查看: 3045|回复: 0
Crossbeam防火墙使用案例
发表于 2007-10-20 08:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Crossbeam防火墙使用案例
2007-05-14  进入论坛
一、城域网安全高可靠性解决方案
XX电力城域网是基于多业务传输平台(MSTP) 技术的信息系统的广域网;考虑到IP 网在传输数据库、管理信息、大数据量数据等方面的优势,除电力调度生产信息系统之外的应用信息系统都运行在该广域网上,例如:营销管理系统、生产和配电管理(DMS/GIS)系统、办公自动化(OA)系统、企业资源计划(ERP)系统等的应用。
MSTP 广域网是基于SDH 传输技术的多业务传输数据网,对于IP 应用来说,在逻辑上可以把它看作单纯的IP 网,本网络由相关主要节点组成MSTP 主环,包括电力公司本部―――新大楼、市区供电公司、市东供电公司、市南供电公司、客户服务中心―――南京路、数据中心和超高压公司,除去超高压公司和南京路外,其余节点MSTP 设备到各单位局域网交换机的链接均为双链路,其中,各供电公司下属的供电分公司分别通过光缆组成三个MSTP 子环,然后通过供电公司的节点和主环连接,各单位内部局域网通过MSTP 设备提供的千兆以太网端口和MSTP 广域网单链路连接,实现电力公司信息网络的互联互通,为各业务应用提供网络支持。
为保证各分公司的内网安全,在MSTP设备与各分司的核心交换机之间部署防火墙。在某些重用节点,MSTP设备与核心交换机之间采用了冗余配置:冗余MSTP模块、冗余链路和冗余核心交换机,示意图如下:
在加入防火墙后,必须保证系统不存在单点故障,同时不能影响当前的网络结构。通常的解决方案是通过防火墙双机冗余技术实现,但是这种方案有以下弱点:
1)
不能代替交换机传递HSRP消息,必须增加交换设备
2)
为保证不改变现有的网络结构,防火墙必须工作在透明模式,此时只能不能实现双机的负载均衡,只能实现热备。
通过在网络中部署全冗余配置的Crossbeam X45安全交换机,成功地解决了上述问题。增加X45安全交换机后的网络结构示意图如下:
该方案的优点如下:
1)
X45安全交换机工作在透明模式下,同时代替原有的交换机传递HSRP消息,对于当前的网络结构没有影响。
2)
X45安全交换机独有的单机高可用性技术,保证网络中不存在单点故障。
3)
X45安全交换机内部的两个防火墙应用模块工作在负载均衡模式下,在保证系统高可用性的同时提高了系统的性能。
4)
未来可以利用X45的空余槽位实现安全功能的扩展,例如增加入侵防护模块、防病毒模块等等。
二、变电站网络安全高可用性解决方案
X市目前拥有数十座变电站,2010年将达到120座。为保证变电站网络的内部安全,需要在变电站网络与骨干网之间增加防火墙。由于变电站网络的特殊性,防火墙必须满足下列条件:
1)
对于目前的网络结构不做修改
2)
最大限度保证变电站网络的可用性,特别要考虑当防火墙供电发生故障时网络的可用性。
3)
易于管理维护。由于变电站遍布上海的各个地区,出现问题时管理人员很难及时到达现场进行维护,必须依赖变电站工作人员处理故障。当出现紧急故障时,必须保证本地工作人员能在2分钟内恢复网络的通畅。
4)
价格因素。由于变电站网络规模不大但数量较多,实现高可用性解决方案时必须充分考虑价格因素,传统的双机高可用性方式存在价格过高的问题。
Crossbeam 解决方案:
通过在变电站网络与骨干网之间部署单台Crossbeam C6防火墙为变电站网络提供高可用性安全解决方案。方案的特点如下:
1)
采用透明模式,对目前的网络结构不做修改
2)
Crossbeam C系列防火墙特有的Bypass功能模块为变电站网络保证了最大限度的可用性。对于变电站这类对于网络的可用性要求高于网络的安全性的系统,在出现故障的情况下,必须首先保证网络的通畅。C6防火墙的Bypass模块可以在下列情况下直通,最大限度保证网络的可用性:
a)
电源故障
b)
防火墙应用故障
c)
防火墙操作系统故障
3)
C6防火墙提供简单易用的图形界面,方便非专业人员管理。同时当发生紧急故障时,本地支持人员在可以通过给防火墙断电的方式瞬时恢复网络。
4)
通过C6防火墙的Bypass功能(故障直通功能)可以提供安全防护的同时最大限度保证网络的可用性,不需要采用传统的双机高可用性解决方案,降低了成本。
GMT+8, 2026-11-8 02:59 , Processed in 0.034430 second(s), 18 queries .
