查看: 3190|回复: 0
FreeBSD 6.2 快速图解安装
发表于 2007-12-5 22:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeBSD 6.2 快速图解安装
1.安装前的准备
(1) 一台CPU P3 800Mhz,内存256M或以上,2-3块网卡,最好是Intel网卡,硬盘大小不限,带光驱的新、旧服务器。
(2) 下载刻录FreeBSD 6.2-RELEASE-i386-disc1.iso 第一张安装光盘,6.2-RELEASE-i386-disc1.iso下载文件大小580MB。参考以下地址下载:
ftp://ftp.cn.freebsd.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-i386/6.2/6.2-RELEASE-i386-disc1.iso,
(3) 推荐使用Panabit网站提供的带sftp的ssh客户端,远程登陆和上传文件比较方便快捷,支持鼠标的复制粘贴动作,这个软件出自www.ssh.com,本站提供的是早期下载版本,含注册码。。软件名是:SSHSecureShellClient-3.2.9,本站下载地址:http://www.panabit.com/download/ssh_3_2_9.rar 。
2. FreeBSD 6.2的快速安装
将FreeBSD 6.2-RELEASE-i386-disc1.iso 第一张安装光盘,插入光驱并选择光驱启动,经过如下简单步骤即可快速安装完毕。
第一个选择画面:
选择:回车;
第二个选择画面:
选择:United States,回车;
第三个选择画面:
选择:Express Begin a quick installation (for the impatient),回车;
第四个选择画面:
当进入:FDISK Partition Editor界面,键入A,将光标移到ad0s1分区上,键入S,键入Q,此处选择了自动分片,如果愿意手工分片,当然可以;如果已经有分片信息,将光标移到已使用的分片上,键入D命令。效果见下图:
第五个选择画面:
选择:BootMgr Install the FreeBSD Boot Manager,回车;
第六个选择画面:
当进入:FreeBSD Disklabel Editor界面,键入A,再键入Q,此处也是选择了自动分区,如果愿意手工分区,当然可以。效果见下图:
第七个选择画面:
当进入:Choose Distributions界面,按空格选择:Developer项,提问:Would you like to install the FreeBSD ports collection?选择No或YES均可,画面见下图:
选择Developer,Kern-Developer,按Tab健,光标移至OK按钮上,回车;效果见下图:
第八个选择画面:
当进入:Choose Installation Media界面,选择:Install from a FreeBSD CD/DVD,回车;
第九个选择画面:
当进入:User Confirmation Requested
Last Chance! Are you SURE you want continue the installation?选择:Yes。
下面则进入安装阶段:开始格式化文件系统和安装软件包。大约5-10分钟安装完毕。
第十个选择画面:
Visit the general configuration menu for a chance to set any last options?界面,选择:No,则回到系统安装主菜单,键入X,选择退出,取出光盘,再次确认Yes,则系统重启,FreeBSD安装完毕。
系统重启后输入root用户名,无密码,则登陆FreeBSD系统,如服务器上线运行,请修改密码,注意安全。
(注:使用root帐号SSH远程登陆,FreeBSD 6.2必须要先设置密码,不允许空密码,这与FreeBSD 4.11不同,4.11允许空密码登陆,空密码主要用于开发测试环境。)
登陆系统做如下准备工作:
1.设置hostname
#vi /etc/rc.conf
加入:hostname="Panabit",主机名任选
2.打开ssh的root登陆选项
#vi /etc/ssh/sshd_config
修改为:PermitRootLogin yes
3.临时设置IP地址,固定设置IP地址,使用Panabit的管理界面设置。
使用dmesg查看设备名称或直接用ifconfig命令查看网卡名称,如网卡名称为em0,则设置IP地址如下:
#ifconfig em0 192.168.0.18
完整的形式可以是:
#ifconfig em0 inet 192.168.0.18 netmask 255.255.255.0 up
网络相关配置命令举例如下:
配置IP及掩码示例: # ifconfig fxp0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
配置网关示例: # route add default 192.168.1.1
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.028619 second(s), 18 queries .
