上问题当然不排除有高手能够通过修改jinstall安装脚本来解决。但是作为大部分使用者来说好像不太可能实现了!
希望这些内容能给那些想直接在PC 上安装OLIVE的朋友一些帮助!
[ 本帖最后由 1key 于 2007-10-27 00:45 编辑 ]
附件 1.GIF (23.37 KB) 2007-10-27 00:44
如图(图为DB25的,应该选择DB9的)所示的DB9母头转RJ45座适配器2个
直通网线一根,长度根据实际需要确定。
一个适配器按照STRAIGHT方式接线,另一个适配器按照NULL方式接线!
附件 image005.GIF (39.58 KB) 2007-10-27 00:55
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.029164 second(s), 18 queries .
