查看: 2812|回复: 4
《ARP病毒详解》
发表于 2007-10-27 21:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
《ARP病毒详解》1
2007-08-23 09:46
【网络巡警】原创文章,转载请务必注意保留此申明,谢谢!
网络巡警的博客专注网络安全研究及IT评论。http://hi.baidu.com/xyz24k
本文章在赛迪网的有完整发表:《连载:经典好文 专家解读APR病毒》
天极Yesky网转载:《连载:经典好文 专家解读APR病毒》
                                       ARP病毒详解
一、ARP病毒
ARP地址欺骗类病毒(以下简称ARP病毒)是一类特殊的病毒,该病毒一般属于木马(Trojan)病毒,不具备主动传播的特性,不会自我复制。但是由于其发作的时候会向全网发送伪造的ARP数据包,干扰全网的运行,因此它的危害比一些蠕虫还要严重得多。
二、
ARP病毒发作时的现象
网络掉线,但网络连接正常,内网的部分PC机不能上网,或者所有电脑不能上网,无法打开网页或打开网页慢,局域网时断时续并且网速较慢等。
三、
ARP病毒原理
3.1
网络模型简介
众所周知,按照OSI (Open Systems Interconnection Reference Model 开放系统互联参考模型) 的观点,可将网络系统划分为7层结构,每一个层次上运行着不同的协议和服务,并且上下层之间互相配合,完成网络数据交换的功能,如图1:
图1 OSI网络体系模型
然而,OSI的模型仅仅是一个参考模型,并不是实际网络中应用的模型。实际上应用最广泛的商用网络模型即TCP/IP体系模型,将网络划分为四层,每一个层次上也运行着不同的协议和服务,如图2。
                图2
TCP/IP
四层体系模型及其配套协议
上图中,蓝色字体表示该层的名称,绿色字表示运行在该层上的协议。由图2可见,我们即将要讨论的ARP
协议,就是工作在网际层上的协议。
3.2
ARP
协议简介
我们大家都知道,在局域网中,一台主机要和另一台主机进行通信,必须要知道目标主机的IP地址,但是最终负责在局域网中传送数据的网卡等物理设备是不识别IP地址的,只能识别其硬件地址即MAC地址。MAC地址是48位的,通常表示为12个16进制数,每2个16进制数之间用“-”或者冒号隔开,如:00-0B-2F-13-1A-11就是一个MAC地址。每一块网卡都有其全球唯一的MAC地址,网卡之间发送数据,只能根据对方网卡的MAC地址进行发送,这时就需要一个将高层数据包中的IP地址转换成低层MAC地址的协议,而这个重要的任务将由ARP协议完成。
ARP全称为Address Resolution Protocol,地址解析协议。所谓“地址解析”就是主机在发送数据包前将目标主机IP地址转换成目标主机MAC地址的过程。ARP协议的基本功能就是通过目标设备的IP地址,查询目标设备的MAC地址,以保证通信的顺利进行。 这时就涉及到一个问题,一个局域网中的电脑少则几台,多则上百台,这么多的电脑之间,如何能准确的记住对方电脑网卡的MAC地址,以便数据的发送呢?这就涉及到了另外一个概念,ARP缓存表。在局域网的任何一台主机中,都有一个ARP缓存表,该表中保存这网络中各个电脑的IP地址和MAC地址的对照关系。当这台主机向同局域网中另外的主机发送数据的时候,会根据ARP缓存表里的对应关系进行发送。
下面,我们用一个模拟的局域网环境,来说明ARP欺骗的过程。
3.3
ARP
欺骗过程
假设一个只有三台电脑组成的局域网,该局域网由交换机(Switch)连接。其中一个电脑名叫A,代表攻击方;一台电脑叫S,代表源主机,即发送数据的电脑;令一台电脑名叫D,代表目的主机,即接收数据的电脑。这三台电脑的IP地址分别为192.168.0.2,192.168.0.3,192.168.0.4。MAC地址分别为MAC_A, MAC_S, MAC_D 。其网络拓扑环境如图3。
图3
网络拓扑
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:18:16 | 显示全部楼层
现在,S电脑要给D电脑发送数据了,在S电脑内部,上层的TCP和UDP的数据包已经传送到了最底层的网络接口层,数据包即将要发送出去,但这时还不知道目的主机D电脑的MAC地址MAC_D
。这时候,S电脑要先查询自身的ARP缓存表,查看里面是否有192.168.0.4这台电脑的MAC地址,如果有,那很好办,就将MAC_D封装在数据包的外面。直接发送出去即可。如果没有,这时S电脑要向全网络发送一个ARP广播包,大声询问:“我的IP是192.168.0.3,硬件地址是MAC_S,我想知道IP地址为192.168.0.4的主机的硬件地址是多少?” 这时,全网络的电脑都收到该ARP广播包了,包括A电脑和D电脑。A电脑一看其要查询的IP地址不是自己的,就将该数据包丢弃不予理会。而D电脑一看IP地址是自己的,则回答S电脑:“我的IP地址是192.168.0.4,我的硬件地址是MAC_D”需要注意的是,这条信息是单独回答的,即D电脑单独向S电脑发送的,并非刚才的广播。现在S电脑已经知道目的电脑D的MAC地址了,它可以将要发送的数据包上贴上目的地址MAC_D,发送出去了。同时它还会动态更新自身的ARP缓存表,将192.168.0.4-MAC_D
这一条记录添加进去,这样,等S电脑下次再给D电脑发送数据的时候,就不用大声询问发送ARP广播包了。这就是正常情况下的数据包发送过程。
这样的机制看上去很完美,似乎整个局域网也天下太平,相安无事。但是,上述数据发送机制有一个致命的缺陷,即它是建立在对局域网中电脑全部信任的基础上的,也就是说它的假设前提是:无论局域网中那台电脑,其发送的ARP数据包都是正确的。那么这样就很危险了!因为局域网中并非所有的电脑都安分守己,往往有非法者的存在。比如在上述数据发送中,当S电脑向全网询问“我想知道IP地址为192.168.0.4的主机的硬件地址是多少?”后,D电脑也回应了自己的正确MAC地址。但是当此时,一向沉默寡言的A电脑也回话了:“我的IP地址是192.168.0.4,我的硬件地址是MAC_A” ,注意,此时它竟然冒充自己是D电脑的IP地址,而MAC地址竟然写成自己的!由于A电脑不停地发送这样的应答数据包,本来S电脑的ARP缓存表中已经保存了正确的记录:192.168.0.4-MAC_D
,但是由于A电脑的不停应答,这时S电脑并不知道A电脑发送的数据包是伪造的,导致S电脑又重新动态更新自身的ARP缓存表,这回记录成:192.168.0.4-MAC_A,很显然,这是一个错误的记录(这步也叫ARP缓存表中毒),这样就导致以后凡是S电脑要发送给D电脑,也就是IP地址为192.168.0.4这台主机的数据,都将会发送给MAC地址为MAC_A的主机,这样,在光天化日之下,A电脑竟然劫持了由S电脑发送给D电脑的数据!这就是ARP欺骗的过程。
如果A这台电脑再做的“过分”一些,它不冒充D电脑,而是冒充网关,那后果会怎么样呢?我们大家都知道,如果一个局域网中的电脑要连接外网,也就是登陆互联网的时候,都要经过局域网中的网关转发一下,所有收发的数据都要先经过网关,再由网关发向互联网。在局域网中,网关的IP地址一般为192.168.0.1。如果A这台电脑向全网不停的发送ARP欺骗广播,大声说:“我的IP地址是192.168.0.1,我的硬件地址是MAC_A”这时局域网中的其它电脑并没有察觉到什么,因为局域网通信的前提条件是信任任何电脑发送的ARP广播包。这样局域网中的其它电脑都会更新自身的ARP缓存表,记录下192.168.0.1-MAC_A这样的记录,这样,当它们发送给网关,也就是IP地址为192.168.0.1这台电脑的数据,结果都会发送到MAC_A这台电脑中!这样,A电脑就将会监听整个局域网发送给互联网的数据包!
        实际上,这种病毒早就出现过,这就是ARP地址欺骗类病毒。一些传奇木马(Trojan/PSW.LMir)具有这样的特性,该木马一般通过传奇外挂、网页木马等方式使局域网中的某台电脑中毒,这样中毒电脑便可嗅探到整个局域网发送的所有数据包,该木马破解了《传奇》游戏的数据包加密算法,通过截获局域网中的数据包,分析数据包中的用户隐私信息,盗取用户的游戏帐号和密码。在解析这些封包之后,再将它们发送到真正的网关。这样的病毒有一个令网吧游戏玩家闻之色变的名字:“传奇网吧杀手”
四、ARP病毒新的表现形式
由于现在的网络游戏数据包在发送过程中,均已采用了强悍的加密算法,因此这类ARP病毒在解密数据包的时候遇到了很大的难度。现在又出现了一种新型ARP病毒,与以前的一样的是,该类ARP病毒也是向全网发送伪造的ARP欺骗广播,自身伪装成网关。但区别是,它着重的不是对网络游戏数据包的解密,而是对于HTTP请求访问的修改。
HTTP是应用层的协议,主要是用于WEB网页访问。还是以上面的局域网环境举例,如果局域网中一台电脑S要请求某个网站页面,如想请求www.sina.com.cn这个网页,这台电脑会先向网关发送HTTP请求,说:“我想登陆www.sina.com.cn网页,请你将这个网页下载下来,并发送给我。”这样,网关就会将www.sina.com.cn页面下载下来,并发送给S电脑。这时,如果A这台电脑通过向全网发送伪造的ARP欺骗广播,自身伪装成网关,成为一台ARP中毒电脑的话,这样当S电脑请求WEB网页时,A电脑先是“好心好意”地将这个页面下载下来,然后发送给S电脑,但是它在返回给S电脑时,会向其中插入恶意网址连接!该恶意网址连接会利用MS06-014和MS07-017等多种系统漏洞,向S电脑种植木马病毒!同样,如果D电脑也是请求WEB页面访问,A电脑同样也会给D电脑返回带毒的网页,这样,如果一个局域网中存在这样的ARP病毒电脑的话,顷刻间,整个网段的电脑将会全部中毒!沦为黑客手中的僵尸电脑!
案例:
某企业用户反映,其内部局域网用户无论访问那个网站,KV杀毒软件均报病毒:Exploit.ANIfile.o 。
在经过对该局域网分析之后,发现该局域网中有ARP病毒电脑导致其它电脑访问网页时,返回的网页带毒,并且该带毒网页通过MS06-014和MS07-017漏洞给电脑植入一个木马下载器,而该木马下载器又会下载10多个恶性网游木马,可以盗取包括魔兽世界,传奇世界,征途,梦幻西游,边锋游戏在内的多款网络游戏的帐号和密码,对网络游戏玩家的游戏装备造成了极大的损失。被ARP病毒电脑篡改的网页如图4。
图4 被ARP病毒插入的恶意网址连接
        从图4中可以看出,局域网中存在这样的ARP病毒电脑之后,其它客户机无论访问什么网页,当返回该网页时,都会被插入一条恶意网址连接,如果用户没有打过相应的系统补丁,就会感染木马病毒。
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:18:39 | 显示全部楼层
五、 ARP病毒电脑的定位方法 下面,又有了一个新的课题摆在我们面前:如何能够快速检测定位出局域网中的ARP病毒电脑? 面对着局域网中成百台电脑,一个一个地检测显然不是好办法。其实我们只要利用ARP病毒的基本原理:发送伪造的ARP欺骗广播,中毒电脑自身伪装成网关的特性,就可以快速锁定中毒电脑。可以设想用程序来实现以下功能:在网络正常的时候,牢牢记住正确网关的IP地址和MAC地址,并且实时监控着来自全网的ARP数据包,当发现有某个ARP数据包广播,其IP地址是正确网关的IP地址,但是其MAC地址竟然是其它电脑的MAC地址的时候,这时,无疑是发生了ARP欺骗。对此可疑MAC地址报警,在根据网络正常时候的IP-MAC地址对照表查询该电脑,定位出其IP地址,这样就定位出中毒电脑了。下面详细介绍一下几种不同的检测ARP中毒电脑的方法。 5.1 命令行法 这种方法比较简便,不利用第三方工具,利用系统自带的ARP命令即可完成。上文已经说过,当局域网中发生ARP欺骗的时候,ARP病毒电脑会向全网不停地发送ARP欺骗广播,这时局域网中的其它电脑就会动态更新自身的ARP缓存表,将网关的MAC地址记录成ARP病毒电脑的MAC地址,这时候我们只要在其它受影响的电脑中查询一下当前网关的MAC地址,就知道中毒电脑的MAC地址了,查询命令为 ARP -a,需要在cmd命令提示行下输入。输入后的返回信息如下: Internet Address Physical Address Type 192.168.0.1 00-50-56-e6-49-56 dynamic 这时,由于这个电脑的ARP表是错误的记录,因此,该MAC地址不是真正网关的MAC地址,而是中毒电脑的MAC地址!这时,再根据网络正常时,全网的IP—MAC地址对照表,查找中毒电脑的IP地址就可以了。由此可见,在网络正常的时候,保存一个全网电脑的IP—MAC地址对照表是多么的重要。可以使用nbtscan 工具扫描全网段的IP地址和MAC地址,保存下来,以备后用。 5.2 工具软件法 现在网上有很多ARP病毒定位工具,其中做得较好的是ARP防火墙,ARP防火墙功能更加强大,可以拦截ARP攻击数据包,拦截IP冲突,监测ARP缓存,追踪攻击者,等等,该软件的详细信息请查看http://www.antiarp.com 网站。下面就演示一下使用ARP防火墙这个工具软件来定位ARP中毒电脑。 将该软件下载安装之后,该软件会自动获取当前网关的IP地址和MAC地址,在网络正常的时候该软件会实时监视来自局域网中的ARP数据包,一旦发现ARP欺骗,该软件就会报警,在“外部ARP攻击选项卡”中会给出中毒电脑的MAC地址和IP地址,这时,我们再根据欺骗机的MAC地址,对比查找全网的IP-MAC地址对照表,即可快速定位出中毒电脑。如图5就是使用新版的ARP防火墙定位出ARP中毒电脑的实例。 图5 使用ARP防火墙定位出ARP中毒电脑 5.3 Sniffer 抓包嗅探法 当局域网中有ARP病毒欺骗时,往往伴随着大量的ARP欺骗广播数据包,这时,流量检测机制应该能够很好的检测出网络的异常举动,此时Ethereal 这样的抓包工具就能派上用场。如图6。 图6 用Ethereal抓包工具定位出ARP中毒电脑 从图6中的红色框内的信息可以看出,192.168.0.109 这台电脑正向全网发送大量的ARP广播包,一般的讲,局域网中有电脑发送ARP广播包的情况是存在的,但是如果不停的大量发送,就很可疑了。而这台192.168.0.109 电脑正是一个ARP中毒电脑。 以上三种方法有时需要结合使用,互相印证,这样可以快速准确的将ARP中毒电脑定位出来。
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:19:09 | 显示全部楼层
六、
ARP病毒电脑的查杀方法
通过上述的方法,已经找到了ARP中毒电脑,那么接下来的操作就是如何杀毒了。有一点需要注意的是:当找到中毒电脑后,应该立即拔掉中毒电脑的网线,以免其继续发包干扰全网的运行。
对于ARP病毒电脑的查杀办法,首先可以利用杀毒软件杀毒,但是由于现在病毒变种极其繁多,有可能遇到杀毒软件查不出来的情况,这时候就需要借助手工杀毒的办法了,下面介绍一些经验。
根据一些经验,较老类型的ARP病毒运行特征比较隐蔽,电脑中毒时并无明显异常现象,这类病毒运行时自身无进程,通过注入到Explorer.exe进程来实现隐藏自身。其注册表中的启动项也很特殊,并非常规的Run键值加载,也不是服务加载,而是通过注册表的AppInit_DLLs 键值加载实现开机自启动的,这一点比较隐蔽,因为正常的系统AppInit_DLLs键值是空的。也正由于这个特点,利用Autoruns这个工具软件就可以快速扫描出病毒文件体,如图7。
图7
Autoruns
工具检测出病毒文件主体
上图中红色框内的部分,就是ARP病毒文件主体,该文件虽然扩展名为log,看似很像是系统日志文件,但其实,它是一个不折不扣的病毒!除了Log形式的病毒文件,还有一些以Bmp作为扩展名的病毒文件,同样,这些病毒文件也不是图片文件,而是EXE格式的可执行文件,在同目录下还有同名的dll文件,这些都是病毒体。
%WinDir%\ KB*.log
或者
%WinDir%\同名.dll
如何区别正常的log日志文件,bmp图片文件和病毒文件呢?其实很简单,用记事本程序打开该文件,查看其文件头是否有“MZ”的标记即可,如图8就是一个名字为“KB896475.log”的病毒文件。
                     图8
一个ARP病毒文件体
找到这些文件后,可以先清除注册表中的相关键值,然后重启系统到安全模式下,手动删除文件即可。
对于最近多发的,修改WEB请求页面的新型ARP病毒,则改变了病毒文件的表现形式,相对简单,利用系统进程查看和启动项查看注册表的Run键值,可以明显发现病毒的文件,另外,利用KV 的未知病毒扫描程序进行检测,也是一个好办法。
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:19:41 | 显示全部楼层
七、 ARP病毒的网络免疫措施 由于ARP病毒的种种网络特性,可以采用一些技术手段进行网络中ARP病毒欺骗数据包免疫。即便网络中有ARP中毒电脑,在发送欺骗的ARP数据包,其它电脑也不会修改自身的ARP缓存表,数据包始终发送给正确的网关,用的比较多的办法是“双向绑定法” 。 双向绑定法,顾名思义,就是要在两端绑定IP-MAC地址,其中一端是在路由器中,把所有PC的IP-MAC输入到一个静态表中,这叫路由器IP-MAC绑定。另一端是局域网中的每个客户机,在客户端设置网关的静态ARP信息,这叫PC机IP-MAC绑定。客户机中的设置方法如下: 新建记事本,输入如下命令: arp -d arp -s 192.168.0.1 00-e0-4c-8c-9a-47 其中,“arp –d” 命令是清空当前的ARP缓存表,而“arp -s 192.168.0.1 00-e0-4c-8c-9a-47 ”命令则是将正确网关的IP地址和MAC地址绑定起来,将这个批处理文件放到系统的启动目录中,可以实现每次开机自运行,这一步叫做“固化arp表” 。 “双向绑定法”一般在网吧里面应用的居多。 除此之外,很多交换机和路由器厂商也推出了各自的防御ARP病毒的软硬产品,如:华为的H3C AR 18-6X 系列全千兆以太网路由器就可以实现局域网中的ARP病毒免疫,该路由器提供MAC和IP地址绑定功能,可以根据用户的配置,在特定的IP地址和MAC地址之间形成关联关系。对于声称从这个IP地址发送的报文,如果其MAC地址不是指定关系对中的地址,路由器将予以丢弃,是避免IP地址假冒攻击的一种方式。 八、 ARP病毒江民杀毒软件KV解决方案 针对ARP病毒日益猖獗的情况,江民科技推出了整体解决方案: 1. KV杀毒软件每周7天不间断升级病毒库,单机版网络版同步升级,实时拦截来自网络上的各种ARP病毒。 2. 针对局域网用户,建议统一部署KV网络版杀毒软件,KV网络版具有全网统一升级病毒库,统一全网杀毒的强大功能,可以彻底查杀来自局域网中的ARP病毒。 3. “KV未知病毒扫描”功能可以识别出绝大多数ARP病毒,KV未知病毒扫描程序采用独特的行为判定技术,可以彻底检测出本机中已知和未知的ARP病毒,协助网络管理员快速清除ARP病毒。 4. 针对企业用户,特提供“ARP病毒应急响应服务” ,江民科技网络安全工程师可以上门处理企业用户内网中的ARP病毒,确保快速恢复企业网络的数据通讯安全。 5. KV新版防火墙特增加了ARP病毒防御功能,可以拦截来自局域网中的ARP欺骗数据包,保护本机联网安全。设置界面如图9。 图9 KV新版防火墙增加了ARP攻击防护功能 KV新版防火墙增加了ARP攻击防护功能,该功能使用方法也很简单,安装完KV防火墙之后,点击“设置”按钮,然后勾选“启用攻击防护功能” ,再点击“自动检测本机网络设置” ,程序就会自动获得本机和网关的IP地址和MAC地址,然后点击确定即可。KV防火墙就会实时检测来自网络中的ARP数据包,发现有异常的数据包欺骗,就会予以拦截,保障本机网络通信安全。 九、 关于ARP病毒的网络安全建议 1. 做好IP-MAC地址的绑定工作,在交换机和客户端都要绑定,这是可以使局域网免疫ARP病毒侵扰的好办法。 2. 全网所有的电脑都打上MS06-014和MS07-017这两个补丁,这样可以免疫绝大多数网页木马,防止在浏览网页的时候感染病毒。 MS06-014 中文版系统补丁下载地址: http://www.microsoft.com/china/t ... letin/MS06-014.mspx MS07-017 中文版系统补丁下载地址: http://www.microsoft.com/china/t ... letin/MS07-017.mspx 3. 禁用系统的自动播放功能,防止病毒从U盘、移动硬盘、MP3等移动存储设备进入到计算机。 禁用Windows 系统的自动播放功能的方法:在运行中输入 gpedit.msc 后回车,打开组策略编辑器,依次点击:计算机配置->管理模板->系统->关闭自动播放->已启用->所有驱动器->确定。 4. 在网络正常时候保存好全网的IP-MAC地址对照表,这样在查找ARP中毒电脑时很方便。 5. 部署网络流量检测设备,时刻监视全网的ARP广播包,查看其MAC地址是否正确。 6. 部署KV网络版的杀毒软件,定期升级病毒库,定期全网杀毒。 网络巡警 xyz24k[at]sina.com
GMT+8, 2026-11-13 00:08 , Processed in 0.077144 second(s), 18 queries .
