查看: 2221|回复: 0
华为isolate-user-vlan配置
发表于 2007-11-19 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]华为isolate-user-vlan配置[/url]
大 中 小
isolate-user-vlan特性可实现网络中vlan资源的节约。isolate-user-vlan采用二层vlan结构,第一层为isolate-user-vlan,第二层为secondary vlan。
。一个isolate-user-vlan和多个secondary vlan对应,isolate-user-vlan包含所对应的所有secondary vlan中包含的端口和上行端口,这样对上层交换机来说,只需识别下层交换机中的isolate-user-vlan,而不必关心isolate-user-vlan中包含的secondary vlan,简化了网络配置,节省了VLAN资源。
。isolate-user-vlan可实现用户二层报文的隔离,即为每个用户分配一个secondary vlan,每个Secondary vlan中只包含该用户连接的端口和上行端口;如果希望实现用户之间二层报文的互通,只要将这些用户连接的端口划入同一个secondary vlan即可。
配置方法:
。配置isolate-user-vlan
。配置secondary vlan
。配置isolate-user-vlan和secondary vlan间的映射关系
配置isolate-user-vlan
system-view
vlan 5
isolate-user-vlan enable
  vlan 1不能设为isolate-user-vlan
port interface-list
  isolate-user-vlan可以包含多个端口,包括与其它交换机相连的上行端口。不过只能包含access端口或者hybrid端口,不允许有trunk端口。
配置secondary vlan
system-view
vlan 5
port interface-list
  可以向每一个secondary vlan中添加多个端口(不能为上行端口)
注意:
。一个isolate-user-vlan最多可以和64个secondary vlan对应
。系统最多允许配置32个isolate-user-vlan
。系统最多允许配置的secondary vlan总数为1024
。isolate-user-vlan对应的secondary vlan中不能配置相同的MAC地址
。如果VLAN是isolate-user-vlan或secondary vlan,则不允许用户配置vlan-interface;配置了vlan-interface的vlan,不能被配置为isolate-user-vlan或secondary vlan。
system-view
isolate-user-vlan isolate-user-vlan-num secondary secondary-vlan-numlist [to secondary-vlan-numlist]
1、如果isolate-user-vlan内包含端口
  hybrid端口,如果端口的缺省的VLAN ID与isolate-user-vlan一致,且端口以untagged方式属于isolate-user-vlan,则符合该条件的所的hybrid端口将同时以untagged方式加入secondary vlan,如不符合上述条个,则不做其他处理。
  access端口,系统将端口类型设为hybrid端口,设置端口缺省vlan id与isolate-user-vlan一致,且以untagged方式加入isolate-user-vlan和secondary vlan。
2、如果secondary vlan内包含端口
  hybrid端口,如果端口的缺省vlan id与secondary vlan一致,且端口以untagged方式属于hybrid vlan,则符合该条件的所有hybrid口将同时以untagged方式加入isolate-user-vlan,如不符合上述条件,则不做其他处理。
  access端口,系统将端口类型设为hybrid口,设置端口缺省的vlan id与secondary vlan一致,且以untagged方式加入isolate-user-vlan和secondary vlan。
建立isolate-user-vlan和secondary vlan映射关系后
。trunk端口和access端口不能加入isolate-user-vlan以及secondary vlan
。hybrid端口可以加入或者退出isolate-user-vlan以及secondary vlan
注意:
。不能直接将isolate-user-vlan/secondary vlan设置为除一般VLAN以外的其它类型的vlan,如组播vlan、super/sub vlan、guest vlan以及运行L2VPN业务的vlan等
。将一般vlan设为isolate-user-vlan/secondary vlan时,vlan内不能包含trunk
display isolate-user-vlan [isolate-user-vlan-num]
//// switch b ////
// 配置isolate-user-vlan
system-view
vlan 5
port ethernet 2/1/1    上行端口
// 配置secondary vlan
vlan 3
port ethernet 2/1/3
vlan 2
port ethernet 2/1/2
// 配置isolate-user-vlan和secondary vlan间的映射关系
isolate-user-vlan 5 secondary 2 to 3
//// switch c ////
system-view
vlan 6
port ethernet 2/1/1
// 配置secondary vlan
vlan 3
port ethernet 2/1/3
vlan 4
port ethernet 2/1/4
isolate-user-vlan 6 secondary 3 to 4
PS:相对于super/sub vlan来说比较实用
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.039798 second(s), 18 queries .
