查看: 3093|回复: 0
JNCIE考试准备指南(2007年9月版)
发表于 2007-10-25 21:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:大猫猫
更新log:
更新了预定考试步骤的信息;
增加了关于考官的信息
修改了Lab考试准备环境的信息
更新了JNCIE认证的人数
JNCIE全称Juniper Networks Certified Internet Expert,是美国Juniper网络公司于2000年开始推出的专家级认证考试。被公认为骨干网路由的最权威的认证。
   JNCIE与Cisco公司的CCIE不同, CCIE是分几个考试方向的.
而JNCIE认证是不分方向的, 主要考的就是Juniper公司的骨干网路由器产品的操作, 考试的主要内容有: 协议的排错, 网络设计, MPLS流量工程, MPLS VPN, IPv6, 组播, 防火墙过滤器和Class of Service, 归纳一下, 其实就是现在骨干网上使用的主流技术.
  正因为Juniper公司从创立之初就是以高端路由产品起家的, 所以这个认证考试的项目也是面向高端. 所谓高端在这里有两层意思: 1, 面向的考生对象都是使用高端Juniper路由器的用户, 如电信运营商的NOC人员\ \网络设计师\电信系统集成商的高级工程师等人, 还有各个厂商里对Juniper产品感兴趣的工程师; 2, 考试的难度和CCIE任何一个方向来讲, 平心而论, 是更加困难的.
关于JNCIE考试:
  JNCIE的考试都分笔试和实验两部分,笔试称为JNCIS (Juniper Networks Certified Internet Specialist), 即资格考试,顾名思义,必须通过了笔试部分的考试,才能参加实验部分的考试, 其实JNCIS是一个独立的认证考试, 考过了以后也可以发证书, 但是我们这里讨论的是JNCIE考试, 对于JNCIS就不做详细的单独介绍。JNCIS考试在中国各个城市基本都能考, 就是通过Prometric的考试中心来进行考试(VUE是不能考的), 也就是说, 只要能考CCNA认证或者MCSE认证的地方, 就都能考JNCIS,而实验室部分,在全球只有为数不多的6-7个考场左右。目前中国可以考JNCIE/JNCIP。
只有通过JNCIP实验室考试才能被允许参加JNCIE实验室考试, JNCIP考试出现的较晚, 这是因为以前的JNCIE实验考试是考2天的, 现在只不过拆开了作为一个独立的认证而已, 如果准备的非常充分, JNCIP实验考试是有可能一次通过的.
JNCIA JNCIS ---->>JNCIP---->>JNCIE
如上图所示:
JNCIA考试是笔试的形式,是初级的技术认证,主要测试考生对BGP/OSPF/ISIS/等技术的理解,考试费用为125美元,考试时间60分钟,60道不定项选择题目,70%及格;
JNCIS考试是笔试的形式,是中级的技术认证,主要测试考生对BGP/IGP/MPLS/IPV6/Multicast/IPv6/CoS等技术的理解,考题比JNCIA难度要大,考试费用是125美元,考试时间90分钟,75道不定项选择题目,70%及格;
JNCIP考试是实验室操作考试,是高级的技术认证,需要配置7台路由器,主要测试考生对IGP/BGP配置还有设备本身操作的能力,考试费用是1250美元,考试时间8小时,80%及格;
JNCIE考试是实验室操作考试,是顶级的技术认证,需要排除10台路由器的故障并按照求新增配置,主要测试考生的故障排除能力和专家级别的配置能力,考试费用是1250美元,考试时间8小时,80%及格;
  准备笔试部分要看哪些书或做那些培训呢?Juniper在中国是没有针对实验室考试的辅导和培训中心的(现在有了一家, 但是知识授课中心, 教授Juniper官方课程, 但不提供对实验室考试的辅导,所以, 准备实验室考试, 基本以自学为主。
  关于JNCIE考试, 我推荐以下几本书:
  如果你对网络技术和路由器还刚入门,那么我个人建议你先不要参加Juniper的认证考试, 因为Juniper的认证和培训不是为网络的初学者设计的, 推荐有至少两年的骨干网经验(提示: 不是两年的网络经验, 而是两年的 “骨干网”经验) , 如果一定想要考的话要, 建议先看下面的书/培训教材或RFC:
   1.<<Routing TCP/IP, Volume I>> (IGP知识点经典书) (作者 Jeff Doyle);
   2.<<Internet Routing Architectures , 2nd Edition>> (EGP知识点经典书) (作者Basam Halabi);
   3. RFC 4271 BGP-4;
4. RFC 2328 OSPF Version 2;
5, RFC 1195 Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments;
6, RFC 3031到3037, 是有关MPLS的;
7, RFC 2547, 有关三层VPN的;
8, RFC 2702, 有关MPLS流量工程的;
9, RFC 2475/2597/2598/2983/3246/3247/3260/3270, 有关CoS/QoS的;
10, <<Developing IP Multicast>>, Cisco Press出的有关组播的书;
11, <<Interdomain Multicast Routing>>, Juniper出的有关组播的书, 包括JUNOS组播和IOS互操作;
11, JUNOS文档https://download.juniper.net/techpub...e.tgz公开的, 可以直接下载, IPv6的东西就在这里看吧;
12, JNCIA, JNCIS, JNCIP, JNCIE的一套学习指南(4本), 作者是Harry Reynolds(JNCIE#3, 是JNCIE实验室考试的设计者之一, 另外一个人是Peter Moyer, JNCIE#2), 国内没有卖的, 在Amazon.com或者SYBEX都可以找到, 必须用国外信用卡买, 没有信用卡的就找朋友借吧(注: Juniper公司在官方网站上已经提供了JNCIA和JNCIS的电子版下载,这是为了方便读者, 但是JNCIP和JNCIE的书就只能买了, 这是下载的链接http://www.juniper.net/training/cert...ion/books.html) ;
13, 国内出版过一本<<JUNIPER路由器参考大全(英文版) >>的, 是影印版本, 入门值得一看;
关于以上文档的说明:
以上提供的参考书籍/文档, 有些有电子版本, 我个人不建议看这些书的电子版,真正的学习,我认为捧着书应该比对着电脑更舒服。RFC页数很多, 特别是RFC2328, 我个人认为, 对于所有的RFC来说, 没有必要特别细的掌握, 只需要明白原理就好了, 打几个比方, OSPF的几种LSA的作用, 什么TSA/STUB/NSSA里对LSA的控制, ISIS attached bit的使用, BGP的attribute的优先级, 怎么比较, 等等, 都要比较熟悉.
要看的文档或书是比较多, 没办法, 大家自己准备Cisco CCIE Lab的时候都这么过来的(注: 我不是说培训中心出来的CCIE, 我说的是自己准备考试并通过的CCIE, 我绝对没有歧视从培训中心考出来的CCIE的意思&#61514;)
   如果你觉得笔试准备的差不多了,那么开始进考场吧。笔试在中国各城市的Prometric考试中心的考点都能考,Prometric公司的中文网站是http://www.prometric.com.cn/aptcquery.asp?page_id=84 ,可以打电话向他们咨询,目前JNCIS考试号码是JN0-303, 考试的费用是$125USD(不像CCIE笔试那么黑, 还要315美金),中国考生可以交人民币,一般是按1:7.5左右的比率,也有的考试中心要交的更多。上文已经说过了, JNCIS的考试时间90分钟, 笔试题目共75道客观选择题,大约20-30%的多选,满分100%,通过分数是70%,题目范围很广,覆盖了Juniper官方网站http://www.juniper.net/training/certification/ 要求的所有主题。
有许多朋友问我:到底准备到如何程度就可以参加JNCIS考试了? 我的回答是: 看如下的书/文档:
a. <<JUNIPER路由器参考大全(英文版) >>;
b. SYBEX的JNCIA和JNCIS考试指南;
c. JUNOS文档https://download.juniper.net/techpub...m-complete.tgz
除了这几本书仔细看过之外,还要尽可能地把能作的实验作了, 包括但不限于IGP/BGP/MPLS TE/VPN, 特别是policy的使用(即使这个是笔试的准备也要尽可能多的做实验, 因为考试里有考configuration的题目), 再说了, 除非你只想拿到JNCIS认证就完了, 否则如果你要想以后冲刺JNCIP/JNCIE实验室考试的话, 不是一样要做么?! 所以说这一关是跑不掉的.
  经过紧张兮兮的考试过程,当你听到打印机在打印成绩单的时候,屏幕会告诉你,pass or failed,如果你很走运,屏幕上是congratulation,呵呵,那么就可以准备lab了。
一般考完笔试,需要3-7天把你的成绩记录到数据库里,才能开始订lab的考试时间,不要着急, 稍微休息一下, 做点别的事情, 换换脑子&#61514;。
  如果笔试记录已经进了数据库,在这里查www.certmanager.net/juniper ,你就可以自己在Juniper的网站上预订lab的时间了。JUNIPER实验室操作考试在北京不设置固定考场,而是根据考生预定的需求来决定时间的,一般来说,凑足4个人就可以考, 不过对于JUNIPER公司的亚太区的实验室操作考试的考场, 每年也会有不定期的考试日程安排, 具体信息详见http://www.juniper.net/training/certification官方认证的网站页面, 北京考场每年平均有3~4次考试.
预订考试的步骤如下[这里说的是亚太区的考生, 亚太区包括中(包括港澳台)\日\韩\朝\越\新\澳\马\印尼这几个国家].
1, 查看http://www.juniper.net/training/certification/ , 在页面下方会有哪个国家的具体考试的具体日期, 看好日期后, 点击“Register Now”这个按钮, 转到一个叫做JNTCP Exam Registration的页面, 点击 “JNTCP Practical Exams”选项卡, 填写你的相关信息,如姓名,EMAIL地址,Prometric考JNCIS后得到的SP ID,想要考的考试代码(本文所说的就是指代码为JNCIP-M和JNCIE-M的考试),然后提交,并等待就可以了;
2,澳洲的考试协调员Nicole Creenaune会和你协调考试时间,这是为了把几个时间预定的差不多的同一个地点的考生弄在一起考,说是协调,其实你也没什么选择,因为是你要考人家的考试的,除非你坚决不同意,那好,等你就等明年下一拨吧(其实也没有那么狠啦,比方说你原定打算4月17日考试,最多也就给你改成18日,或者15日、16日什么的,真的不差这一两天的);
3,考试时间协调好了以后,会让你缴费,就是给你一个表让你填写完然后MAIL回去给她,主要是个人信息和缴费信息,一般最方便的交费方式是信用卡,写上信用卡号码、卡的有效期和持卡人姓名即可,没有信用卡的要么可以借别人的信用卡使用,要么就只好wire transfer了(就是电汇),这个比较麻烦,要存钱到Juniper的指定帐户里然后把底单扫描并MAIL给她,后面这个方法我没有用过,我嫌麻烦,我自己也没办信用卡,几次lab考试都是找别人的信用卡弄的;
4,如果以上的工作都完成了,你会收到confirmation letter,表示你的指定日期已经确定,并且让你考试当天带个证明身份的东西来(身份证、护照、驾照都行),-&#61664;到这里,考试的预定工作就完成了,你就可以安心准备考试了&#61514;;
再说一句:一旦confirm了,考试前10天之前取消,全额退款,考前5天之前10天以内,退50%,考前5天之内取消,不退款;
两次lab考试间不实施强制等待时间,按照考试日期参加实验室考试即可,Juniper lab考试政策比较宽松,如果是Cisco的CCIE考试,两次lab之间必须有30天间隔;
需要注意的是: Nicole的办公效率似乎不是很高, 没办法, 澳洲人都那德性, 懒懒散散的, 具体表现就是考生发了邮件或者在网站提交考试申请以后一直杳无音讯, 这个大家可以放心, 只要你及时报名, 实验室考试绝对都能够报上的, 虽然她回复比较慢, 但是绝对不会耽误你的考试的, 只是她回复这么慢, 给人的感觉(特别是性子急的兄弟)特别不好罢了, 这里提供一个电话号码(本猫打过的), +61-289139852, 是Nicole的座机, 你如果实在等的不耐烦了就打这个到澳洲的国际长途吧, 还要说英语... 打的时候注意时差, 北京时间比悉尼时间慢2个小时呢, 也就是说, 假如北京时间14:00, 那么悉尼就是16:00, 心急的兄弟打电话去催的时候可要注意时间噢~
说说JNCIP/JNCIE考试:
JNCIP考试是一些比较中等难度的内容,如果准备的非常充分,是有可能一次通过的,主要就看你准备的情况了,这包括网络概念的理解和设备配置的熟练程度。
JNCIE是非常艰难的考试,在4年以前,没有JNCIP考试,而当时的JNCIE考试是2天的,每天考试时间8个小时,这其中包括网络故障的排除[最难的部分],而现在增加了JNCIP考试,相当于把当时的JNCIE考试的部分内容移到了JNCIP考试来考,而最难的排错的部分仍然留在新版的JNCIE考试里;
做好心理准备,因为想一次通过JNCIE的话,几乎是不可能的。目前在亚太区除了日本以外,lab都是远程考试, 实际的机架在东京和荷兰阿姆斯特丹,考场地点在北京市东长安街一号,东方广场,西三办公楼15层1508室,Juniper Networks[中文名字: 香港杰科网络(中国)有限公司],标志很明显,15层一出电梯就能看到。如果是外地,最好提前一两天来。
考试当天最好提前30分钟到,找前台要个冰冻的可乐(有健怡的&普通的),这样可以让你冷却一下,不那么激动,就坐在前台旁边的沙发上等考官就好了。
关于考官: 目前中国区已经有两位中国考官, 这方便了许多, 以前考官都是母语为英语的外国人, 考试中有对考题需求不清楚的必须用英文提问, 现在好了, 考试时如果有不明白的问题可以直接用中文提问了!!!
说说Lab考试的环境准备
JNCIP实验室考试需要你操作的路由器有7台, JNCIE实验室操作考试需要你操作的路由器有10台, 据本猫几个已经通过JNCIE的好友介绍的经验, 似乎1台OLIVE PC+1个HUB就可以完成JNCIP考试环境的类似环境的搭建, 2台OLIVE PC+1个HUB就可以完成JNCIE考试的类似环境. 后来, 我自己测试了一下, 的确如此!!! 这样的话, JNCIP/JNCIE实验室考试的准备环境简直是比任何方向的CCIE实验室考试省钱太多了!!!
以上的环境搭建需要使用JUNOS的逻辑路由器的特性, 逻辑路由器的功能自JUNOS 6.3开始提供比较完整的支持. 我到JUNIPER网站的技术文档上找了一下, 逻辑路由器的学习和配置文档在这里: http://www.juniper.net/techpubs/soft...ml#id-11139212
以上所说的似乎只限于真正的PC搭建的OLIVE, 而Qemu/Vmware等模拟软件搭建的平台由于限制非常的多, 我没有试过, 只是道听途说, 现在那些模拟软件的平台连组播都不支持, 我晕~, 组播不支持的话, OSPF/BGP全做不了啊, 呵呵~ 俺虽然必须遵守NDA协议不能透露考题, 但是哪家厂商的实验室操作考试不考OSPF不考BGP呢?!
这里做一个声明:
1, JUNOS软件是JUNIPER公司的产品, 对于JUNIPER公司来说, OLIVE并不存在;
2, 不要问我要OLIVE, 我没有OLIVE. 网上可能有, 不过任何未经JUNIPER公司授权的对JUNIPER产品的使用都是违法行为, 有可能受到JUNIPER公司的起诉;
  如果你是对Juniper设备比较陌生的新手,基本你要花最少800小时做配置的练习,才可能达到通过JNCIE考试的水平。如果是老手,可能需要200-400小时。如果以为自己工程经验极其丰富,不需要再在多台路由器的完整实验室环境里练习,直接进考场,应该是100% got turned down and humiliated by yourself, 呵呵,绝无夸张成分。
  经过艰苦的几个月(一般练习实验至少需要5-8个月的准备,才能进考场)。
  JNCIE Lab考试在2003年以前考试时间为2天,以后考试时间是1天。1天形式的考试仍然保留了troubleshooting的部分,其实1天考试的JNCIE就是把原来2天里第1天的部分放到JNCIP考试里了,多收一份钱,多发一个认证证书而已。
  考试时间大约上午从9:00到12:00,下午从13:00到18:00,共8小时。考试前考官会大概花15分钟左右解释考试规则和注意事项,中午有1个小时吃饭时间,一般来说,考官不陪你去吃饭,所以想求救的自己到了外面打电话吧,不过我个人认为没有用,考试那个复杂的拓扑光凭电话绝对说不清楚,而且这也是很不光彩的行为。
另外,JNCIP/JNCIE的考试是不会考硬件的故障排除的,但也不排除硬件偶尔会有问题(当然,比CCIE里的设备故障少太多了&#61514;),但是考官期望考生有一定的硬件排错能力。所以如果你怀疑设备有问题,不要迟疑,立刻告之考官,考官帮你看设备的这个时间是不计入你的考试时间的,也就是说会延长相应的考试时间,但如果你不立刻告之考官,那么你将不会有延长的时间。
一天下来,腰酸腿疼,最要命的是等待的时间,我个人觉得比考试的时候还要受到煎熬,你要等收到E-mail知道考试结果。10个工作日之内才能收到考试结果(遇到周末或假期,时间顺延),如果你收到一封"Congratulations"的E-mail,那么恭喜你,你已经是JNCIE了!!! 不过, E-mail中并不会告诉你的JNCIE number, 你的号码需要过1~2周左右到http://www.certmanager.net/juniper网站去查询。
考试通过的EMAIL通知:
Mr/Ms. XXXX,
Congratulations, you passed your JNCIE-M[或者是JNCIP-M] exam on [考试日期].
You will receive a JNCIE[或者是JNCIP-M] welcome package in the mail in 3-4 weeks.
By the way, please log onto www.certmanager.net/juniper and verify that all your contact information is current. This is important for our records.
Thanks for your participation in the JNTCP.
考试失败的EMAIL通知:
Mr/Ms. XXXX,
Unfortunately you did not pass the JNCIE-M exam on [考试日期].
The JNCIE-M is a challenging exam. We hope to see you attempting the exam again in future. Please note that to protect the security of the exam, it is our policy to not provide technical feedback on the exam in writing. There were several steps in the exam which you did not successfully complete which contributed to a score below passing.
Your weakest section was the [这里考官会很笼统的说一下你哪里错了,哪里扣分较多,但绝对不会具体到哪个题目]
By the way, please log onto www.certmanager.net/juniper <http://www.certmanager.net/juniper> and verify that all your contact information is current. This is important for our records.
  JNCIE分active和inactive两种状态,Juniper公司为了JNCIE能够跟踪新技术,并保持JNCIE的专家水平,从通过认证开始,每两年内就要进行一次recertification,否则你虽然仍然拥有你的JNCIE number,但是你的状态就从active变成inactive,相应的厂商赋予你的一些权利就没了。
  截止到2007年9月份,全球共272名JNCIE[相比较2006年10月份的203名JNCIE, 增加了70名左右],这里不包括那些inactive的。其中中国的JNCIE有20多名(包括HK,TW),大多数是Juniper公司的员工,少数是Juniper代理商的员工和跨国ISP的员工,还有其他厂商的工程师&#61514;。
  最后,还要记住Juniper Networks有一个关于Juniper技术认证的NDA协议,是每个考生考试前都签订了的,即禁止在任何时间、地点泄漏与考试题目有关的问题,否则要被cancel考试资格,即使通过考试以后违反NDA协议,也会被取消已经获得的认证资格,号码也会被收回的。
附:最后提供一些文中提到的和有用的链接:
 1.JNCIE认证官方站点:http://www.juniper.net/training/certification/
 2.JNCIE笔试考试注册查询站点:http://www.certmanager.net/~juniper
 3.预订Lab考试:https://www.juniper.net/training/cer...istration.html
 4.JNCIS/JNCIP/JNCIE最新考试信息:https://www.juniper.net/training/cer...ies_track.html
如果还有什么问题,可以发信给我,我的电子邮件地址是tonyblaircisco@163.com
另外, 对于最近各大JUNIPER论坛最近出现的侮辱和攻击本人的帖子, 所有内容包括个人信息纯属凭空捏造, 对于类似的言论, 本人此后一概不予回复.
据我个人了解, 目前广大网友准备JUNIPER认证考试基本以自学为主, 对于考取JUNIPER认证能否提升个人自身价值, 取决于多种因素, 这完全是考生个人的事情, 任何机构和个人都无权干涉, 说白了就是想考就考, 不想考就不考, 根本不关别人的事.
我只有一个目的, 就是帮助大家好好学习JUNIPER技术和在不违反JUNIPER NDA的条件下为参加JUNIPER认证的网友提供信息(如果你愿意学习JUNIPER技术和考取JUNIPER认证的话).
日久见人心....其他的话我也不说了.
祝大家考试顺利!
GMT+8, 2026-11-12 11:43 , Processed in 0.040380 second(s), 18 queries .
