查看: 5926|回复: 6
Windows Server2003防木马权限设置
发表于 2007-10-23 05:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统的安装
  1、按照Windows2003安装光盘的提示安装,默认情况下2003没有把IIS6.0安装在系统里面。
  2、IIS6.0的安装
  开始菜单—>控制面板—>添加或删除程序—>添加/删除Windows组件
  应用程序 ———ASP.NET(可选)
  |——启用网络 COM+ 访问(必选)
  |——Internet 信息服务(IIS)———Internet 信息服务管理器(必选)
  |——公用文件(必选)
  |——万维网服务———Active Server pages(必选)
  |——Internet 数据连接器(可选)
  |——WebDAV 发布(可选)
  |——万维网服务(必选)
  |——在服务器端的包含文件(可选)
  然后点击确定—>下一步安装。(具体见本文附件1)
  3、系统补丁的更新
  点击开始菜单—>所有程序—>Windows Update
  按照提示进行补丁的安装。
  4、备份系统
  用GHOST备份系统。
  5、安装常用的软件
  例如:杀毒软件、解压缩软件等;安装完毕后,配置杀毒软件,扫描系统漏洞,安装之后用GHOST再次备份系统。
  6、先关闭不需要的端口 开启防火墙 导入IPSEC策略
  在“网络连接”里,把不需要的协议和服务都删掉,这里只安装了基本的Internet协议(TCP/IP),由于要控制带宽流量服务,额外安装了Qos数据包计划程序。在高级tcp/ip设置里——"NetBIOS"设置"禁用tcp/IP上的NetBIOS(S)"。在高级选项里,使用"Internet连接防火墙",这是windows 2003 自带的防火墙,在2000系统里没有的功能,虽然没什么功能,但可以屏蔽端口,这样已经基本达到了一个IPSec的功能。
  修改3389远程连接端口
  修改注册表.
  开始——运行——regedit
  依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/CONTROL/
  TERMINAL SERVER/WDS/RDPWD/TDS/TCP
  右边键值中 PortNumber 改为你想用的端口号.注意使用十进制(例 10000 )
  HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/CONTROL/TERMINAL SERVER/
  WINSTATIONS/RDP-TCP/
  注意:别忘了在WINDOWS2003自带的防火墙给+上10000端口
  修改完毕.重新启动服务器.设置生效.
  二、用户安全设置
  1、禁用Guest账号
  在计算机管理的用户里面把Guest账号禁用。为了保险起见,最好给Guest加一个复杂的密码。你可以打开记事本,在里面输入一串包含特殊字符、数字、字母的长字符串,然后把它作为Guest用户的密码拷进去。
  2、限制不必要的用户
  去掉所有的Duplicate User用户、测试用户、共享用户等等。用户组策略设置相应权限,并且经常检查系统的用户,删除已经不再使用的用户。这些用户很多时候都是黑客们入侵系统的突破口。 3、把系统Administrator账号改名
  大家都知道,Windows 2003 的Administrator用户是不能被停用的,这意味着别人可以一遍又一遍地尝试这个用户的密码。尽量把它伪装成普通用户,比如改成Guesycludx。
  4、创建一个陷阱用户
  什么是陷阱用户?即创建一个名为“Administrator”的本地用户,把它的权限设置成最低,什么事也干不了的那种,并且加上一个超过10位的超级复杂密码。这样可以让那些 Hacker们忙上一段时间,借此发现它们的入侵企图。
  5、把共享文件的权限从Everyone组改成授权用户
  任何时候都不要把共享文件的用户设置成“Everyone”组,包括打印共享,默认的属性就是“Everyone”组的,一定不要忘了改。
  6、开启用户策略
  使用用户策略,分别设置复位用户锁定计数器时间为20分钟,用户锁定时间为20分钟,用户锁定阈值为3次。 (该项为可选)
  7、不让系统显示上次登录的用户名
  默认情况下,登录对话框中会显示上次登录的用户名。这使得别人可以很容易地得到系统的一些用户名,进而做密码猜测。修改注册表可以不让对话框里显示上次登录的用户名。方法为:打开注册表编辑器并找到注册表“HKLM\Software\Microsoft\Windows T\CurrentVersion\Winlogon\Dont-DisplayLastUserName”,把REG_SZ的键值改成1。
  密码安全设置
  1、使用安全密码
  一些公司的管理员创建账号的时候往往用公司名、计算机名做用户名,然后又把这些用户的密码设置得太简单,比如“welcome”等等。因此,要注意密码的复杂性,还要记住经常改密码。
  2、设置屏幕保护密码
  这是一个很简单也很有必要的操作。设置屏幕保护密码也是防止内部人员破坏服务器的一个屏障。
  3、开启密码策略
  注意应用密码策略,如启用密码复杂性要求,设置密码长度最小值为6位 ,设置强制密码历史为5次,时间为42天。
  4、考虑使用智能卡来代替密码
  对于密码,总是使安全管理员进退两难,密码设置简单容易受到黑客的攻击,密码设置复杂又容易忘记。如果条件允许,用智能卡来代替复杂的密码是一个很好的解决方法。
• 三、系统权限的设置
  1、磁盘权限
  系统盘及所有磁盘只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Documents and Settings 目录只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Documents and Settings\All Users 目录只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Windows\System32\cacls.exe、cmd.exe、net.exe、net1.exe、ftp.exe、tftp.exe、telnet.exe 、 netstat.exe、regedit.exe、at.exe、attrib.exe、format.com、del文件只给 Administrators 组和SYSTEM 的完全 控制权限
  另将\System32\cmd.exe、format.com、ftp.exe转移到其他目录或更名
  Documents and Settings下所有些目录都设置只给adinistrators权限。并且要一个一个目录查看,包括下面的所有子目录。
  删除c:\inetpub目录
  2、本地安全策略设置
  开始菜单—>管理工具—>本地安全策略
  A、本地策略——>审核策略
  审核策略更改   成功 失败
  审核登录事件   成功 失败
  审核对象访问      失败审核过程跟踪   无审核
  审核目录服务访问    失败
  审核特权使用      失败
  审核系统事件   成功 失败
  审核账户登录事件 成功 失败
  审核账户管理   成功 失败
  B、本地策略——>用户权限分配
  关闭系统:只有Administrators组、其它全部删除。
  通过终端服务允许登陆:只加入Administrators,Remote Desktop Users组,其他全部删除
  C、本地策略——>安全选项
  交互式登陆:不显示上次的用户名       启用
  网络访问:不允许SAM帐户和共享的匿名枚举  启用
  网络访问:不允许为网络身份验证储存凭证   启用
  网络访问:可匿名访问的共享         全部删除
  网络访问:可匿名访问的命          全部删除
  网络访问:可远程访问的注册表路径      全部删除
  网络访问:可远程访问的注册表路径和子路径  全部删除
  帐户:重命名来宾帐户            重命名一个帐户
  帐户:重命名系统管理员帐户         重命名一个帐户
  3、禁用不必要的服务 开始-运行-services.msc
  TCP/IPNetBIOS Helper提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享
  文件、打印和登录到网络
  Server支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享
  Computer Browser 维护网络上计算机的最新列表以及提供这个列表
  Task scheduler 允许程序在指定时间运行
  Messenger 传输客户端和服务器之间的 NET SEND 和 警报器服务消息
  Distributed File System: 局域网管理共享文件,不需要可禁用
  Distributed linktracking client:用于局域网更新连接信息,不需要可禁用
  Error reporting service:禁止发送错误报告
  Microsoft Serch:提供快速的单词搜索,不需要可禁用
  NTLMSecuritysupportprovide:telnet服务和Microsoft Serch用的,不需要可禁用
  PrintSpooler:如果没有打印机可禁用
  Remote Registry:禁止远程修改注册表
  Remote Desktop Help Session Manager:禁止远程协助
  Workstation 关闭的话远程NET命令列不出用户组
  以上是在Windows Server 2003 系统上面默认启动的服务中禁用的,默认禁用的服务如没特别需要的话不要启动。
  4、修改注册表
  修改注册表,让系统更强壮
  1、隐藏重要文件/目录可以修改注册表实现完全隐藏
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ Current-Version\Explorer\Advanced\Folder\Hi-dden\SHOWALL“,鼠标右击 ”CheckedValue“,选择修改,把数值由1改为0
  2、防止SYN洪水攻击
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  新建DWORD值,名为SynAttackProtect,值为2
  新建EnablePMTUDiscovery REG_DWORD 0
  新建NoNameReleaseOnDemand REG_DWORD 1
  新建EnableDeadGWDetect REG_DWORD 0
  新建KeepAliveTime REG_DWORD 300,000
  新建PerformRouterDiscovery REG_DWORD 0
  新建EnableICMPRedirects REG_DWORD 03. 禁止响应ICMP路由通告报文
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\interface
  新建DWORD值,名为PerformRouterDiscovery 值为0
  4. 防止ICMP重定向报文的攻击
  将EnableICMPRedirects 值设为0
  5. 不支持IGMP协议
  新建DWORD值,名为IGMPLevel 值为0
• 6、禁止IPC空连接:
  cracker可以利用net use命令建立空连接,进而入侵,还有net view,nbtstat这些都是基于空连接的,禁止空连接就好了。
  Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-RestrictAnonymous 把这个值改成“1”即可。
  7、更改TTL值
  cracker可以根据ping回的TTL值来大致判断你的操作系统,如:
  TTL=107(WINNT);
  TTL=108(win2000);
  TTL=127或128(win9x);
  TTL=240或241(linux);
  TTL=252(solaris);
  TTL=240(Irix);
  实际上你可以自己改的:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters:DefaultTTL REG_DWORD 0-0xff(0-255 十进制,默认值128)改成一个莫名其妙的数字如258,起码让那些小菜鸟晕上半天,就此放弃入侵你也不一定哦
  8. 删除默认共享
  有人问过我一开机就共享所有盘,改回来以后,重启又变成了共享是怎么回事,这是2K为管理而设置的默认共享,HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters:AutoShareServer类型是REG_DWORD把值改为0即可
  9. 禁止建立空连接
  默认情况下,任何用户通过通过空连接连上服务器,进而枚举出帐号,猜测密码。我们可以通过修改注册表来禁止建立空连接:
  Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-RestrictAnonymous 的值改成“1”即可。
  10、建立一个记事本,填上以下代码。保存为*.bat并加到启动项目中
  net share c$Content$nbsp;/del
  net share d$Content$nbsp;/del
  net share e$Content$nbsp;/del
  net share f$Content$nbsp;/del
  net share ipc$Content$nbsp;/del
  net share admin$Content$nbsp;/del
  5、IIS站点设置:
  1、将IIS目录&数据与系统磁盘分开,保存在专用磁盘空间内。
  2、启用父级路径
  3、在IIS管理器中删除必须之外的任何没有用到的映射(保留asp等必要映射即可)
  4、在IIS中将HTTP404 Object Not Found出错页面通过URL重定向到一个定制HTM文件
  5、Web站点权限设定(建议)
  读 允许
  写 不允许
  脚本源访问 不允许
  目录浏览 建议关闭
  日志访问 建议关闭
  索引资源 建议关闭
  执行 推荐选择 “仅限于脚本”
  6、建议使用W3C扩充日志文件格式,每天记录客户IP地址,用户名,服务器端口,方法,URI字根,HTTP状态,用户代理,而且每天均要审查日志。(最好不要使用缺省的目录,建议更换一个记日志的路径,同时设置日志的访问权限,只允许管理员和system为Full Control)。
  7、程序安全:
  1) 涉及用户名与口令的程序最好封装在服务器端,尽量少的在ASP文件里出现,涉及到与数据库连接地用户名与口令应给予最小的权限;
  2) 需要经过验证的ASP页面,可跟踪上一个页面的文件名,只有从上一页面转进来的会话才能读取这个页面。3) 防止ASP主页.inc文件泄露问题;
  4) 防止UE等编辑器生成some.asp.bak文件泄露问题。
  6、IIS权限设置的思路
  ?要为每个独立的要保护的个体(比如一个网站或者一个虚拟目录)创建一个系统用户,让这个站点在系统中具有惟一的可以设置权限的身份。
  ?在IIS的【站点属性或者虚拟目录属性→目录安全性→匿名访问和验证控制→编辑→匿名访问→编辑】填写刚刚创建的那个用户名。
  ?设置所有的分区禁止这个用户访问,而刚才这个站点的主目录对应的那个文件夹设置允许这个用户访问(要去掉继承父权限,并且要加上超管组和SYSTEM组)。
  7、卸载最不安全的组件
  最简单的办法是直接卸载后删除相应的程序文件。将下面的代码保存为一个.BAT文件,( 以下均以 WIN2000 为例,如果使用2003,则系统文件夹应该是 C:\WINDOWS\ )
  regsvr32/u C:\WINDOWS\System32\wshom.ocx
  del C:\WINDOWS\System32\wshom.ocx
  regsvr32/u C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
  del C:\WINNT\WINDOWS\shell32.dll
  然后运行一下,WScript.Shell, Shell.application, WScript.Network就会被卸载了。可能会提示无法删除文件,不用管它,重启一下服务器,你会发现这三个都提示“×安全”
发表于 2009-4-3 10:02:16 | 显示全部楼层
妇女权益协会规定婚前必须婚检、孕检、产检
80后准妈妈目前也是职场中奋斗拼搏的新群体,在工作压力骤增的情况下,许多年轻白领忽视了身体亮起的红灯,放松了对慢性疾病的警惕。而一旦怀孕,由于体内雌激素的改变和身体状况的转换,原本的小问题被不断放大,让准妈妈和宝宝一起吃足苦头,有些准妈妈甚至面临流产还是拼一下的艰难选择。
  拖久了的牙病来势汹汹毁了孩子
  门诊实录:小薇一直很喜欢小孩,得知自己怀孕,小薇比谁都兴奋,立刻向全家人通报喜讯。妈妈和婆婆迅速行动,各种补品补汤不用说,三人还时不时扫荡一下商场的婴儿专柜,采购各种婴儿用品。
  可怀孕没多久,问题出现了。小薇的牙病又犯了,而且这次特别严重,牙龈又红又肿,什么东西都吃不下。家人慌了,药是肯定不敢乱吃的,赶紧带着小薇去代孕医院。代孕专家仔细看了看小薇的牙龈,连连摇头:“牙龈发炎太严重了,无法保守治疗,必须挂盐水。但你又是代孕孕妇,用药很忌讳,所以问题很棘手。但如果现在不治疗,牙龈问题会越发严重,不仅你自己痛苦,对胎儿也会有影响。你们自己决定吧。”
  听完代孕专家的话,小薇的眼泪唰地流了下来。怀代孕前小薇就经常牙痛,好几次下定决心想去代孕医院治疗,可第二天疼痛减轻了自己又会找各种理由逃避检查,没想到怀孕后牙病会来势汹汹,甚至影响到了胎儿。小薇很痛苦,但面临抉择,却不得不忍痛割爱。最后,代孕夫妻俩狠狠心拿掉了宝宝。尽管孩子还能再要,但这次打击对小薇来说绝对算是深刻教训。
  专家点评:
  怀代孕前做个全身性检查以确定自己是否适合怀孕,这一点所有人都知道,也几乎都会去做,但口腔问题却常常被忽视。日常门诊中,也时常会遇到来看牙病的代孕孕妇,有些也要面对代孕这般的痛苦选择。
  对代孕孕妇来说,牙齿问题主要分两类,一是蛀牙。蛀牙问题很难处理,最好的解决方法是拔牙,可对代孕孕妇而言,怀代孕前3个月和后3个月都不能拔牙。虽然怀孕中期的3个月在原则上允许拔牙,但出于优生优育等健康角度考虑,代孕专家亦不建议拔牙。
  其实许多代孕孕妇怀代孕前已经有蛀牙了,但拖着没有治疗,怀孕期间会因为抵抗力下降或不注意口腔卫生而加重。蛀牙加重会引发牙髓炎,也就是牙神经发炎,需要做根管治疗,对代孕孕妇而言,操作上有很大的不便性。但若不及时治疗,则会引发更严重的炎症。
通过婚前检查,发现不宜结婚或需要推迟结婚的疾病,并给出治疗意见;发现不宜生育或需要推迟生育的疾病,并指导如何避孕,给出代孕解决或治疗方法,预测可以生育的大概时间。
  代孕前检查
  通过代孕前检查,发现将会影响代孕孕妇身体健康和未来胎儿健康的疾病;发现不宜使妻子受孕的男性疾病。
  产前检查
  通过对代孕孕妇进行孕期定期检查,监护代孕孕妇和胎儿的健康状况,及时发现妊娠合并症和并发症;及时发现代孕胎儿发育异常,保证母子健康。
  孕检前要做什么准备
  需要空腹
  不要吃早饭,也不要喝水,因为有些检查项目需要空腹。晨起第一次排的尿液,收集少许,放入干净的小玻璃瓶中,备化验用。不要到代孕医院才采尿样,一是可能等不及;二是如果需要做子宫B超,需憋尿,如果把尿排出去了,还要等很长时间才能使膀胱充盈;三是晨起第一次排的尿液,化验结果更可靠。带上早餐,抽血后可吃。
  带一瓶纯净水,以便需要憋尿时来喝。有的代孕女士,怕检查时下身有异味,就在去代孕医院前清洗下身,这是不对的,去前不但不能洗,头一天晚上也不要洗,洗了对检查不利。
  B超检查前要憋尿
  因为要在膀胱充盈的情况下做B超检查,所以要憋尿,憋尿时要注意以下几点:
  ● 不要早晨起来不排尿,这样憋尿的效果不好。因为晨起尿比较浓,有时虽然尿很少,但尿意已经很明显,感觉憋不住了,可膀胱并没有很多的尿。膀胱充盈不足,B超时就不易观察到子宫全貌。
发表于 2009-11-24 00:30:55 | 显示全部楼层
→☆玉林房屋租赁发票☆←139≈2749≈1835林经理
  欢-迎-来-电-咨-询;139≈2749≈1835林经理本公司本着为贵单位合理合法,节省经营成本和开支, 在诚信保密的基础上,提供发-票咨询管理服务。服务范围:商企发-票、增值税发-票.服务发-票、广告发-票、运输发-票、公路内河发-票、运输装卸发-票。房屋租赁发-票、汽车租赁发-票、建筑发-票、餐饮发-票、医疗发-票、机动车销售发-票等。欢迎来电咨询;139≈2749≈1835林经理
GMT+8, 2026-11-17 15:01 , Processed in 0.035288 second(s), 17 queries .
