查看: 2268|回复: 0
华为端口操作
发表于 2007-11-19 21:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]华为端口操作[/url]
2006-02-14 16:58:12
大 中 小
port-mode wan|lan
undo port-mode
port link-type access           (cisco: switchport mode access)
port link-type hybrid           (cisco: switchport mode hybrid)
port link-type trunk            (cisco: switchport mode trunk)
undo port link-type(恢复access)  (cisco: no switchport三层模式)
port access vlan 3              (cisco: switchport access vlan 3)
port hybrid vlan 3
port trunk permit vlan 3
undo port access vlan 3
undo port hybrid vlan 3
undo port trunk permit vlan 3/all
思科没有华为意义上的hybrid port,只有auto detect模式可以检测对端是access还是trunk mode,华为这里的hybrid port可以加入多个VLAN中
华为可指定一个端口加入多个VLAN中
port hybrid pvid vlan 1     指定hybrid端口缺省vlan为vlan 1
port trunk pvid vlan 1      指定trunk端口缺省vlan为vlan 1
undo port hybrid pvid       恢复hybrid端口的缺省vlan id为缺省值
undo port trunk pvid        恢复trunk端口的缺省vlan id为缺省值
缺省情况下,hybrid和trunk端口的缺省vlan为1,access端口缺省为当前vlan
vlan-vpn enable
undo vlan-vpn
vlan-vpn可以实现4096*4096个vlan,解决城域网中vlan不足的问题。
vlan-vpn激活后报文被打上双tag,例如缺省tag和vpn tag。
需要注意的是,如果某端口的GVRP、STP或802.1x中的任一个已经启动,则不允许开启端口的VLAN VPN特性。
缺省情况下,vlan vpn是关闭的。
copy configuration source interface ethernet 1 destination interface ethernet 2
将某些端口的配置拷贝到其它端口。
设置抑制的时间间隔
link-status hold hold-time
undo link-status
缺省情况下,抑制时间为3秒。
设置以太网的环回模式
loopback external/internal
undo loopback
缺省情况下,以太端口不处于环回模式。目前S8500系列交换机不支持external的环回模式。
display interface ethernet 2/1/1
display port hybrid/trunk
display counters rate inbound/outbound interface ethernet 2/1/1
reset counters interface      清除以太端口统计信息
display jumboframe configuration
当使用端口802.1x后,该端口的统计信息不能被清除
以太端口配置举例
interface gigabitethernet 2/1/1
port trunk permit vlan 2 6 to 50 100 允许2、6、50、100通过
vlan 100
port trunk pvid vlan 100
故障排除示例:
display port
display interface
检查是否为trunk或hybrid模式
如不是,先将其配置为trunk或hybrid模式
再对其进行缺省VLAN设置
lacp enable
undo lacp enable
缺省情况下,lacp为禁用状态
link-aggregation group 1 mode manual/static
undo link-aggregation group 1
port link-aggregation group 1   (接口视图)
link-aggregation ethernet 2/1/1 to ethernet 2/1/8,一组端口加入汇聚组
镜像端口的目的、配置了静态MAC地址的端口、使能802.1x的端口、POS端口、VPN端口等不能加入汇聚组。
当聚合组中只含有一个端口时,不能将该端口从聚合组中删除,而只能通过删除聚合组的方法将该端口从聚合组中删除。
如端口加入汇聚组,原有端口下的静态ARP信息将会丢失。
link-aggregation group 1 description xxxx
undo link-aggregation group 1 description xxxx
缺省情况下,汇聚组没有描述符
不能配置动态汇聚组的描述符
配置示例:
interface ethernet2/1/1
interface ethernet2/1/2
interface ethernet2/1/3
当聚合组端口序号连结时,可以直接把多个端口聚成一组,组号由系统自行分配。
link-aggregation ethernet2/1/1 to ethernet2/1/3 both
创建静态汇聚组:
link-aggregation group 1 mode static
采用动态LACP聚合方式
lacp enable
lacp enable
lacp enable
只有端口的基本配置、速率、双工等参数一致时,上述端口在开启LACP协议之后才能聚合到同一个动态聚合组内,实现端口的负载分担。
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.030682 second(s), 18 queries .
