查看: 3430|回复: 0
FreeBSD启动服务相关文件
发表于 2007-12-17 09:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeBSD启动服务相关文件
BSD服务的启动主要是那么几个文件,/etc/rc.conf,/etc/defaults/rc.conf,还有一个可以是自己建立的文件,/etc/rc.local,如果你还还启动了inetd进程守护程序,就可以编辑/etc/inetd.conf。
那现在说说这几个文件的配置问题,/etc/defaults/rc.conf是系统的默认的启动文件,如果没有其他的启动文件的话,它里面的配置是有效的,一般的情况下不要去修改它,不过可以去学习一下它,因为在上面每一个配置,它的后面都有注释,可以知道那是什么样的服务。
/etc/rc.conf是用户的启动文件,你可以根据自己的需要自由修改,如named的服务,默认的情况下不启动的,如果你想把系统配置成一台DNS服务器,那你就得把named启动了,你可以在/etc/rc.conf上加上那么一句话named_enable="YES",还有其他named的参数,可以细看/etc/defaults/rc.conf里面有关的内容,并修改其参数即可以了,那么在下次启动的时候,named服务就会自动启动了。
还有就是可以自己建立一个/etc/rc.local文件,为自己添加额外的服务启动配置,这个文件最好是添加那些非系统集成的服务,如apache,mysql等的服务,如果是系统集成的,一般不要在这个文件上配置,这样可能会造成混乱,如果是启动的服务多了,你自己都会被搞晕的。
还有一种方法就是在/usr/local/etc/rc.d里面编辑一个启动脚本,形式如*.sh,注意要把这个脚本的属性设为可以执行
GMT+8, 2026-10-18 17:39 , Processed in 0.045324 second(s), 18 queries .
