查看: 34190|回复: 18
[Lv.3]关于err-disabled状态的一切
发表于 2007-11-10 11:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.err-disabled状态的作用:
通常情况下,如果交换机运转正常,其中端口一项显示为启用(enable)状态.但是如果交换机的软件(CISCOIOS/CatOS)检测到端口的一些错误,端口将随即被关闭.也就是说,当交换机的操作系统检测到交换机端口发生些错误事件的时候,交换机将自动关闭该端口.
当端口处于err-disabled状态,将没有任何流量从该端口被转发出去,也将不接收任何进站流量.从交换机外观上看去,端口相对应的LED状态灯也将由正常的绿色变为暗黄色(或者叫做橘黄色,本人色盲,官方给的说法是amber,琥珀色).同时使用查看端口状态的一些命令,比如showinterfaces,也会看到端口是处于err-disabled状态的.还有种情况是,当交换机因一种错误因素导致端口被禁用(err-disabled),这种情况通常会看到类似如下日志信息:
%SPANTREE-SP-2-BLOCK_BPDUGUARD:
   Received BPDU on port GigabitEthernet2/1 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
%PM-SP-4-ERR_DISABLE:
   bpduguard error detected on Gi2/1, putting Gi2/1 in err-disable state
err-disabled的两个作用的:
1.告诉管理员端口状态出错.
2.消除因某个端口的错误导致所有端口,或者整个模块功能的出错.
二.err-disabled状态的起因:
该特性最初是用于处理特定的冲突形势,比如过分冲突(excessive collisison)和后期冲突(latecollision).由于CSMA/CD机制的制定,当发生16次冲突后帧将被丢弃,此时发生excessive collision;而latecollision是指在发送方发送了64个字节之后,正常的和合法的冲突就不可能发生了.理论上正常的网络传播一定会在此之前就完成了,但是如果线路过长的话会在前64个字节完成后发生冲突,后期冲突和发生在前64个字节的冲突最明显的区别是后者网卡会自动重新传输正常的冲突帧,但不会重传后期冲突的帧.后期冲突发生在时间超时和中继器的远端.一般而言,这样的冲突在本地网段会简单地判断为一个帧校验序列(FCS)错误.引起这种错误的可能原因有:
1.线缆的不规范使用,比如超出了最大传输距离或者使用了错误的线缆类型.
2.网卡的不正常工作(物理损坏或者驱动程序的错误).
3.端口双工模式的错误配置,如双工不匹配.
如下是端口处于err-disabled状态的几种原因:
1.双工不匹配.
2.端口信道的错误配置.
3.违反BPDU守护(BPDU Guard)特性.
4.单向链路检测(UDLD).
5.检测到后期冲突.
6.链路振荡.
7.违反某些安全策略.
8.端口聚合协议(PAgP)的振荡.
9.层2隧道协议(L2TP)守护(L2TP Guard).
10.DHCP侦听限速.
三.检验端口是否处于err-disabled状态:
可以使用show interfaces命令查看端口状态,如:
NUAIKO#show interfaces gigabitethernet 2/1 status
Port     Name            Status          Vlan      Duplex     Speed     Type
Gi2/1                   err-disabled     100            full      1000       1000BaseSX
当交换机的某个端口处于err-disabled状态后,交换机将发送为什么这么做的日志信息到控制台端口.也可以使用show log查看系统日志,如:
%SPANTREE-2-CHNMISCFG: STP loop - channel 11/1-2 is disabled in vlan 1
如果启用了errdisable recovery功能,可以使用show errdisable recovery命令查看处于err-disabled状态的原因,如:
NUAIKO#show errdisable recovery
ErrDisable Reason             Timer Status
udld                                  Enabled
bpduguard                         Enabled
security-violation                Enabled
channel-misconfig               Enabled
pagp-flap                           Enabled
dtp-flap                             Enabled
link-flap                             Enabled
l2ptguard                           Enabled
psecure-violation                Enabled
gbic-invalid                        Enabled
dhcp-rate-limit                   Enabled
mac-limit                           Enabled
unicast-flood                      Enabled
arp-inspection                    Enabled
Timer interval: 300 seconds
Interfaces that will be enabled at the next timeout:
Interface         Errdisable reason                      Time left(sec)
   Fa2/4                   bpduguard                                 273
四.恢复err-disabled状态:
当出现err-disabled状态后,首先要做的,是找出引起该状态的根源,然后重新启用该端口;如果顺序不一致,将导致该端口再次进入err-disabled状态.
找出问题的根源,以比较常见的做为例子:
1.以太网信道(EC)的错误配置:
如果要让EC能够正常工作,参与到EC绑定的端口的配置,必须是一致的,比如处于同一VLAN,trunk模式相同,速率和双工模式都匹配等等.如果一端配置了EC,而另一端没有配置EC,STP将关闭配置了EC一方的参与到EC中的端口.并且当PAgP的模式是处于on模式的时候,交换机是不会向外发送PAgP信息去进行协商的(它认为对方是处于EC).这种情况下STP判定出现环路问题,因此将端口设置为err-disabled状态.如:
%SPANTREE-2-CHNL_MISCFG: Detected loop due to etherchannel misconfiguration
   of Gi2/1
如下,查看EC信息显示使用的信道组数量为0:
NUAIKO#show etherchannel summary
Flags: D - down            P - in port-channel
          I - stand-alone   s - suspended
          H - Hot-standby (LACP only)
          R - Layer3          S - Layer2
          U - in use           f - failed to allocate aggregator
          u - unsuitable for bundling
Number of channel-groups in use: 0
Number of aggregators:               0
EC没有正常工作是由于端口被设置为err-disabled状态:
为找出为何EC没有正常工作,根据错误信息暗示,STP检测到环路.之前提到过,这种情况的发生,是由于一方配置了EC,设置PAgP模式为on模式,这种模式和desirable模式正好相反,而另一方没有配置EC.因此,为了解决这种问题的发生,将EC的PAgP模式设置为可以主动协商的desirable模式.,然后再重新启用该端口.如下:
interface gigabitethernet 2/1
channel-group 1 mode desirable non-silent
2.双工模式不匹配:
双工模式不匹配的问题比较常见,由于速率和双工模式自动协商的故障,常导致这种问题的发生.可以使用showinterfaces命令查看双方端口的速率和双工模式.后期版本的CDP也能够在将端口处于err-disabled状态之前发出警告日志信息.另外,网卡的不正常设置也将引起双工模式的不匹配.解决办法,如双方不能自动协商,使用duplex命令(CISCOIOS和CatOS有所不同)修改双方双工模式使之一致.
3.BPDU Guard:
通常启用了快速端口(PortFast)特性的端口用于直接连接端工作站这种不会产生BPDU的末端设备.由于PortFast特性假定交换机的端口不会产生物理环路,因此,当在启用了PortFast和BPDUGuard特性的端口上收到BPDU后,该端口将进入err-disabled状态,用于避免潜在环路.
假如我们将两台6509交换机相连,在其中一台上启用PortFast特性并打开BPDU Guard特性:
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree portfast enable
此时将看到如下日志信息:
%PM-SP-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi2/1, putting Gi2/1 in
   err-disable state.
验证:
像这种情况,不能启用PortFast特性,因此禁用该特性可以解决该问题.
4.UDLD:
UDLD协议允许通过光纤或铜线相连的设备监控线缆的物理配置,并且可以检测是否存在单向链路.如果检测到有单向链路,UDLD将关闭相关端口并发出警告日志信息.单向链路可以引起一系列的问题,最常见的就是STP拓扑环路.注意,为了启用UDLD,双方必须都支持该协议,并且要单独在每个端口启用UDLD.如果你只在一方启用了UDLD,同样的会引起端口进入err-disabled状态,如:
%PM-SP-4-ERR_DISABLE: udld error detected on Gi2/1, putting Gi2/1 in
   err-disable state.
5.链路振荡错误:
链路振荡(flap)是指短时间内端口不停的处于up/down状态,如果端口在10秒内连续振荡5次,端口将被设置为err-disabled状态,如:
%PM-4-ERR_DISABLE: link-flap error detected on Gi2/1, putting Gi2/1 in
   err-disable state
可以使用如下命令查看不同的振荡的值:
NUAIKO#show errdisable flap-values
ErrDisable Reason              Flaps       Time (sec)
pagp-flap                              3          30
dtp-flap                                 3          30
link-flap                                 5         10
引起链路震荡的常见因素,可能是物理层的问题,比如GBIC的硬件故障等等.因此解决这种问题通常先从物理层入手.
6.回环(loopback)错误:
当keepalive信息从交换机的出站端口被发送出去后,又从该接口收到该信息,就会发生回环错误.交换机默认情况下会从所有端口向外发送keepalive信息.但由于STP没能阻塞某些端口,导致这些信息可能会被转发回去形成逻辑环路.因此出现这种情况后,端口将进入err-disabled状态,如:
%PM-4-ERR_DISABLE: loopback error detected on Gi2/1, putting Gi2/1 in
   err-disable state
从CISCO IOS 12.2SE之后的版本,keepalive信息将不再从光纤和上行端口发送出去,因此解决这种问题的方案是升级CISCO IOS软件版本到12.2SE或后续版本.更多信息可以参见CISCO BUG ID CSCea46385(需要一定权限的CCO).
7.违反端口安全(Port Security)策略:
端口安全特性提供了根据MAC地址,动态的对交换机端口进行保护的特性.违反该策略将导致端口进入err-disabled状态.端口安全的原理和配置这里就不再赘述,有兴趣的可以去CISCO的DocumentationCD里查阅(当然如果你比我还懒的话,可以加我Q:13030130,我讲给你听).
五.重新启用进入err-disabled状态的端口:
再找到引起err-disabled状态的根源后,如果没有配置errdisable recovery,此时端口仍然处于禁用状态.这种情况下,就必须手动的重新启动这些端口(在接口下先shutdown再no shutdown).
errdisable recovery允许你根据错误类型,在一定时间后(默认值是300秒)自动的重新启用该端口.使用show errdisable recovery命令查看该特性的默认设置:
udld                                  Disabled
bpduguard                         Disabled
security-violation                Disabled
channel-misconfig               Disabled
pagp-flap                           Disabled
dtp-flap                             Disabled
link-flap                             Disabled
l2ptguard                           Disabled
psecure-violation                Disabled
gbic-invalid                        Disabled
dhcp-rate-limit                   Disabled
mac-limit                           Disabled
unicast-flood                      Disabled
arp-inspection                    Disabled
   Fa2/4                   bpduguard                                 273
默认情况下超时特性是禁用的.如下是启用errdisable recovery并选择相应的条件:
NUAIKO#errdisable recovery cause ?
其中?对应show errdisable recovery的输出内容中"ErrDisable Reason"一项.如下:
udld                                  Disabled
bpduguard                         Enabled
pagp-flap                           Disabled
dtp-flap                             Disabled
link-flap                             Disabled
l2ptguard                           Disabled
mac-limit                           Disabled
   Fa2/4                   bpduguard                                 273
注意上面的输出内容,可以看出BPDU Guard是引起Fa2/4进入err-disabled状态的原因.当任意errdisable条件被启用,默认300秒后将重新启用该端口.该时间可以通过errdisable recovery interval {sec}进行修改.
发表于 2007-11-10 11:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-30 07:36:25 | 显示全部楼层
导致交换机接口出现err-disable的几个常见原因
1 当F EC两端配置不匹配的时候就会出现err-disable。假设Switch A把FEC模式配置为on,这时Switch A是不会发送PAgP包和相连的Switch B去协商FEC的,它假设Switch B已经配置好FEC了。但实事上Swtich B并没有配置FEC,当Switch B的这个状态超过1分钟后,Switch A的STP就认为有环路出现,因此也就出现了err-disable。解决办法就是把FEC的模式配置为channel-group 1 mode desirable non-silent这个意思是只有当双方的FEC协商成功后才建立channel,否则接口还处于正常状态。2 第二个原因就是双工不匹配。一端配置为half-duplex后,他会检测对端是否在传输数据,只有对端停止传输数据,他才会发送类似于ack的包来让链路up,但对端却配置成了full-duplex,他才不管链路是否是空闲的,他只会不停的发送让链路up的请求,这样下去,链路状态就变成err-disable了。
3 第三个原因BPDU,也就是和portfast和BPDU guard有关。如果一个接口配置了portfast,那也就是说这个接口应该和一个pc连接,pc是不会发送spanning-tree的BPDU帧的,因此这个口也接收BPDU来生成spanning-tree,管理员也是出于好心在同一接口上配置了BPDU guard来防止未知的BPDU帧以增强安全性,但他恰恰不小心把一个交换机接到这个同时配置了portfast和BPDU guard接口上,于是这个接口接到了BPDU帧,因为配置了BPDU guard,这个接口自然要进入到err-disable状态。解决办法:no spanning-tree portfast bpduguard default,或者直接把portfast关了。
4 第四个原因是UDLD。UDLD是cisco的私有2层协议,用于检测链路的单向问题。有的时候物理层是up的,但链路层就是down,这时候就需要UDLD去检测链路是否是真的up的。当AB两端都配置好UDLD后,A给B发送一个包含自己port id的UDLD帧,B收到后会返回一个UDLD帧,并在其中包含了收到的A的port id,当A接收到这个帧并发现自己的port id也在其中后,认为这链路是好的。反之就变成err-disable状态了。假设A配置了UDLD,而B没有配置UDLD:A给B发送一个包含自己port id的帧,B收到后并不知道这个帧是什么,也就不会返回一个包含A的port id的UDLD帧,那么这时候A就认为这条链路是一个单向链路,自然也就变成err-disable状态了。
5 第五个原因就是链路的抖动,当链路在10秒内反复up、down五次,那么就进入err-disable状态。
6 第六个原因就是keepalive loopback。在12.1EA之前,默认情况下交换机会在所有接口都发送keepalive信息,由于一些不通交换机协商spanning-tree可能会有问题,一个接口又收到了自己发出的keepalive,那么这个接口就会变成err-disable了。解决办法就是把keepalive关了。或者把ios升到12.2SE
7 最后一个原因,相对简单,就是由于配置了port-security violation shutdown。这个太简单,就不解释啦。
发表于 2007-12-30 07:36:41 | 显示全部楼层
关于接口处于err-disable的故障排查
jamniel 发表于: 2006-4-23 07:53 来源: 挨踢圈 -- 技术·资讯·教育·服务·社区
故障症状:
线路不通,物理指示灯灭或者显示为橙色(不同平台指示灯状态不同)
show interface 输出显示接口状态:
FastEthernet0/47 is down, line protocol is down (err-disabled)
接口状态是err-disable。
sw1#show interfaces status
Fa0/47 err-disabled 1 auto auto 10/100BaseTX
如果出现了接口状态为err-disable,show interfaces status err-disabled命令能查看触发err-disable的原因。
下面示例原因为bpduguard,在连接了交换机的端口配置了spanning-tree bpduguard enable。
sw1#show interfaces status err-disabled
Port Name Status Reason
Fa0/47 err-disabled bpduguard
接口产生err-disable的原因可以由以下的命令来查看,系统缺省的配置是所有列出的原因都能导致接口被置为err-disable。
sw1#show errdisable detect
ErrDisable Reason Detection status
udld Enabled
bpduguard Enabled
security-violatio Enabled
vmps Enabled
pagp-flap Enabled
dtp-flap Enabled
link-flap Enabled
l2ptguard Enabled
loopback Enabled
从列表中,我们可以看出常见的原因有udld,bpduguard,link-flap以及loopback等。
具体由什么原因导致当前接口err-disable可以由show interface status err-disable来查看。
在接口模式下采用shutdown,no shutdown进行手动的激活。
在缺省配置下,一旦接口被置为err-disable,IOS将不会试图恢复接口。
这个可以由show errdisable recovery来查看,timer status下面所有的值都是disable。
下面的示例中,由于手工配置了bpduguard恢复,所以timer status的值变为Enable。
sw1#show errdisable recovery
udld Disabled
bpduguard Enabled
security-violatio Disabled
vmps Disabled
pagp-flap Disabled
dtp-flap Disabled
link-flap Disabled
l2ptguard Disabled
loopback Disabled
Fa0/47 bpduguard 217
配置IOS重新激活errdisable的接口,使用以下命令:
sw1(config)#errdisable recovery cause bpduguard
sw1(config)#errdisable recovery cause ?
all Enable timer to recover from all causes
bpduguard Enable timer to recover from BPDU Guard error disable state
channel-misconfig Enable timer to recover from channel misconfig disable state
dhcp-rate-limit Enable timer to recover from dhcp-rate-limit error disable state
dtp-flap Enable timer to recover from dtp-flap error disable state
gbic-invalid Enable timer to recover from invalid GBIC error disable state
l2ptguard Enable timer to recover from l2protocol-tunnel error disable state
link-flap Enable timer to recover from link-flap error disable state
loopback Enable timer to recover from loopback detected disable state
pagp-flap Enable timer to recover from pagp-flap error disable state
psecure-violation Enable timer to recover from psecure violation disable state
security-violation Enable timer to recover from 802.1x violation disable state
udld Enable timer to recover from udld error disable state
unicast-flood Enable timer to recover from unicast flood disable state
vmps Enable timer to recover from vmps shutdown error disable
配置完上述命令后,IOS在一段时间后试图恢复被置为err-disable的接口,这段时间缺省为300秒。
但是,如果引起err-disable的源没有根治,在恢复工作后,接口会再次被置为err-disable。
调整err-disable的超时时间,可以使用以下命令:
sw1(config)#errdisable recovery interval ?
<30-86400> timer-interval(sec)
可以调整在30-86400秒,缺省是300秒。
如果产生err-disable的原因是udld,下面有一条命令非常管用:
sw1#udld reset
No ports are disabled by UDLD.
同时,接口在被置为err-disable的时候,通常有一系列的日志产生,如下:
*Mar 15 15:47:19.984: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port FastEthernet0/47 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
sw1#
*Mar 15 15:47:19.984: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Fa0/47, putting Fa0/47 in err-disable state
sw1#
*Mar 15 15:47:21.996: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/47, changed state to down
收集这些日志也非常管用。
所以建议配置一个syslog server,收集log信息。
最新回复
nuoyan at 2006-4-23 07:54:11
代码写错了位置。
vim666 at 2006-4-23 07:55:39
在GBIC进行打环测试的时候,注意不要在接口上启用UDLD,否则会导致接口被置为err-disable。
发表于 2007-12-30 13:12:39 | 显示全部楼层
故障症状:
接口状态是err-disable。
udld Enabled
bpduguard Enabled
vmps Enabled
pagp-flap Enabled
dtp-flap Enabled
link-flap Enabled
l2ptguard Enabled
loopback Enabled
udld Disabled
bpduguard Enabled
vmps Disabled
pagp-flap Disabled
dtp-flap Disabled
link-flap Disabled
l2ptguard Disabled
loopback Disabled
sw1#udld reset
sw1#
sw1#
收集这些日志也非常管用。
发表于 2008-3-15 03:31:45 | 显示全部楼层
好资源!!学习学习!!
发表于 2008-5-11 17:19:28 | 显示全部楼层
申请友情链接
站长你好!看到贵站办的很好,相申请几个友情链接,不知可不可以换
网址:www.postdream.org 站名:注册公司 www.dreamathk.com 站名:注册香港公司 可以点更多友情连接提交只要,贵站先把我站链上,就可以马上通过也可联系站长qq:706585785
发表于 2008-10-9 20:11:42 | 显示全部楼层
交换机err-disabled状态解决方案
交换机err-disabled状态解决方案.rar
947.69 KB, 下载次数: 15
发表于 2008-10-22 12:22:16 | 显示全部楼层
这个比较经常碰到,以前不知道,还以为是交换机端口坏了~
学习了~
发表于 2008-12-23 15:52:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 19:14 , Processed in 0.072977 second(s), 26 queries .
